rubriik "rumal küsimus"
- Henri.
- Klubiliige - admin
- Peamine sõiduk: 328 kuut
Re: rubriik "rumal küsimus"
Helar, BMW kood sellele filtrile on 11427510717
Link
Engine => Lubrication system => Mootori õlifilter jah.
						Link
E39, milleks need 2 tulukest seal istuvad?
Vaatasin enda auto lisade nimekirja ja leidsin selle.
S900A APPR. VEH.IMMOBILIZAT. ACC. TO AZT/TUEV Electronic immobilizer
Siit ka küsimus, et kui ma nüüd laseskin endale ise paljundada võtme, kas sellega üldse tööle läheb pärast või mis moodi see bemmi immo toimib. Originaal võti on kahe nupuga, aga nendega uksi avada ei saa, midagi peetis.
- HeavyCuda
- Peamine sõiduk: põrkepall
Lase kuskil järgi vaadata, kas on immoga võti või mitte, enamus kohtades, kus autovõtmeid tehakse peaks see aparaat olemas olema. Muidu mul endal oli ka sama asi varustuse listis, aga tuli välja, et mingist immost pole mu autol haisugi
e36 coupe in progress.....
Tühikäigu mootori küljes.
						- ivorturb12
Sai huvipärast auto passi uuritud ning vaatasin, et märkuste alla pandud:
Variant: LADRF1 ; Versioon: FM5__R9_S5
Oskab keegi öelda, mis see olla võib või mille kohta vms ??
BMW 735I A 173kw "97" e38
Kiire kiire küsimus: kuidas eemaldada E36l aknavänta?
Väga kiire.
Kristjan.
 Väga kiire.
Kristjan.
- Henri.
kri500, ilmselt nii?
http://tis.spaghetticoder.org/s/view.pl?2/20/84
Tere, vedasin täna vaikselt võimendi jaoks juhtmeid ja jäin toppama voolu juhtme peal. Kus kohast saab selle kaabli mootoriruumist akult salongi vedada? Leidsin mingisuguse õpetuse aga seal on autol rool valel pool http://www.gbnetwork.co.uk/bmw/glovebox/. Autoks on e36 sedaan
						- enrico-
- Asukoht: Tallinn Telefon: 58150468 enrico.tamm@gmail.com
Tere!
Kas keegi oskab aidata mind?
Oleks vaja e39 530d karteri vann küljest võtta... Kõik poldid on lahti ja karteri vann logiseb juba. Kuid välja ta tulema ei mahu.
Kust peaks jätkama? Kas padjad lahti lasta ja mootorit kergitada (kas on võimalik piisavalt kergitada?) või peab sillatala eemaldama?
Asjaga väga kiire...
Telefon: 58150468
E-mail: enrico.tamm@gmail.com
				keeRISTOrm
Niipalju oskan öelda, et E34 525tds'il tuli mootoripadjad sillatala küljest lahti lasta ja mootorit natuke kergitada, siis tuli täpselt vahelt välja. Osad on ka sillatala alla lasknud.
									Olnud: E34 520i , E34 525tds
Tere.
Värske e39 omanikuna tekkis küsimus webasto menüü kohta (16:9).
Kui liigun Aux. heateri menüüsse, siis on kaks valikut - Aux. heater ja Aux. ventilation. Mida täpselt kumbki soojendab ? Neid sai vist ühekaupa ja koos kah valida.
Siis on kaks taimerit. Esialgu oli kellaaja asemel kriipsud. Siin ei saa ma loogikale pihta - kui taimerist on OFF peal siis põleb taimeri juures roheline ruuduke, kui ON siis ei põle. Kui on OFFi peal siis jääb põlema ka ventilaatori märk parema nupu juures, ON korral ei põle. Kust ma nüüd siis tean kas ta jäi peale või mitte ? tahan et ta ei jääks peale, hetkel panin timerid ON ja Aux. heateri ja Aux. ventilationi OFF.
Pulti mul vist pole. Oletame et tahan 15.00 startida ja tahaks, et mootor oleks eelsoojendatud (kas 10-15 min piisab ? ), kuidas pean seal manüüs toimima ?
Loll küsimus võib paista, aga olen õiges teemas vähemalt
Enda autol selle töö ära teinud! Mootori kergitamisest üksi jääb väheks. Mina kergitasin ning toestasin mootori ülevalt ära , lasin mootori padjad lahti ning sillatala poldid samuti ning veel tuli eemaldada stabilisaatori varras ja päästa lahti ka rooli kardaan latist. Seal juures soovitan sul rooli lukku panna , muidu võid rooli lindi katki teha.Silla tala jähi õõtsadele rippu ning siis mahtus välja vann. Edu lammutamisel!enrico- kirjutas:Tere!
kella4 kirjutas:Tere.
kõrvalistuja jalge juurest võta see ülemine kate ära, ja seal on üks kummist punn või kudas keegi seda nimetab, mina vedasin sealt läbi pead ainult ise augu sinna juurde tegema.oliverr kirjutas:Tere, vedasin täna vaikselt võimendi jaoks juhtmeid ja jäin toppama voolu juhtme peal. Kus kohast saab selle kaabli mootoriruumist akult salongi vedada? Leidsin mingisuguse õpetuse aga seal on autol rool valel pool http://www.gbnetwork.co.uk/bmw/glovebox/. Autoks on e36 sedaan
Oskab keegi öelda kudas e36 318i'l selle pirni kätte saab, mis valgustab neid pliidi nuppe?
