Kindlasti oskab tema ka võimalikele spetsiifilisematele küsimustele vastata.E39 cruise controlli komplekt. Sobib E39-le mootoriga 2.0L, 2.3L, 2.8L väljalaske aastale 12.95-09.98 manual või automaat. Juhtmoodul toetab MFL roolilt aktiveerimist. Kui teie autol puudub drosselklapil cruisi trossi kinnitus, siis saab ka teise drosselklapi kaasa. Kaasa ka uued mootori ja juhtploki kinnitustüüblid. Sobib ka E36-le (al.96a)paigalduseks.
Püsikiirusehoidja installimine
- Henri.
- Klubiliige - admin
- Peamine sõiduk: 328 kuut
Re: Püsikiirusehoidja installimine
Peaks sobima, Sulevgi kunagi müüs neid €50-ga siin (sai igaks petteks kunagi ta kuulutus endale salvestatud):
jJanno
Ma vist Sulevi käest enese oma ostsingi. Suure tõenäosusega ei lähe Sul segusiibrit tarvis, kuna M52 mootoril peaks sobiv olemas. Vähemalt selline arusaam jäi mul varuosadekataloogi sirvides. Ma enese autole teadmatusest ostsin ning see siiamaani kuuris riiulil seismas. Juhtmooduli ostmisel tasub silmas pidada, kas see automaatkastiga või manuaalkastiga autole. Mõningad nüansid teevad õigelt autolt pärit mooduli paigaldamise lihtsamaks.Henri_J kirjutas:Peaks sobima, Sulevgi kunagi müüs neid €50-ga siin (sai igaks petteks kunagi ta kuulutus endale salvestatud):Kindlasti oskab tema ka võimalikele spetsiifilisematele küsimustele vastata.E39 cruise controlli komplekt. Sobib E39-le mootoriga 2.0L, 2.3L, 2.8L väljalaske aastale 12.95-09.98 manual või automaat. Juhtmoodul toetab MFL roolilt aktiveerimist. Kui teie autol puudub drosselklapil cruisi trossi kinnitus, siis saab ka teise drosselklapi kaasa. Kaasa ka uued mootori ja juhtploki kinnitustüüblid. Sobib ka E36-le (al.96a)paigalduseks.
jJanno
exTouring
e34-le mõeldud 6 juhtmega kangi (bensuka oma?) saab diislile ka paigaldada?
edit: sain juba vastuse. Kangi skeem tuleb ümber teha lisatakistitega, siis saab...
e36 316i 1995a; e34 525tdsa 1994; e39 530d 09/2000; e39 530d 2002; e61 525d 2008; e65 730d 2004; e61 530xd 2008
- Raghza
- Peamine sõiduk: M340i xDrive
Kas keegi Tallinnas, kel kogemusi, aitaks juhtmete vedamisega püsikiirusehoidja tarbeks '95 E36 325TDS'il?
Muud pole vaja, kui vedada kaitsmebloki juurest ümarpistikust roolikarbi alla kaks juhet.
Mida kiiremini abi saan, seda tänulikum olen!
Rivo.
Rivo.
sama probleemi ees seisan. ehk kellelgi mingeid skeeme vms? või oskab seletada kuidas täpselt toimima saada?Jaanoi kirjutas:e34-le mõeldud 6 juhtmega kangi (bensuka oma?) saab diislile ka paigaldada?
Võiks eelmiselt lehelt minu posti uurida.tennar kirjutas:sama probleemi ees seisan. ehk kellelgi mingeid skeeme vms? või oskab seletada kuidas täpselt toimima saada?Jaanoi kirjutas:e34-le mõeldud 6 juhtmega kangi (bensuka oma?) saab diislile ka paigaldada?
Kas e32-he 750 püsika süsteem sobib e32 740
Kui sul pole 3.0 liitrist BMW-ed, siis sa pole mitte mingi mees (nali)
E32 740iA
E32 740iA
Kas keegi saaks öelda E46 318 (M43) vajaminevate juppide loetelu?
Tänan!
Tänan!
