8. leht 16-st
Postitatud: 03.08.2006 19:11 09
Postitas arnie
On siis selgunud täpsemalt, et kus see tallinna rahvas kokku saab? sellest saan aru, et kella 18.00 aga kus? (mis see maksi parkla endast kujutab, äkki saab midagi konkreetsemalt)
Ja üks probleem veel, kas ma võin hilineda ca 10 min. mul laev jõuab sadamasse kell 17.40 siis läheb aega ennem kui maale saan ja siis veel sellesse parklasse ka vaja kihutada!
tervitustega Rauno
Postitatud: 03.08.2006 20:40 57
Postitas Kustas
Kummas kauksis need suvepäevad siis toimuvad? Kas seal põlva lähedal olevas kauksis või seal peipsi järve üleval olevas kauksis?
Postitatud: 03.08.2006 20:43 39
Postitas Aimar
Peipsil ikka kuna jutt oli Iisaku kaudu sõitmisest. Või siis Jõhvi. Tallinast Jõhvi kaudu oleks muidugi huvitav lõunasse minna
Postitatud: 03.08.2006 21:47 20
Postitas eero
Viljar kirjutas:Ma usun, et mingi suure katusealuse ma sebin nagunii,
Ega kusagilt siukest suurt sõjaväetelki ei saa?
Postitatud: 03.08.2006 22:01 27
Postitas Kustas
Selline küss ka, et kas toiduinimese käest saab kohapeal ka süüa osta? (75 kroonise variandi puhul)
Postitatud: 03.08.2006 23:20 52
Postitas Ceed
Teeme siis marsuudiks Tln-Sõmeru tankla(sealt liitub rkv raffas)-Jõhvi-Kauksi
Aga kas kell 18.00 pole liiga vara tln-i raffal liikuma hakata, paljudel lõppeb alles tööpäev sellel ajal..
Postitatud: 04.08.2006 02:25 22
Postitas Hans
Mõned "vanamehed", mina kaasa arvatud, mõtlesime varasemate aastate rongis sõitmise kogemustele toetudes, et kruiisime muul ajal kohale. Veri enam nii ei vemmelda ja lisaks - Eestimaa on nii ilus, et see lihtsalt niisama läbi lennata.
Postitatud: 04.08.2006 10:39 51
Postitas Rubic
hmm..tundub et peab värvimata autoga tulema...
suvepäevad kauksis
Postitatud: 04.08.2006 11:32 07
Postitas Angel_L
pakun välja siis idee, et sõitke kahes grupis - esimesena panevad ajama need kellel veri vemmeldab ja siis teise gruppi koonduvad "vanamehed" ja muud rahulikud tüübid.
. Ise liituksin ka nö " vanameeste" seltskonnaga kuna ei taha eriti diislit piinata vaid mõnusalt kulgeda.
Postitatud: 04.08.2006 22:00 09
Postitas Reili
See "vanameeste" rongkäik võiks siis natuke hiljem kulgema hakata olgugi et aeglasemalt liigutakse. Kell 18:00 Maksist sõitma hakata on ka meie jaoks kindlasti liiga vara.
Postitatud: 04.08.2006 22:59 46
Postitas Viljar
Esmaspäeval uurin Kauksi asja lähemalt, et kas saab koha kindlalt või ei.
Täna raadiomist kuulsin, et seal kandis ikka keeld peal, kui asjad nii, siis ülikiires korras vaja leida uus koht. Keegi siin rääkis Haapsalust, aga noo see ju täitsa teine kant
Ei teagi kohe mida ette võtta, kas äkki kaaluda Randos-e välja pakutud kohta uurida lähemalt, või mida teha, ei tea, ...
Postitatud: 05.08.2006 10:44 39
Postitas arnie
Viljar kirjutas:
Ma arvan, kui tahtmine on suur suvekatele tulla siis pole oluline mis Eesti otsas need toimuvad, Eesti nii väike ju
Postitatud: 05.08.2006 11:13 36
Postitas AARE540
Ma ka ei saa aru, mis vahet sel on kus see on... Tallinna omadele ei tohiks ka eriti vahet olla, kas Kauksi v Haapsalu. Lõunapoolsetel vbl on tiba raskem, aga üldiselt vinguvad mittetallinlased vähem kui muud loomad- Tartu omad on küll alati kohal olnud, isegi kui neil on rohkem sõitu olnud... See siis kiituseks neile, eriti arvestades, et sealpool ei ole ma küll ühtegi suurt üritust kogenud. Suvina aeg ja kõik nagunii ratastel ju
Ja nagu arnie ütles- kõik sõltub tahtmisest
P.S. Ei vihjanud siinkohal personaalselt kellelegi
Postitatud: 05.08.2006 11:19 07
Postitas Jaanus_P
kui kauksi ära langeb siis on kehvasti (minu jaoks). kuna mul seal kõrval mustvees suvila ja plaan nagunii samal ajal veeta seal oma sünnipäeva siis ma mujale ei hakka kohale tulema
. sealt oleks hea, keegi viskab mind kohale, panen päevakese pidu ja õhtuks kaon suvilasse magama.
