E39 xenonid!
vahur_s
Re: E39 xenonid!
Postitus Postitas vahur_s »
Shadowray kirjutas:Kusjuures, see tõestab, et kui sul on korrektne tähis siis võid xenon lampi kasutada.
Kust sa selle täpselt välja loed?
Mis tähistus on HD, seadusest ei leidnud sellist tähistust?
Seaduses on juttu on laternatest/lapidest tervikuna, mitte üksnes ksenoon pirnidest!!
Mina lähtun sellest, et kui ksenoon pirn halogeen lambis ei teki nõutud kontroll joont (ebasümmeetriline valgusjaotus lähitulelaternates), siis tähendab, et laternad vigased ja liigelda sellistega ei tohi.
Pilt riigiteatajast, Kood 202. Lähitule laternad osast.
Shadowray
Re: E39 xenonid!
Postitus Postitas Shadowray »
:D mis HD tähis - ma rääkisin ikkagi DC tähisest ju
välja loen ma seda sellest, et seda pole täpsustatud - mis ei ole keelatud on järelikult lubatud :P kui DC tähis on peal siis võib seda halogeen pirni pesas kasutada.
Tõsi, kui ei teki joont siis tõesti ei tohiks, aga mis siis kui joon tekib :D ?
Ideeliselt kui on DC tähisega tuli võib siis panna xenoni nii lähikasse kui kaukarisse, kui nad on kühe korpuse sees ??? sain ma õigesti aru?
enn1
Re: E39 xenonid!
Postitus Postitas enn1 »
Ma ei ole veel näinud DC tähisega tuld, kus oleks/saaks tavalist halogeeni sisse panna :roll:
Robska
Re: E39 xenonid!
Postitus Postitas Robska »
:O. Mul küll tule klaasi peal kenasti olemas DC tähis + posu igasuguseid veel.
Olid endal ka natukene aega xenod ees( jah läheb vaja vahetükki) . Natukene vaeva näha, näeb süsteem mitte tundjale väga originaali lähedane välja. Aga siiski hakkas häirima veider kujund tule vihu keskel( ilmselt tule reflektor ikka halogeeni jaoks mõeldud ja xenon pirni hajutatakse valesti). ja nad näitasid paremini ja samas ei näitand. See aeg kui sõitsin nedega, olid tuled natukene allapoole ka keeratud, kordagi ei vilgutatud, politsei huvi ei tundnud.
Samas semu e36 on luuptuled ees, temal tekib kena lõigatud joon seinapeale näidates ja vastutulles ei pimesta.
edit: sõbra autoga sain võrus xeno pärast korduva. passat, ees depo tuled, millel on xeno jaoks reflektor( d2s istub pessa - kusjuures tavaline halogeen h7 istub ka sinna pessa nagu valatud) . Tule peal DC tähis olemas ,aga blokid olid natukene liiga nähtaval. Samuti olid tagant ära ühendatud tule regull( käidi kohe salongis katsumas seda) ja ma arvan,et põhiprobleem siiski 6000k. Nad ei pimestanud, aga tohutu sinine oli see valgus. Mainisin ka neile,et samas DC tähis nagu on, aga pikalt midagi vaielda ei olnud. öeldi kohe ära,et regull puudu samuti pesurid. aga ei meenunud mul see veel,et regulli ja pesurit küsiti alates 2000a autodelt, MINU arust. Üldse hiljem hakkasid onud väga imelikke küsimusi küsima:D kui elukoha teada said - " ja mis sa siin teed?" . mul oli tõesti karp lahti,et mis ma ei võigi ringi liikuda v :D.
Viimati muutis Robska, 12.05.2011 19:23 50, muudetud 1 kord kokku.
Shadowray
Re: E39 xenonid!
Robska kirjutas::O. Mul küll tule klaasi peal kenasti olemas DC tähis + posu igasuguseid veel.
:D et vist võib öelda MOTT
vahur_s
Re: E39 xenonid!
Shadowray kirjutas::D mis HD tähis - ma rääkisin ikkagi DC tähisest ju
Mait Miller on oma lehel sellise huvitava tähise välja toonud.
Shadowray kirjutas: välja loen ma seda sellest, et seda pole täpsustatud - mis ei ole keelatud on järelikult lubatud :P kui DC tähis on peal siis võib seda halogeen pirni pesas kasutada.
Kui sellise põhimõtte järgi tegutseda siis muidugi.
Shadowray kirjutas: Tõsi, kui ei teki joont siis tõesti ei tohiks, aga mis siis kui joon tekib :D ?
Kuidas see lõike joon siis"maagiliselt" tekib.
Ainuke võimalus halogeen tules, parabooli kujuga reflektoris ksenoon pirniga sirget joont saada on kasutada D2R pirni, mis ongi selle jaoks välja töötatud, siit saab täpsemalt lugeda.
Kui kasutada halogeen tules D2R pirni, siis on vaja valgusvoo kuju ka õige nurga alla saada, et lõigatud joon õigesti oleks. Originaalis on pirni soklil nagad, et pirn õige asetusega soklisse panna, aga ma ei tea kuidas see halogeen tule puhul oleks kui pirni adaprit kasutada.
Paraboolne reflektor ning D2R pirn
Ellipsoidne reflektor, katik ning D2S/D2C pirn
Shadowray kirjutas: Ideeliselt kui on DC tähisega tuli võib siis panna xenoni nii lähikasse kui kaukarisse, kui nad on kühe korpuse sees ??? sain ma õigesti aru?
