rubriik "rumal küsimus"
vahur_s
Re: rubriik "rumal küsimus"
Postitus Postitas vahur_s »
crime kirjutas:
crime kirjutas:kui palju jahutusvedelikku läheb 99a e39 530d jahutus süsteemi?
tekkis uus probleem samal autol. Mille järgi ma jahutus vedelikku peale valan? Kuskil mitte ühtegi MIN ega MAX märke pole, või peaks paisupaagis olema nii öelda ujuv kork vms.
Diislitega pole kokkupudet olnud, aga E39 on paisupaagil peale kirjutatud KALT ja hor. joon, see on siis tase mis jahutusvedelikul külmalt peab olema. V8 on ujuv kork.
Soovitan natuke põhjalikumalt vaadata, peaksid üles leidma mis vaja.
superior
Postitus Postitas superior »
Kas 1998. a E46 318i on püsikiirushoidja panek keeruline ettevõtmine?
s.t tuleb ikka aega kulutada, vaeva näha ja erinevaid juppe otsima hakata ning ei piisa kõigest MF-rooli paigaldamisest?
Lihtsalt rooli paigaldamine kahjuks püsikiiruse hoidjat ei paigalda.
AntiM
Postitus Postitas AntiM »
Kas Tesa Outdoor kahepoolne teip on piisav auto numbrimärgi kinnitamiseks? Ning palju seda oleks üldse mõistlik panna, kas ainult numbrimärgi nurkadesse või tervele märgile ring peale, et keskele mingit mustust ei koguneks? Hilisem eemaldamine?
avicii
Peamine sõiduk: 530d
Postitus Postitas avicii »
Tarvis vahtada 3,0d 135kW vaakumvoolikud. BMWfans lehel näitab sellist mõõtu:
3,5x1,8 või 3,5x2,0. Mis need tähendavad? Kas 3,5mm on vooliku sise läbimõõt? Mis 1,8 ja 2,0 tähendavad?
Lingid:
http://bmwfans.info/parts/catalog/E39/T ... ntrol_agr/
http://bmwfans.info/parts/catalog/E39/T ... o_charger/
Donald
Postitus Postitas Donald »
unekaru90 kirjutas:Kas Tesa Outdoor kahepoolne teip on piisav auto numbrimärgi kinnitamiseks? Ning palju seda oleks üldse mõistlik panna, kas ainult numbrimärgi nurkadesse või tervele märgile ring peale, et keskele mingit mustust ei koguneks? Hilisem eemaldamine?
Mul on vist vannitoa omaga kinni, valget värvi ja niiskusekindel igatahes. Panin kolm lühikest riba, seisab ilusti kinni. Kui ringi peale teed siis naljalt kätte ei saa enam numbrit. :D
TambetB
Postitus Postitas TambetB »
Ise panin esimese ettejuhtuva kahepoolse teibi. Hoiavad nad kõik hästi, kui pinnad puhtaks teha vahendiga. Ise tegin atsetoniga.
superior
oo7 kirjutas:Lihtsalt rooli paigaldamine kahjuks püsikiiruse hoidjat ei paigalda.
Mis seal veel peale roolivahetuse ette tuleks võtta?
Lihtsam on osta tempomaadiga auto ehk :)
fedja
Peamine sõiduk: MB W447
Postitus Postitas fedja »
küllalt ju paigaldatud neid....alates mingitest aftermarket süsteemidest originaalini välja.
darklight
Postitus Postitas darklight »
kuskohast uued esimesed pidurisuppordid kõige mõistlikum e34le osta on?
Tauri_J
Postitus Postitas Tauri_J »
Selline küsimus, et kas tohib armatuuris näidikute plokki ära võtta ilma akut tagant ühendamata?
Ei taha, et andmed ära nullitaks(kütusekulu jms), või mingi muu võimalus seda teha, et andmed ära ei kaoks?
HeavyCuda
Peamine sõiduk: põrkepall
Postitus Postitas HeavyCuda »
Mis vahendiga oleks hea tühikäigumootorit puhastada ? :roll:
e36 coupe in progress.....
Mu audil puhastas vend brake-cleaneriga ja lasi pärast suruõhuga läbi.
