10. leht 456-st
				Postitatud: 17.04.2010 10:14 17
				Postitas unis
				Mingi muu looma sumpa pandud arvatavasti.
  Ilge rääbis näeb välja küll.
				Postitatud: 18.04.2010 21:05 56
				Postitas Lauri_R
				korralik e34 540 pmt M5-e hinnaga
http://www.auto24.ee/used/710201
				Postitatud: 18.04.2010 21:45 27
				Postitas Reimers
				Selle raha eest peaks leidma Saksast juba ülikorraliku E39 540 manuaali
				Postitatud: 18.04.2010 22:11 01
				Postitas pancho villa
				tutika dacia saaks ka. imo liigitub tehasekonditsioonis e34 juba kogumisväärtusega masina alla ja kardetavasti pole ma selles arvamuses üksi.
				Postitatud: 18.04.2010 22:47 10
				Postitas Lauri_R
				pancho villa kirjutas:tutika dacia saaks ka. imo liigitub tehasekonditsioonis e34 juba kogumisväärtusega masina alla ja kardetavasti pole ma selles arvamuses üksi.
+1. Selline e34 minu silmis väärtuslikum kui e39 ja nii see ka ilmselt jääb.
				Postitatud: 18.04.2010 23:03 44
				Postitas Reimers
				Eks seda muidugi et mida vanem ja korralikum seda kallim on aga no see hind seal ikka liiga kange minuarust
				Postitatud: 18.04.2010 23:06 55
				Postitas darklight
				seda aega te jäätegi ootama, et suvaline e34 (või ükskõik milline 6 kohalise numbri jagu toodetud auto) reaalse väärtuse omandaks tänu korras olekule uuesti
				Postitatud: 18.04.2010 23:17 29
				väga ignorantne arvamus, pealekauba ei ole tegemist kõige kallima müügisoleva e34 540i-ga.
				Postitatud: 18.04.2010 23:35 20
				Postitas ozzu
				Võimalik aga üle 100k 100% keegi ei maksa selle eest veel.
				Postitatud: 19.04.2010 00:11 01
				tule ansip appi, küll on tarkpead kokku roninud, kui endal seda raha pole, siis 100% ei maksa keegi selle eest niipalju eksole..
				Postitatud: 19.04.2010 01:12 02
				Postitas ozzu
				aga ansip osta siis see 133ga ära ja ära samamoodi siin õhku puhu
				Postitatud: 19.04.2010 01:17 18
				Postitas Steven89
				ozzu kirjutas:aga ansip osta siis see 133ga ära ja ära samamoodi siin õhku puhu
Tema kuulutus raudselt.
Aga no päriselt...isegi Soomes on odavamad need 540 ja läbisõidud enamvähem samad..
Ei aga noh...edu müügiga!
				Postitatud: 19.04.2010 07:39 15
				Steven89 kirjutas:
kahe kõrva vahelt ära karbonfibreerinud ennast
ma kaldun hapusid viinamarjasid pakkuma, on ka siin foorumis ligi sajaga korralikke e34jasid müüdud. ja ei ole kuidagi selle autoga seotud, aga arvestades, palju peaks ühele roimale alla laduma, et temast heas konditsioonis asi saada, ei ole müügihind midagi üüratult kõrget.
				Postitatud: 19.04.2010 08:48 05
				Postitas Alfonze
				Keegi on kõvasti investeerinud, osad asjad omalgi plaanis ja värv ka sama:-)
http://www.auto24.ee/used/701193
Facelift originaal esitulesi ja pagassi lip-i ilmselt ei pane ise, tagumised torudega, aga suitsuga afetermarketid, tume lagi pole ka teemaks, kuid uue ideena sain need aknalülitite mustad paneelid:-) Need hiina peeglid mida plaanin, näevad tegelikult värvituna ka päris ok-d välja, proovin mustana, aga kui värviks siis samuti, et jalg ka kerevärvi.