Postitatud: 05.08.2006 18:30 56
Postitas randos
Viljar kirjutas:Tuletõrjuja-vetelpäästja on meil nagunii üritusel olemas, muidugi ta kardab vett nagu tulda, aga ma arvan, et saaks hakkam
Arvan endiselt, et kui sa ei taha, siis sa ei pea mind mõnitama...
Vahepeal on tulnud veidi vihma, kuid ei tea, kas see veel meile metsad avab...
Ootan huviga esmaspäeva, et siis lõpuks selgust saada...mis siis ikkagi toimuma hakkab...
Loodame ikka kõige paremat ja et asjad ikka plaanitult kulgeksid.
Kui aga asi seal nii väga kiiva kisub ja tõesti on vaja kiirelt uue koha otsinguga tegelema hakata, siis julgen veel Põhja-Eestis säärast kohta välja pakkuda nagu Karepa. Asub see siis Kunda ja Toolse vahepeal kuskil, kohe mere ääres...Olen kunagi seal aastaid tagasi laagris olnud, kuid mis seal praegult toimub, sellest pole aimugi...
Aga on ilus ja lahe koht
Postitatud: 05.08.2006 20:02 08
Postitas Ceed
Ainuke viga et rand on väga väga kivine
Muidu on igati OKEI koht
Postitatud: 07.08.2006 07:18 24
Postitas Oleg P
Minu kõrvu lekkis selline info, et sinna kokkutulekule ei tule mitte ainult need kes registreerunud ja raha maksnud vaid ka need kes lihtsalt tahavad tulla ja vaadata mis toimub. Loodetakse näha tuunitud bmw-sid, kiirendusi ja kõva läbrakat. Selline arvamus vist bmw-dest kõikidel, et kui bmw kokkutulek sis see tähendab vaid tuuningut ja kiirendust. Ja mitte ainult kuskilt ühest kohast vaid eesti erinevatest kohtadest nagu ma aru sain tuleb rahvast kohale. Kysimus sis selline, kas oleme seal kuskil kinnises kohas? ei ole eriti meeldiv kui mingi lambi rahvas tuleb kohale ja hakkab privaatsust rikkuma, et oleks vaid see rahvas kes maksnud. Vot selline lollus sis minu kõrvuni jõudnud.
Postitatud: 07.08.2006 07:37 11
Postitas AARE540
Seni on igatahes kõik üritused olnud ainult maksnutele, ei usu ka seekord, et mingid suvalised tulevad- õigemini olen kindel, et ainult oma rahvas on. Mis puutub kiirendusse- ei ole kunagi midagi sellist olnud ja ei tule ka edaspidi. Tuunitud BMWsid ei ole ma ka väga seni näinud, pigem on kohalkäinud rahval originaalilähedased autod
Läbrakas- noh, eks nats ikka õlut või asja võetakse, aga päris koomarallit vaevalt tuleb
Postitatud: 07.08.2006 07:45 05
Postitas Oleg P
Ei no seda tahtsingi kuulda, et see kauksi kämping on ainult meie jaoks kinni pandud. ja et lihtsalt rahvas sinna kämpingusse ei satu.
Postitatud: 07.08.2006 08:09 07
Postitas Veljo_V
parbmw- kirjutas:Ei no seda tahtsingi kuulda, et see kauksi kämping on ainult meie jaoks kinni pandud. ja et lihtsalt rahvas sinna kämpingusse ei satu.
