Kas siis on ka mõtet Touringul tagumised 10-sed 13-ste vastu välja vahetada ja kõik kõlarid läbi võimu lasta, kui ma paigaldan supaka? Siis pole ju tavakõlaritest enam bassi vaja lastaVIBE kirjutas:Kui tahad rakendada kõiki kõlareid siis tasuks panna need mängima 5 või 6 kanaliga võimuga. Või siis 4 kanaliga võim kõlarite jaoks ja 1 kanaliga (millel ka eraldi remote control kaasas) võim woofri jaoks. Kui makil ei ole 3 liini väljundit siis oleks hea kui kõlarite võimul oleks HI-level sisendid (sisend kuhu on vaja vedada maki tagant tava kõlarite väljundid RCA asemel). Siis on muidugi suurem juhtmete vedamine vaja teha(kõlari juhtmeid on vaja vedada topelt). Kõige parem oleks ikka 3 liiniväljundiga makk.
Sedaan ja coupe kerega ette 13 cm kompod ja taha poogiks külge koos adapteritega 6x9 ovaalid (min. 3 ribalised). Touringule tagumised kah 13 cm (saab paigaldada väikese modimisega).
e36 heli
- casablanca30
Re: e36 heli
- Jan
- Peamine sõiduk: BMW F800GS TOURATECH ADVENTURE
Re: e36 heli
Eks kõik oleneb sellest kui nõudlik su kõrv on. Kui tahad helipilti ehitama hakata siis ei ole sul taga kõlareid üldse vaja (minul saab varsti nii olema). Ega kui woofer pagassis siis enam ei ole ju mõtet jah bassi läbi tava kõlarite lasta. Kompodest lased aint kesksageduse ja kõrge heli.casablanca30 kirjutas:Kas siis on ka mõtet Touringul tagumised 10-sed 13-ste vastu välja vahetada ja kõik kõlarid läbi võimu lasta, kui ma paigaldan supaka? Siis pole ju tavakõlaritest enam bassi vaja lastaVIBE kirjutas:Kui tahad rakendada kõiki kõlareid siis tasuks panna need mängima 5 või 6 kanaliga võimuga. Või siis 4 kanaliga võim kõlarite jaoks ja 1 kanaliga (millel ka eraldi remote control kaasas) võim woofri jaoks. Kui makil ei ole 3 liini väljundit siis oleks hea kui kõlarite võimul oleks HI-level sisendid (sisend kuhu on vaja vedada maki tagant tava kõlarite väljundid RCA asemel). Siis on muidugi suurem juhtmete vedamine vaja teha(kõlari juhtmeid on vaja vedada topelt). Kõige parem oleks ikka 3 liiniväljundiga makk.
Re: e36 heli
Vibe-ga nõus aga ovaale ei paneks. Nõudlikule kõrvale ei sobi
Kas e36 touringul polnudki taga 13cm?? mulle tundus et oleks nagu olnud 13 vähemalt mahtusid mul 13cm kõlarid ära.
When it doesn´t blow it sucks
- Jan
Re: e36 heli
Tehase poolt on seal 10 cm aga 13 cm mahub suht lihtsalt originaal aukudesse.Randofer kirjutas:Vibe-ga nõus aga ovaale ei paneks. Nõudlikule kõrvale ei sobiKas e36 touringul polnudki taga 13cm?? mulle tundus et oleks nagu olnud 13 vähemalt mahtusid mul 13cm kõlarid ära.
Kui tahad, et autos oleks heli ühtlane siis soovitaks nii ette kui taha panna samad kõlarid. Siis ei hakka kõvasti mangides nad üksteist segama (mängivad võrdselt) kui on ainult maki taga.
