2. leht 2-st
Re: E36 mootori vahetus.
Postitatud: 20.06.2012 23:30 54
Postitas taunod
Seda on liiga palju või sõidad põhjagaasiga?
Postitatud: 26.06.2012 16:20 45
Postitas silver6789
taunod kirjutas:Seda on liiga palju või sõidad põhjagaasiga?
sõidustiil on selline, eks alguse asi , ikka tahad ise veitsa vajutada , võimalik et alla 15ne saab hakkama ilusti, ;) maanteepeal võttis mingi 9-10 sajale ainult.
Postitatud: 29.06.2012 20:30 44
Postitas pac-guy
heppar kirjutas:mismoodi ta siis ülevaatusele läheb, kui ta 1,6 pealt 2,5l peale läheb? ta ei saa seda ümber registeeritud, kuna mootorivõimsus võib erineda eelmisest mootorist ainult 30%, kui ta 2,0L paneb siis on tal veel võimalus ümberregisteerida.
ilmselgelt mootorile peale vaadates ei saa paljudki üv ses olevad tüübid aru kas on 1,6 2,0 või isegi porche mootor kui sealt embleemid maha kista :D
