2. leht 2-st
Postitatud: 04.04.2005 21:24 22
Postitas Erki
Mul võeti täna kaan maha ja tuli välja et täis laks rsk ,nukkvõll nookurid ja tõukurid vaja uued panna.
Postitatud: 04.04.2005 21:34 13
Postitas Erki
Tekkis üks vbl rumal küsimus aga kui vahetada ära kogu kupatus koos NUKKVÕLLIGA kas siis minek ka paremaks läheb?
Postitatud: 04.04.2005 21:58 13
Postitas bemarivend
sul siis t ä p s e l t sama- täis ring - nagu minulgi...
bensiini muidugi võtab sul normaalselt (mul 1,6 ja keskmine 10 L
arvan, et mul mingi muu viga veel...
aga anna siis ikka teada, kus korda teed ja kuidas läks
Postitatud: 04.04.2005 21:58 35
Postitas bemarivend
Postitatud: 04.04.2005 23:25 49
Postitas Erki
ikka annan
Postitatud: 04.04.2005 23:43 07
Postitas patrik
minu projektikas oli sama veaga. nukk keskmiselt kulunud. kuna mul oli ükspuha mis saab siis üritasin tiksust lahti saada koduste vahenditega.
panin 8 m8 seibi hinnaga kroon tükist tõukurite alla ja sain tiksust lahti.
paras porno aga toimib
vot
Postitatud: 05.04.2005 00:11 47
Postitas BMWpleasure
äkki keegi viizib mu küssadele vastata??
Postitatud: 05.04.2005 07:24 15
Postitas truumu
Erki kirjutas:Tekkis üks vbl rumal küsimus aga kui vahetada ära kogu kupatus koos NUKKVÕLLIGA kas siis minek ka paremaks läheb?
kindlasti, silindri täituvus ja gaaside läbivool ju parem, kui klapp avaneb täies ulatuses
Postitatud: 17.09.2007 12:19 58
Postitas rlf
Noonii, ka mul hakkas tänasest masin õmblusmasina häält tegema. Mingit erilist retsimist pole masinaga teinud, üldiselt olen normaalselt hoidnud. Täna aga sai natukene talda antud ja probleem kohe käes. Muideks mootoriks on 2.0 ja M52. Oskab öelda keegi milles viga võib olla või ilmselt sama viga mis eelnevatelgi?? Kuhu probleemiga pöörduma peaksin?
Ja et kas sellise tiksumisega sõita kah tohib või on asi nii hull et enne kordategemist masinat kasutada ei tohi?
Postitatud: 17.09.2007 13:59 28
Postitas meph
rlf kirjutas:Noonii, ka mul hakkas tänasest masin õmblusmasina häält tegema. Mingit erilist retsimist pole masinaga teinud, üldiselt olen normaalselt hoidnud. Täna aga sai natukene talda antud ja probleem kohe käes. Muideks mootoriks on 2.0 ja M52. Oskab öelda keegi milles viga võib olla või ilmselt sama viga mis eelnevatelgi?? Kuhu probleemiga pöörduma peaksin?
Tõenäoliselt hüdrotõukurid, mine näiteks valdeku juurde.