e36 318i - e39 525d - e46 320i
Ülemine on valgusandur, aga mis kella nupu kõrval asub?avicii kirjutas:
Tõmbad, need 4 nuppu küljest ära (kui on kont) ja siis peaks nähtavale tulema 2 kruvi, keerad kruvid lahti ja saad selle paneeli eest ära.Pirni saab kätte tõmmatesReio91 kirjutas:kõrvalistuja jalge juurest võta see ülemine kate ära, ja seal on üks kummist punn või kudas keegi seda nimetab, mina vedasin sealt läbi pead ainult ise augu sinna juurde tegema.oliverr kirjutas:Tere, vedasin täna vaikselt võimendi jaoks juhtmeid ja jäin toppama voolu juhtme peal. Kus kohast saab selle kaabli mootoriruumist akult salongi vedada? Leidsin mingisuguse õpetuse aga seal on autol rool valel pool http://www.gbnetwork.co.uk/bmw/glovebox/. Autoks on e36 sedaan
- enrico-
Tere. Tekkis selline küsimus, et kui suur vahe on kui panna 530d originaal mootoripadja asemele bensuka mootoripadi? Kas keresse tekib meeletu vibra või väga suurt vahet pole?
Telefon: 58150468
- Martin1
- Peamine sõiduk: F31
Tere, kas E36 325i summuti lõpupütid koos kinnitustega klapivad üks-ühele sedaanil, touringul ja kupeel? bmwfansi järgi küll aga tahaks kindel olla..
						- TiitR
Pakun puusalt, et R6 disla palju raskem kui R6 bens. moto? Ja kas bensukal on samuti hüdropadjad?enrico- kirjutas:Tere. Tekkis selline küsimus, et kui suur vahe on kui panna 530d originaal mootoripadja asemele bensuka mootoripadi? Kas keresse tekib meeletu vibra või väga suurt vahet pole?
- enrico-
Bensukal pole hüdropatjasi kuid kui suur vajadus neil on? Diisli padjad maksavad u. 5 korda rohkem... seetõttu tekkiski selline küsimus.TiitR kirjutas: Pakun puusalt, et R6 disla palju raskem kui R6 bens. moto? Ja kas bensukal on samuti hüdropadjad?
Telefon: 58150468
- Henri.
Kas hüdropadjaga pole mitte nii, et kiirendusel läheb padi jäigemaks s.t. loogiliselt võttes võiks kiirendusel ebameeldivalt värinat keresse kanduda?
Sõber mul vahetas täiesti läbi olnud padja oma 150kW 330d-l ära ja ütles, et pärast oli niiiiiiiiiiiiiiiiiiii palju parem sõita.
Tere, ma siiamaani pole saanud võimendi voolukaabli vedamisega akust salongi hakkama. Uurinud olen igasuguseid õpetusi foorumitest ja mujalt kuid tõesti pea ei lõika selle koha pealt   . Tegin pilti nendest kahest august mis minu arusaama järgi peaksid õiged olema.
See on auk kõrvalistuja juurest vaadates, eemaldasin kindalaeka ja tõmbasin vaipa veidi koomale, võtsin selle kummist punni eest ära:
See on ainukene auk mis ma üleüldse mootoriruumist aku lähedusest leidsin, pilt on tehtud aku alt ja auk asub mootori taga:
Aitäh
 . Tegin pilti nendest kahest august mis minu arusaama järgi peaksid õiged olema.See on auk kõrvalistuja juurest vaadates, eemaldasin kindalaeka ja tõmbasin vaipa veidi koomale, võtsin selle kummist punni eest ära:
Aitäh
				keeRISTOrm
Sa võid alati ka ise kuhugi augu puurida, serva pintsliga ära värvida ja kummiluti sisse panna. Saab väga hea
						- testivoitja
- Peamine sõiduk: BMW X5 E53
Kuidas näeb välja e39-l soendusmootori vahetus? Kas pääseb ligi kapotialt või peab armatuuri välja võtma?
http://tis.spaghetticoder.org/. Proovi sealt.
									530d 135kw. touring 04.99a.
Selleks,et omletti teha,ei pea kana olema.
- xtrcraz
- Peamine sõiduk: 328i
Kuidas saaks bensuhaisust lahti? Ühes sõiduautos läks kanku veits külili ja tilkus tagaistujate jalge alla. Mati võtsin välja, aga põrandariie ikka haiseb hirmsalt. Leidub äkki rahvatarkusi, mis aitaks?
									E36 328i
Audiclub.ee: "ma pole väga raske jalaga ka, kui ainult sund olukordades kus mõned propeleeri mehed väga pressima hakkavad"
				keeRISTOrm
Lahtine kohvipakk peaks igast ebameeldivad haisud ära tapma mingi aja peale...
Edit: Uuri autopesulatest kus sisepuhastuse ja kemmiga tegeletakse, et mis variandid on.