See Kauksi Rmk piirkond on suur ja meil on seal üks piirkond sellest alast ülejäänud ala on teised inimesed. Kui e34-dega olime kauksis siis küll keegi ei tüüdanud meid ainult mingi autotäis vendi kes otsisid Pärnut
Postitatud: 07.08.2006 10:28 16
Postitas AARE540
Veljo_V kirjutas:autotäis vendi kes otsisid Pärnut
Päris lähedale siis vennad sattunud, Pärnu-nimeline küla satuib tõesti vist sinna Kauksi kanti
Aga mis puutub meie vs teiste seltskond, siis seni ei ole küll ükski kutsumata külaline meid tüüdanud ning arvan ka seda, et meie sletrskond saab seal piisavalt suur olema, et päris lampi vennad naljalt ligi ei tiku, noh, eks paljudel see arusaam ka, et bemmimehed, need vanad kuked ju
Postitatud: 07.08.2006 13:10 49
Postitas Toly
ma nüüd tagasihoidlikult sooviksin, et keegi viskaks siia teema lõppu üples mingi lingi selle kohaga kus need suvepäevad toimuvad... teksti on selles teemas nii palju, et mul pole aega seda läbi lugeda
Tulija oleksin aga ikka
Postitatud: 07.08.2006 13:12 19
Postitas Rubic
AARE530 kirjutas:Seni on igatahes kõik üritused olnud ainult maksnutele, ei usu ka seekord, et mingid suvalised tulevad- õigemini olen kindel, et ainult oma rahvas on. Mis puutub kiirendusse- ei ole kunagi midagi sellist olnud ja ei tule ka edaspidi. Tuunitud BMWsid ei ole ma ka väga seni näinud, pigem on kohalkäinud rahval originaalilähedased autod
kahjuks pole suurt järgi minu e30 -el originaalist, nii et ärge killima tulge et solgin
...värvimata ka....
Postitatud: 07.08.2006 20:14 55
Postitas Kristjan_T
ära muretse sa ei ole ainuke
Postitatud: 07.08.2006 20:57 40
Postitas Jarlo
Oleksin ka tulija ja võimalik et isegi kahekesi, aga nüüd sõltub kõik lõplikult sellest, kus üritus toimub.
Loodame, et koht saab kindlaks lähiajal.
Postitatud: 07.08.2006 21:16 24
Postitas Aaro
Jarlo kirjutas:Loodame, et koht saab kindlaks lähiajal.
Koht saab selgeks selle nädala reedel, niiet mehed olge neti lähedal, et vales suunas punuma ei pane
Postitatud: 07.08.2006 21:21 08
Postitas Veljo_V
Aaro kirjutas:Jarlo kirjutas:Loodame, et koht saab kindlaks lähiajal.
just nii jälgige foorumit ja Viljarit
Postitatud: 07.08.2006 21:53 03
Postitas Viljar
Nii, täna sai helistatud ja paari kohta isegi kaemas käidud, kuid oluliselt targemaks ei saanud.
Kauksis võeti täna metsaminemise keeld maha, aga tuletegemise keeld on endiselt olemas (lõkke, grill, gaas), lubatud ainult elektriga, aga siis jääb toitlustaja jänni ja samas need, kes on ilma toitlustuseta, on omadega ka jännis.
Jägalas on üks hästi ilus koht, aga seal on bronn peal, homme saan teada kas läheb ära või ei.
Haapsalu lähedal on tuttava kaudu üks koht, kuid seal laupäeva lõunani lastelaager, nii et ei midagi (oleks järgmine nädalavahetus, siis saaks selle koha).
Homme lähen õhtupoole Nõva kanti (Peraküla telkimisala) piiluma, seal ei ole vähemalt mingeid keelde ja asub täitsa mere ääres.
Varsti tõesti tunne, et reedel saame teada, kus toimub ja lõpuks paneme oma telklaagri kuskile keset karjamaad püsti.
Tervitustega,
juhe.hakkab.kokku.jooksma@viljar
Postitatud: 07.08.2006 21:58 00
Postitas Aaro
Viljar kirjutas:juhe.hakkab.kokku.jooksma@viljar
Vilts, minu kogemused on sellised, et harilikult viimase hetke peokohad ja peod on alati kõige paremini välja kukkunud, kui need mida sada aastat on ette planeeritud!
Postitatud: 07.08.2006 22:03 04
Postitas arnie
[quote="Aaro]
Vilts, minu kogemused on sellised, et harilikult viimase hetke peokohad ja peod on alati kõige paremini välja kukkunud, kui need mida sada aastat on ette planeeritud![/quote]
Täiesti õige jutt, mul samad kogemused ja mitte üks, nii et ei ole mõtet põdeda selle üle, et pidu tuleb jama, vaid oleneme õnnelikud selle üle, et vist järjest lõbusamaks see pidu väljakujunema hakkab
