Gaasi andes teeb mootor õmblusmasinahäält?
Erki
Postitus Postitas Erki »
Mul võeti täna kaan maha ja tuli välja et täis laks rsk ,nukkvõll nookurid ja tõukurid vaja uued panna.
Erki
Tekkis üks vbl rumal küsimus aga kui vahetada ära kogu kupatus koos NUKKVÕLLIGA kas siis minek ka paremaks läheb?
bemarivend
Postitus Postitas bemarivend »
sul siis t ä p s e l t sama- täis ring - nagu minulgi...
bensiini muidugi võtab sul normaalselt (mul 1,6 ja keskmine 10 L :( )
arvan, et mul mingi muu viga veel...
aga anna siis ikka teada, kus korda teed ja kuidas läks
alles algaja bmw austaja
bemarivend
Erki
ikka annan :lol:
minu projektikas oli sama veaga. nukk keskmiselt kulunud. kuna mul oli ükspuha mis saab siis üritasin tiksust lahti saada koduste vahenditega.
panin 8 m8 seibi hinnaga kroon tükist tõukurite alla ja sain tiksust lahti.
paras porno aga toimib
vot
BMWpleasure
Postitus Postitas BMWpleasure »
äkki keegi viizib mu küssadele vastata?? :roll:
BMW 525d 120kW 2000a E39
truumu
Postitus Postitas truumu »
Erki kirjutas:Tekkis üks vbl rumal küsimus aga kui vahetada ära kogu kupatus koos NUKKVÕLLIGA kas siis minek ka paremaks läheb?
kindlasti, silindri täituvus ja gaaside läbivool ju parem, kui klapp avaneb täies ulatuses
rlf
Postitus Postitas rlf »
Noonii, ka mul hakkas tänasest masin õmblusmasina häält tegema. Mingit erilist retsimist pole masinaga teinud, üldiselt olen normaalselt hoidnud. Täna aga sai natukene talda antud ja probleem kohe käes. Muideks mootoriks on 2.0 ja M52. Oskab öelda keegi milles viga võib olla või ilmselt sama viga mis eelnevatelgi?? Kuhu probleemiga pöörduma peaksin?
Ja et kas sellise tiksumisega sõita kah tohib või on asi nii hull et enne kordategemist masinat kasutada ei tohi?
meph
Peamine sõiduk: BMW 320Ci E92
Telefon: 5140229
Postitus Postitas meph »
rlf kirjutas:Noonii, ka mul hakkas tänasest masin õmblusmasina häält tegema. Mingit erilist retsimist pole masinaga teinud, üldiselt olen normaalselt hoidnud. Täna aga sai natukene talda antud ja probleem kohe käes. Muideks mootoriks on 2.0 ja M52. Oskab öelda keegi milles viga võib olla või ilmselt sama viga mis eelnevatelgi?? Kuhu probleemiga pöörduma peaksin?
Tõenäoliselt hüdrotõukurid, mine näiteks valdeku juurde.