				Postitatud: 19.04.2010 19:22 35
				Postitas 750iM
				Selle e34-ja hinna jutule jätkuks, et ega jah.. need autod vaikselt ikka koguvad hinda, mina näiteks enda kuldset alla 150 000.- kusagile poole ei liiguta
  Aga kahjuks sellise raha eest neid siiski Eestist ei osteta ja kui keegi Eestist hakkabki kalli raha eest e34-ja vms vaatama, siis läheb pilk ikka otse Saksamaa lehtedele ja pmst reaalsed on ka Jaapani lehtedel olevad pakkumised
Mina käisin enda e34-ja eest välja 2 aastat tagasi koos kõikide treileri kuludega jms 75 000.- Eesti krooni. Täna mobile.des ringi vaadates, aga sellise raha eest, selllises korrasolekus autot enam ei treffa... 10k eurot ja üles on täiesti originaal olekus ja kulumata e34-ja hind Saksamaa lehtedel
				Postitatud: 19.04.2010 20:25 41
				Postitas Henri.
				Kusjuures mul tuli just sinu E34 esimesena meelde, kui siin nende üliheas korras eksemplaride hindade üle argumenteerima hakati.
				Postitatud: 20.04.2010 02:52 20
				Postitas TarMoH
				http://www.auto24.ee/used/707047
Ei tea, kas huvitav, aga pigem naljakas
				Postitatud: 20.04.2010 09:13 34
				Postitas Henri.
				Viimane on
siin foorumis ka.
Miks naljakas?
				Postitatud: 21.04.2010 09:27 14
				Postitas Kriisa H
				tundub et oli vähe valed andmed ennem.
				Postitatud: 21.04.2010 12:35 01
				Postitas MartenL
				Kriisa H kirjutas:Väga hea hinnaga E36 täna saadaval
				Postitatud: 21.04.2010 14:47 31
				Postitas Kriisa H
				Hommikul oli 8500.- pakkumisel
				Postitatud: 22.04.2010 11:22 39
				Postitas MartenL
				Kas e46 pakuti tuledepesureid halogeenlaternatele ka?
Pole nagu kunagi selline kooslus silma hakanud. Eesti politsei kasutas üksvahe selliseid 325-si, kuid kas seda, ei tea.
				Postitatud: 22.04.2010 18:37 24
				Postitas Muhv
				MartenL kirjutas:Kas e46 pakuti tuledepesureid halogeenlaternatele ka?
Jah.
				Postitatud: 22.04.2010 20:32 47
				Postitas Henri.
				Sellise Touringuga võiks poes piimajärgi käia küll.
				Postitatud: 22.04.2010 23:54 20
				Postitas Alpss
				E39 M-Tech2 rooliga
				Postitatud: 23.04.2010 07:30 10
				Postitas eko89
võiks küll, aga valuvelje peaks välja vahetama, pole minu maitse:P
				Postitatud: 23.04.2010 08:29 53
				Postitas Alfonze
				Eks jah 166 sobiks M5 puhul pisut paremini, kuid pole ka sellel originaal 167-l häda kedagi, replicatega ei anna IRL võrreldagi, tagumine sügavamale koonusesse ja 19" jne, viisakas imo. M5 touring muidu omalegi silma hakanud ja imelik on asja juures see, et kõikidel tavamudelitel (k.a. täislisaga V8-d) on touring odavam kui sedaan, M5 puhul aga vastupidi ja pakutakse ka jube vähe.
				Postitatud: 23.04.2010 14:52 31
				Postitas petzz
				Postitatud: 23.04.2010 15:23 00
				Postitas V2ike_Suur
				kW kW-ks, aga peab ikka tahtmist olema, et m3-le nii inetud tuled ja veljed külge kruvida. Hea, et ülejäänud masin veel pedereerimata on.
				Postitatud: 23.04.2010 15:24 49
				Postitas Hannes
				See nüüd küll M3 pole...Kapote alt nagu 2,3 või 2,8...Võib-olla olen ise loll
E: automaat veel pealekauba
