2. leht 2-st
Postitatud: 06.04.2005 03:10 45
Postitas einar57
kui luba antasse siis tuleks ka oma tagasihoidliku E36, 2,5 vanosega kohale.
Postitatud: 06.04.2005 08:38 33
Postitas Lauri_L
Luba antud
Postitatud: 10.04.2005 08:46 02
Postitas einar57
küsiks üle, palju siis hetkeseisuga tulijaid on?
Postitatud: 10.04.2005 11:55 46
Postitas Tõnis
Praeguse seisuga on kolm liituda sooviat ja mõningad liikmed. Loodan et ikka rohkem huvilisi ja liikmeid tuleb kohale.
Postitatud: 10.04.2005 20:03 40
Postitas AARE540
Tean ise praegu, et kaks inimest on lähemal ajal Pärnust/- maalt klubiga liitumas, üks neist minu oma noorem vennas ja teine on semu tmw, kellega täna just sel teemal rääkisin, plaan on olemas, aga nats läheb aega ...
Postitatud: 11.04.2005 00:19 58
Postitas Toomas_V
Võimalik, et olen kohal
Postitatud: 11.04.2005 14:47 30
Postitas arnie
Proovin ise ka läbi astuda kui tööle asendaja leian (üldjuhul olen leidnud)
Postitatud: 12.04.2005 07:37 16
Postitas vanaisa
... ja ehk kellegi õnnestub ka pildimasin kaasa võtta *unistavalt*
Postitatud: 12.04.2005 17:55 39
Postitas Lauri_L
Pildimasin on kindlasti koha peal olemas!
Postitatud: 13.04.2005 15:13 58
Postitas Aaro
Ma ka tulija, viskan siis autodele pilgu peale. Enda oma praegu sellises õnnetus seisukorras, et pargin kuhugi parkla nurka eemale
Postitatud: 13.04.2005 21:25 16
Postitas vanaisa
Vahva, rahvast nagu oli ja peale uute liikmekandidaatidega tutvust sai Sauga rajal nati kiirendamas käidud. (Tuleb tunnistada, et mu traktor polnudki see kõige kõige viimane). Kindlasti paneb Lauri ka mõned pildid laiemale seltskonnale vaatamiseks. Mis kõige toredam: Pärnu kandis hakkab asi ilmet võtma. Sai edasisi plaane tehtud ja ka üks kuupäev kokku lepitud 7 MAI. Loodetavasti siis juba kõik nagu vanad tuttavad õllekapa taga naised/lapsed mestis ja edasi aina tõusuteel oma piirkonna üritustega. Muidugi saavad uued huvilised ka sel korral avaldusi esitada ja autoklubi tegemistest osa saada. Et täpsemalt asjaga kursis olla - mis muud kui pilk foorumisse!
Postitatud: 13.04.2005 23:29 35
Postitas sokkmiis
Huvitav, kas kiirendama minna oli nii kiire et ei jõudnud üle 20 mintsa seal platsi peal olla? Kui järgmine kord mingi tegevus ka peale kokkusaamist on plaanis võiks ju siia kah teada anda - siis saaks mõni hilineja kah koha üles leida. (või oli liiga suurt julgust nõudev see sauga mineku väljareklaamimine?)
Kahju et ei jõudnud kohale kiiremini - oleks kah tõelist sõidurõõmu tunda saanud.....
Postitatud: 14.04.2005 00:02 49
Postitas Tõnis
Kokku oli lepitud kell 18.00 kogunemine. Kell 18.20 otsustasime edasi liikuma hakata kuna ilm oli suht külm kohapeal passimiseks ja vähemalt mina ei osanud enam kedagi konkreetset juurde oodata (vähemalt kedagi kes endast eelnevalt märku andnud oleks).
Kui keegi jäi meie üritusest seetõttu ilma et natuke hiljem jõudis siis vabandan ja proovime järgmine kord kauem kokku lepitud kohas püsida.
Postitatud: 14.04.2005 00:14 08
Postitas Tõnis
sokkmiis kirjutas:Huvitav, kas kiirendama minna oli nii kiire et ei jõudnud üle 20 mintsa seal platsi peal olla? Kui järgmine kord mingi tegevus ka peale kokkusaamist on plaanis võiks ju siia kah teada anda - siis saaks mõni hilineja kah koha üles leida. (või oli liiga suurt julgust nõudev see sauga mineku väljareklaamimine?)
Ja mis puutub Sauga ringile minekut siis seda ei olnud vaja välja reklaamida siin. Mineku otsus tuli lõplikult kohapeal ja mingit kiirendusvõistlust ei toimunud (mis mulje see oleks jätnud kui oleks teinud siin kõva reklaami et lähme aga kiirendama). Seal oli lihtsalt natuke rohkem ruumi üksteise autosid proovida ning üksteisega tutvust teha ja kes tahtis proovis milleks ta auto võimeline on, ikkagi suletud territoorjumiga tegemist.
Postitatud: 14.04.2005 07:15 26
Postitas Aaro
Postitatud: 14.04.2005 14:11 14
Postitas arnie
Tõesti kahju, et ilm ei soosinud seal platsi peal seismist ja sauga raja peal, ausalt öeldes, minul külmusid käed täitsa ära sellest mõõtmisest.
Muidu oli täitsa tore üritus
Postitatud: 14.04.2005 14:18 27
Postitas hanno
Kui plaanis sinna kohale minna, siis teinekord oleks mõttekas klubi lehelt kirjutada üles kohaliku kontakti telefoninumber.
See lahendaks kohe probleemi.
Postitatud: 14.04.2005 17:26 46
Postitas sokkmiis
Postitatud: 16.04.2005 09:30 06
Postitas Lauri_L
Tõepoolest, kena oli vaadata, kuidas Pärnu inimesed initsatiivi üles näitasid - just nii peabki olema.
Sauga ringil tõepoolest käisime ainult oma autosid proovimas, kellel soovi, sai ka teist mudelit lähemalt uurida ja proovida. Mina näituseks sain vähe suurema mootoriga traktoriga mõned ringid teha
Pildimaterjaliga nõks veel aega läheb, peab pildid vähe väiksemaks tegema ning siis üles
Kohal olid:
Vanaisa, Ivar, Tarvo, Aaro, Tõnis, Toomas, Arni, Lauri_L
Postitatud: 16.04.2005 13:19 21
Postitas arnie
Väike parandus: arnie, aga ma pikka viha ei pea
Postitatud: 05.05.2005 15:28 39
Postitas Lauri_L