- ankruman85
Kuna tundub ,et siin on rahvast kes teavad püsikatest ja nende paigaldusest , soovin teada mõningaid asju .
Püsikas bens e36 318 pealt 95a universaal ja endal 323 98a universaal. On neil üldse ühist miskit , tross on vist erineva pikkusega aga mis veel ? Hakkaks see kompott tööle üldse . Mõlemad autod on manual kastiga .
Viimati muutis ankruman85, 15.09.2012 23:14 12, muudetud 1 kord kokku.
E39 530i*E64 M6
- ankruman85
Minuarust diisli ja bensuka püsikad ei sobi omavahel kokku, parandage kui eksin
E32 740iA
E32 740iA
Võid siia panna, või mulle PM'iga saata 7 viimast auto VIN koodist, siis ütlen kindlalt, aga minu arust ei ole sul püsika jaoks peale MF rooli ja juhtmesarja midagi vajaankruman85 kirjutas:Kuna tundub ,et siin on rahvast kes teavad püsikatest ja nende paigaldusest , soovin teada mõningaid asju .
Püsikas bens e36 318 pealt 95a universaal ja endal 323 98a universaal....
Enn said vist vähe valesti aru.. jutt käib e36-st sinna mf rooli ei pakutudki.. Kuigi annab panna väga lihtsalt e39 mf rooli ja püsika süsteemi
Sry jah, aastaarvu järgi arvasin automaatselt, et tegemist E46'ga
. See 318 süsteem peaks sellel autol toimima hakkama küll, aga nagu ooDDoo kirjutas saaks panna ka MF rooli koos vastava püsikasüsteemiga.
Kas e91 (330diisel a2006) on võimalik mingil lihtsamal viisil püsikas külge pookida? Piisab ainult kangist või eeldab lisamooduleid ja kaableid, mis suurusjärgus rahaga arvestama peaks? Tänud
E91 330d 2006 170kw
kas e39 523 manuaalile ka võimalik see peale aretada`?
palju umb maksma läheks
Materjalid ca 100 eur + töö ca 4 hjantz kirjutas:kas e39 523 manuaalile ka võimalik see peale aretada`?palju umb maksma läheks
e34 525 tds, püsika kang küljes, pistik ühendatud, aga püsikas ei tööta. Kas püsika sisselülitades peaks spidoplokis ka mingi tuluke põlema minema?
Edit: Sain nüüd teada niipalju, et diislitel on vist 2 tüüpi kange. Et kas neil on mingi vahe ka tööle hakkamises, või pole vahet, et igal diislil peavad nad mõlemad töötama?
Viimati muutis mariovtt, 02.10.2012 21:13 59, muudetud 1 kord kokku.
Kang ise ikka töötab? Multimeetriga mõõtma, kas liigutades on õige takistus.mariovtt kirjutas:e34 525 tds, püsika kang küljes, pistik ühendatud, aga püsikas ei tööta. Kas püsika sisselülitades peaks spidoplokis ka mingi tuluke põlema minema?
Keegi 318i PFL E46-le paigaldab püsikiirusehoidja?
Palju koos vajaminevate juppidega ja töörahaga maksma läheks?
Autoks 325tds, 1996a. Ostsin e36 diisli pealt päris püsika kangi ja sellega on korras. Kuid kahjuks ei leia roolisamaba alt pedaalide juurest pistikut kuhu see ühendada.Kas keegi võiks öelda kas vajalikud juhtmed võin vedada vasakult kaitsmekarbi juures olevast pistikust? Kui jah siis mis klemmide alt. Üks juhe läheb vist massi ja selle võib ühendada sinna samma, roolisamba alla. Kuid vaja teada kuhu teine juhe vedada, kas aju juurest või võib ka selle suure ümmarguse ühenduse pistiku juurest. Samuti mis on klemmi nr aju juures või pistiku juures.
Siduripedaali lüliti oli olemas, et äkki peaksin rohkem otsima. Äkki on õige pistik ka olemas ikka kuskil?
Edit: Natuke uurimist ja leidsin teemast, et ajus 20 ja 13 klemm. Kas suure pistiku juures vastavad klemmi nr samadele?
