rubriik "rumal küsimus"
MargusRaska
Peamine sõiduk: BMW F07 535D GT
Telefon: 55966794
Re: rubriik "rumal küsimus"
Postitus Postitas MargusRaska »
Seletage lollile,et kuidas ma saan teada diffri ülekannete arvu kui vastav märge korpusel puudub?
Üks võimalus on taga kaas ära kiskuda ja hambad üle lugeda :mrgreen:
Kalev
Postitus Postitas Kalev »
Ülekandne Kindlakstegemine:
1.Kergita üks ratas,vabasta käik
2.Lase abilisel keerata ülestõstetud ratast täpselt 10 tiiru ja loe ise mitu POOLPÖÖRET teeb kardaan
Ülekanne 4,3-kardaan teeb 43 poolpööret,ehk 21,5 pööret.
Ülekanne 4,1-kardaan teeb 41 poolpööret,ehk 20,5 pööret.
Ülekanne 3,9-kardaan teeb 39 poolpööret,ehk 19,5 pööret.
F11
MargusRaska
Telefon: 55966794
Tänud Kalevile,lähen homme kohe kruvima.
MargusRaska
Telefon: 55966794
MargusRaska kirjutas:Tänud Kalevile,lähen homme kohe kruvima.
Selle õpetuse järgi sain mina 6,9.On see normaalne või tegin midagi valesti :roll:
testivoitja
Peamine sõiduk: BMW X5 E53
Postitus Postitas testivoitja »
Ei ole küll kindel, aga pakuks, et rehkendasid natuke valesti ja õige vastus oleks 3,4?
6,9/2=3,45
Mul näiteks on 3,45 differ, niiet loogiline
MargusRaska
Telefon: 55966794
oo7 kirjutas:6,9/2=3,45
See juba vähe loogilisem.
Robska
Postitus Postitas Robska »
Siuke küsimus,et mis puksid E39l tagasillas ära väsivad kui maru lääpa vajub? SIlikoon puksid ?
ronny25
Peamine sõiduk: 2001a. E39 525 diisel touring
Postitus Postitas ronny25 »
Töökaaslase e39 olid tagumised õõtsad päris otsas, õigemini sarniirid, mis seal otstes on.Pani uued, sai rattad otseks
Henri-
Postitus Postitas Henri- »
Kas LED numbrituled on lubatud?
enrico-
Postitus Postitas enrico- »
Kui tehase poolt pole paigaldatud, siis ei ole lubatud, kuid ometi kõik nii sõidavad... ;)
Telefon: 58150468
E-mail: enrico.tamm@gmail.com
ivorturb12
Postitus Postitas ivorturb12 »
Aga on kellelgi kogemusi ka siit nende led numbrituledega? Mul omal ka nii, aga kas kedagi nokitud ka politsei poolt?
BMW 735I A 173kw "97" e38
enrico-
Minu tutvusringkonnas pole ka midagi tehtud. Samas võib asi kehvaks minna ülevaatusel...
Seaduses on ju umbes selline lõik: Sõidukil tuleb kasutada tootja poolt ette nähtud e-märgistuse ja võimsusega tulesi ja pirne...
Telefon: 58150468
Robska
ronny25 kirjutas:Töökaaslase e39 olid tagumised õõtsad päris otsas, õigemini sarniirid, mis seal otstes on.Pani uued, sai rattad otseks
Hmm. neist "õõtsadest " või " sarniiridest" kummalgi pool 1 juba vahetatud ja teised korralikud, mingeid lõtke küll ei tuvasta sillas vähemalt. Lambist nagu ei taha ka välja vahetada.
Donald
Postitus Postitas Donald »
'94 aasta 325tds automaat. Kui palju ja mis õli mootorisse ja käigukasti läheb?
IndrekJ
Postitus Postitas IndrekJ »
Donald kirjutas:'94 aasta 325tds automaat. Kui palju ja mis õli mootorisse ja käigukasti läheb?
Mootorisse läheb kas 10w30 või 5w30 ja 6.7 liitrit.