Pöörete kõikumine kadus igaljuhul ära..
TambetB
äkki saad targemaks.... http://www.tqhq.ee/forum/viewtopic.php?tid=25380" onclick="window.open(this.href);return false;
leko
Postitus Postitas leko »
Kui võtame näiteks 98-99a E46-e, siis kumb on soodsam. Kas pliidinuppude vahetamine kliimaks, või siis tavalise rooli asemel mf rool.
Pean siis silmas just seda, et peale detailide välja vahetust kõik töötaks ka :D
Aitäh.
Tauri_J
Kallim on ikka automaatse kliima install.
Automaatse jaoks oleks vaja hulk asju juurde osta + veel paigaldus mis ei ole just lihtne.
darklight kirjutas:kuskohast uued esimesed pidurisuppordid kõige mõistlikum e34le osta on?
Küsi erinevaid pakkumisi... nt Leholt, eerolt, Interface´ilt, edson520-lt...
alarh
Postitus Postitas alarh »
Kas keski oskab mulle öelda, mis voolik see n47d20 mootoril seal punase kasti seest läbi jookseb? Miskine küttevoolik?
siiim_k
Postitus Postitas siiim_k »
Pakun, et mingi vaakum. Eks dislamehed räägivad täpsemalt.
hainz
Peamine sõiduk: Bmw 525d
Postitus Postitas hainz »
Mis e36 valesti või katki võib olla, kui rool loksub? Kõik augud on jube hästi tunda, aukudes kolksub lausa.
Rommi-
Postitus Postitas Rommi- »
ehk oskab keegi öelda palju kaalub 524td 91a mootor koos käigukasti/geneka/starteri/pumbaga?
MartinH.
Peamine sõiduk: e46 2.8ci
Postitus Postitas MartinH. »
hainz kirjutas:Mis e36 valesti või katki võib olla, kui rool loksub? Kõik augud on jube hästi tunda, aukudes kolksub lausa.
Roolilatt või rooliotsad.
Marko S
Peamine sõiduk: E39 530d
Postitus Postitas Marko S »
Rommi- kirjutas:ehk oskab keegi öelda palju kaalub 524td 91a mootor koos käigukasti/geneka/starteri/pumbaga?
Pakun sinna 150-180kg kanti.Kuna E38 V12 kaalus vist kas 220-240kg.
xtrcraz
Peamine sõiduk: 328i
Postitus Postitas xtrcraz »
Kuskohas peaks asuma veljevõti ja milline see välja näeb? E36 sedaan ikka teemaks. Auto sisemusest leidnud ma ei ole, ka mitte varuratta ümbrusest. Võtsin sõbralt mingi suvalise Saksa masina rattaristi, aga huvi tekkis originaali järele.
E36 328i
Audiclub.ee: "ma pole väga raske jalaga ka, kui ainult sund olukordades kus mõned propeleeri mehed väga pressima hakkavad"
TambetB
Pagasis, Paremal aku kohal. Plastmassist katte küljes on originaalkoht.
EDIT; Originaalvõti on ise Z kujuline.
Viimati muutis TambetB, 19.05.2012 10:29 03, muudetud 1 kord kokku.
Robska
Postitus Postitas Robska »
E39 cd box ei anna plaati enam kätte. seda pole ajast ja arust kasutatud ja süsteem ilmselt kinni jäänud. kas on mingi trikk või viis kuidas plaaat kätte saada? Kui nuppu vajutada boxil, siis üritab nagu plaati sahtlisse lükata aga ei saa hakkama ja jätab tegevuse pooleli.
PlanMeca
Postitus Postitas PlanMeca »
Tere,
soetasin just uue stange ning sooviks leida mõistliku hinnaga värvijat Tartus. Kas keegi oskaks soovitada?
AntiM
Kas keegi suudaks leida e36 1.9 kupee 1997a mudelile, tõstmispunnide tootekoodi? Ise lappasin realoem-i, kuid ei jäänud kuskilt silma.
Unekaru, see on 51711960752 UM €14.18
Realoem-is asub: Part groups \ Equipment parts \ Car tool/Lifting jack