IA3
- Peamine sõiduk: Bmw E46 330D '02
Re: e36 heli
Tänud info eest! See on tulevikku silmas pidades väga suureks abiks!:)
Just lõpetasin oma helisüsteemi updateimise ning võin öelda, et olen ikka väga rahul. Ega see originaal audio ei kõlvanud küll kohe mitte kuhugi. Samas kui kuulata mingi aeg uut süsteemi, siis kindlasti kõrv muutub jälle nõudlikumaks. Järgmiseks on ikkagi plaan veel panna kõlarid läbi võimu ning tagumistesse ustesse monteerida komponendid. Huvi on katsetada klaasriiet ja need http://www.noortehnik.ee/grupid/action/ ... t_id/2314/" onclick="window.open(this.href);return false; kuidagi sinna ära paigutada. Samas kuna autoaudio koha pealt suhteliselt võhik olen, siis ehk peab kaaluma enne makivahetust (3-liiniväljundile üleminek), muidu vist läheb selle võimuga keeruliseks asi.
Hetke audio näeb välja selline:
Makk: http://www.noortehnik.ee/grupid/action/ ... t_id/3520/" onclick="window.open(this.href);return false;
Esimesed kõlarid: http://www.noortehnik.ee/SPE13CS/" onclick="window.open(this.href);return false;
Tagumised kõlarid: http://www.noortehnik.ee/grupid/action/ ... t_id/2312/" onclick="window.open(this.href);return false;
- Jan
Re: e36 heli
Nendele kõllidele pane võim vahele ja ongi super.IA3 kirjutas:Tänud info eest! See on tulevikku silmas pidades väga suureks abiks!:)
Näiteks selline: http://www.noortehnik.ee/SRx4/" onclick="window.open(this.href);return false;
Sellel võimul on ka HI-level sisend olemas... siis ei pea sa makki hakkama vahetama. Mul on selline autos.
Hea jutuga saaksid äkki minu oma endale. Mul plaanis uus niikuinii osta.
- xtrcraz
- Peamine sõiduk: 328i
Re: e36 heli
Kas ilma adapteriteta annab ka kinnitada ilma suurema modimiseta? Mul need adapterid ei jäänud üldse kindlalt kinni, loksuvad/painduvad seal. Ma muidugi olen algaja ka...VIBE kirjutas:/---/taha poogiks külge koos adapteritega 6x9 ovaalid (min. 3 ribalised). /---/
Mis arvate sellisest 79€ võimendist? Blaupunkt GTA 4 Special
Kõlarid on GAS Alpha 6936X (tagumised 6x9 3-ribaline koaksiaal 120W/4 Ohm/40-23kHZ/95 dB) ja 526X (esimesed 13cm 2-ribaline koaksiaal 50W/4 Ohm/60-23kHZ/91 dB). Vuufrit ei ole plaanis. Makk on kole, aga RCA väljundid olemas.GTA 4 Special Klass A/B võimendi 4/3/2 kanaliga, 4x60 W RMS at 4 oomi, 4x120 W max at 4 oomi, reguleeritav low/high pass filter, reguleeritav bass boost.
Kas originaal tviiterid võivad olla segajateks praegu? Kõlarid vahetasin ära aga tviitereid lahti ei ühendanud/vahetanud.
Viimati muutis xtrcraz, 25.03.2012 23:09 20, muudetud 1 kord kokku.
E36 328i
Audiclub.ee: "ma pole väga raske jalaga ka, kui ainult sund olukordades kus mõned propeleeri mehed väga pressima hakkavad"
- Jan
Re: e36 heli
Kõige lihtsam oleks mõni lisa kruvi panna.xtrcraz kirjutas:Kas ilma adapteriteta annab ka kinnitada ilma suurema modimiseta? Mul need adapterid ei jäänud üldse kindlalt kinni, loksuvad/painduvad seal. Ma muidugi olen algaja ka...VIBE kirjutas:/---/taha poogiks külge koos adapteritega 6x9 ovaalid (min. 3 ribalised). /---/
Ma kunagi oma sedaanil panin aga täpselt ei mäleta enam kuidas. Suht kõvasti sain need kinni.