Kas e39 96a 525tds manuaal keegi oskab juhendada kuhu mis ühendada tuleks?
BMW enda õpetus E36-le püsika lisamiseks.
Peaks kehtima M40, M42, M43 ja M50 mootoritele.
http://www.upload.ee/files/2772705/E36_ ... l.pdf.html
Tervist!
Ostsin püsikiirusehoidja kangi endale, diisli oma kahe juhtmega. Kuid täna kui juhtmed veetud asja tööle ei saanud. Mõõtsin kangi takistused üle, töötasid kangi kaks asendit ainult.
Küsimus selline kas keegi remondib ka neid kange? Takistite vahetus?
DIISLI SPECIAL
Paigaldasin nädalavahetusel oma 318tsd mudelile püsikiirusehoidja ja jagaks siinkohal mõningaid näpunäiteid.
Püsikas nagu diislitele kohane oli ikka kahe juhtmega.
Kuna ma ei tahtnud olemasolevaid juhtmeid väga lõhkuda ja lammutusel olev bemar oli omast käest võtta, siis otsisin ma esmalt püsika pistikule isase vastuse (kasutasin selleks vist klaasipühkijate omi). Lisaks sellele oli tarvis juhtmejuppi koos otsikuga, mis sobiks X69 "harukarbi" pessa (ka selle sain vana bemari pealt).
Pärast seda polnudki midagi muud kui tuli läbi kaitsmekarbi juhtmed vedada selle harukarbi numbrite 2 (roheline, ajus vastab sellele 20) ja 8 (pruun, ajus vastab sellele 13) alla ja voilaa.
Siin on elektriskeem ka
https://docs.google.com/file/d/0B4XXqsF ... sp=sharing" onclick="window.open(this.href);return false;
PS! Püsikas peaks tööle hakkama ka siis, kui ühendad 8 asemel number kolme alla, aga sel juhul ei käi asi läbi pedaalide ja sidurit lahutades lööb pöörded põhja.
- DigitalCold
- Peamine sõiduk: E34 525TDS Touring
auto 92aasta 525 tds,originaalis automaat,tehtud manuaaliks,püsikas peal,kuid ei tööta,keegi väitis et tuleb tutvustada siduripedaali ajule vms.oskab keegi kaasa rääkida,et mida peaks tegema?kas saab üldse ise teha või peab diagnosti külastama?
E30 323i>E34 525i>E28 520i>E34 525TDST
Loll jutt, siduripedaali anduri juhe on vaja automaadil sillata. järelikult pole vaja midagi õpetada. vaid vaja õieti ühendada.
Viimati muutis ooDDoo, 15.08.2013 07:23 45, muudetud 1 kord kokku.
- DigitalCold
rahu,pole veel midagi mätsima hakanud.uurin maad kas ise saan tööle või pean kellegi poole pöörduma.mida need P ja N asendis muudavad? ühendab massi lahti nagu sidurgi?
kui püsikas on kahe juhtmega siis kuhu see P ja N asendi signaal jõuab?oled nõus mul selle mingi mõistliku raha eest tööle panema?
endal muidu seisavad ka tööriistad käes,kuid ei saa just sellest aru et kuidas ja mis püsika elimineerib.
Kaarel
Kaarel
- MRebane
- Peamine sõiduk: BMW E36 320i
Tõstaks teemat, sain endale (97.a E36 2.0 atm) komplekti aga kahjuks manuaali oma. Endal automaat. Kang ja akulaator klapivad. Nüüd tekivad küsimused:
Kui palju erinevad juhtplokkid? realoem.com näitab ühte toote koodi kuid ise sain teise tootekoodiga juhtploki. Netist natuke lugesin siis selle tootekoodiga juhtplokk on ka minu M52B20 mootorilt leitud. Eeldan siis et peak toimima
teine küsimus kas manuaali ja automaadi juhtmestikud klapivad? Küsimus tekib selle sidurilülituse osas sest need on manuaalil ja automaadil erinevad. eespoolt sain aru et kui autol ASC siis on see sidurilüliti juba olemas
"Sounds like it's time for Dr. Vanos!"