Käigukasti läheb 3.0 liitrit ja ma usun et tavaline kvaliteetsem automaat käigukasti õli läheb.
Maikel06
Postitus Postitas Maikel06 »
Kui suur on E36'e kapotil ja pagasnikul olevate bmw märkide diameeter?
E36 Coupe
Oleneb kerest (Touringul on nt teine suurus kui sedaanil).
Maikel06
Henri_J kirjutas:Oleneb kerest (Touringul on nt teine suurus kui sedaanil).
Mul kupee. :D
E36 Coupe
Tauri.
Peamine sõiduk: X5
Postitus Postitas Tauri. »
Kas e36 touringu ja sedaani tagastange on sama?
BMW
casablanca30
Postitus Postitas casablanca30 »
taurikazz kirjutas:Kas e36 touringu ja sedaani tagastange on sama?
Jah. http://bmwfans.info/parts/catalog/E36/T ... anel_rear/ ja http://bmwfans.info/parts/catalog/E36/S ... anel_rear/
Vanquish
Postitus Postitas Vanquish »
Kuidas e39 touringul katuse sees olevate kõlarite võre eemaldada. Lihtsalt näpud vahele, siis ei tahtnud nagu tulla, samas ei julgenud väga kangutada ka.
vahur_s
Postitus Postitas vahur_s »
Pead minema ja veelkord näpud taha ajama, ega seal mingit erilist nippi ei ole. Kuigi jah ega nad sealt väga hästi ära tulla ei taha.
Taavi580
Postitus Postitas Taavi580 »
Kui õigesti mäletan siis tulid paremini ära kui näpud tagumiste istmete poolt vahele ajada.
Risto88
Postitus Postitas Risto88 »
Mis küünlad lähevad m60 4lidrasele mootorile?
Edit: ok, ngk BKR6EK? aga mis vahe on neil kahel küünlal? http://www.ladu24.ee/et/ladu2/290/7028, ... 0,0/931863" onclick="window.open(this.href);return false; ja http://www.ladu24.ee/et/ladu2/290/7028, ... 0,0/275607" onclick="window.open(this.href);return false;
(see ei ole nali)
MargusRaska
Telefon: 55966794
Risto88 kirjutas:Mis küünlad lähevad m60 4lidrasele mootorile?
http://www.bimmerboard.com/members/shog ... rkplug.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
kuuki
Postitus Postitas kuuki »
Selline loll küsimus, et kas bmwga ei saagi rahulikult sidurit libistada või on asi minus või autos? :D
Probleem siis selline, et kohalt ära sõites peab vähemalt ~1200+ pööret sees olema ja siis saab rahulikult siduri lahti lasta ja ära sõita. Ainult siduriga(ilma gaasi andmata) sõita üldse ei saa, pöörded tõmbab nii alla et hakkab välja surema, sidur alles poole peal. Eelmiste autodega sai rahulikult ainult siduriga pargitud ja ummikus edasi liigutud. Nüüd aga pean hoidma kogu aeg pöördeid üleval. ja muude käikude vahetamisega ka niisama lahti ei saa lasta peab gaasi peal hoidma muidu hakkab jõnksutama. Äkki asi siduris?
Autoks siis 525 e34 touring. Loodan et ei ajand liiga segast teksti ja keegi oskab aidata :)
BMW 525i e34 Touring 92' 141kw > e36 318i atm touring 97'
Donald
2,5 liitrine tds mootor. Milles väljendub turbo mitte töötamine? Auto on kuidagi jõuetu.
enrico-
kuuki kirjutas:Selline loll küsimus...
Usun, et midagi viga polegi, sest BMW on sõitjate auto. Pole mõeldud ummikus istumiseks. Autokooli Ford Mondeol oli sama teema, et parklas ei olnud vaja gaasi anda, kuid niipalju kui mul manuaal BMW-si on olnud, siis ikka sidurit lahutades gaasi ka vaja lisada ;)
Telefon: 58150468