Sa vist üldse ei loe mis postitatakse!
Kaugtule jaoks on vajalik DR tähistus tulel, DC kehtib üksnes pooltule kohta.
Kahtlen, kas kuskilt saab E39 tuleklaase, kus oleks ka DR tähistus peal.
Shadowray
Re: E39 xenonid!
Aga huvitav mismoodi e36 tuled ehitatud on, et nendel tekib selge piir joon xenon lampe kasutades?
Vahur - sul asi siis selge nagu vesi :D äkki võtad teiste jaoks, kes põhjalikult pole asja süvenenud, nagu mina :D mõtte kokku või vähemalt korrigeerid mu praegust arusaama - lähitulele millel on DR tähis võib panna sisse xenoni, juhul, kui tekib tule korrektne piirjoon(mis iganes meetodil e36 tuli siis ehitatud on)
Kaukarisse võib asetada xenoni, kui on tulel tähis DR
ja udukate suhtes on vist oluline ainult valguse värvus nagu ma aru saan, sest laterna tähised originaalil jäävad ju samaks?
vahur_s kirjutas: Sa vist üldse ei loe mis postitatakse!
:D pean tunnistama, et ega ma väga ei süvenenud, kuid üldpilt sai suuremas osas selgemaks autolehes kirjeldatule, ehk tänud!
edit:
Huvitav mis tähis on kaugtule juures e39 facelift tulel? :D tead äkki peast öelda - ei viitsi masina kallale minna ja kusjuures ei osskaks isegi otsida neid tähiseid kuskilt - äkki oskad selles suhtes kah juhendada :) , sest tule klaasil pole ma mitte mingit muud tähist kui hella täheldanud ?
Viimati muutis Shadowray, 13.05.2011 12:34 14, muudetud 1 kord kokku.
Tarmo_N
Telefon: 51975325
Re: E39 xenonid!
Postitus Postitas Tarmo_N »
e39 udukasse ei lähe xenon pirn kuidagi.pirn oli vist liiga pikk.
powered by bmw e39 530d touring ja e34 525tds touring.
minu bmwde ajalugu e12>e21>e28>e30>e34>e39.
Shadowray
Re: E39 xenonid!
:D minul küll läks - polnud probleemi ostsin vastavalt tulesse sobivate pirnide xenon kitti ja ideaalselt sobis
Tarmo_N
Telefon: 51975325
Re: E39 xenonid!
vöimalik et pirne siis erineva pikkusega.see traadi osa vist läks vastu hajutit.aga kuidas udukad näitavad siis?raske uskuda et tekib korralik löike joon?
vahur_s
Re: E39 xenonid!
Shadowray kirjutas:Aga huvitav mismoodi e36 tuled ehitatud on, et nendel tekib selge piir joon xenon lampe kasutades?
Ma ei ole kursis, kas tehase poolt ksenoone pakuti E36, minuarvates on need järelturu omad mis foorumikasutajad on oma masinatele paigaldanud.
Ega see kui tulel luup ees on ei tähenda veel et tegu kohe automaatselt ksenoon tuledega, näiteks e39 on nii pre kui FL tuled millel lähitules luup, aga tegelikult on tegu siiski halogeen tuledega.
Shadowray kirjutas: Vahur - sul asi siis selge nagu vesi :D äkki võtad teiste jaoks, kes põhjalikult pole asja süvenenud, nagu mina :D mõtte kokku või vähemalt korrigeerid mu praegust arusaama - lähitulele millel on DR tähis võib panna sisse xenoni, juhul, kui tekib tule korrektne piirjoon(mis iganes meetodil e36 tuli siis ehitatud on)
Põhiline asi on juba välja toodud, kes tahab teeb asja endale selgeks, mileks inimestele aju on antud kui nad seda kasutada ei viitsi :mrgreen:
Lähituledele on vaja DC mitte DR!
Shadowray kirjutas: Kaukarisse võib asetada xenoni, kui on tulel tähis DR
Seadusest muid piiranguid kaugtule kohta ma ei leidnud peale tähistuse nõude.
Shadowray kirjutas: Huvitav mis tähis on kaugtule juures e39 facelift tulel? :D tead äkki peast öelda - ei viitsi masina kallale minna ja kusjuures ei osskaks isegi otsida neid tähiseid kuskilt - äkki oskad selles suhtes kah juhendada :) , sest tule klaasil pole ma mitte mingit muud tähist kui hella täheldanud ?
Nii preFL kui FL tuledel on kaugtules ette nähtud kasutada halogeen pirni, ei usu, et seal juhtumisi on ka ksenoon pirni kasutamist lubav tähis, aga mine sa hullu tea.
FL ksenoon tulede omanikud võiksid üle vaadata lähemalt.
Tähise leiab üles küll kui natuke otsida viitsid. PreFL E39 tuledel asuvad tähised neerude poolses nurgas, aga nad ei ole otseselt välisel klaasile trükitud vaid klaasi taha jääval mustal raamil.
Viimati muutis vahur_s, 14.05.2011 22:23 29, muudetud 1 kord kokku.
vahur_s
Re: E39 xenonid!
Shadowray kirjutas:ja udukate suhtes on vist oluline ainult valguse värvus nagu ma aru saan, sest laterna tähised originaalil jäävad ju samaks?
Väljavõte eelnevalt viidatud seadusest
Kood 205. Eesmised udulaternad
Nõuded: 1) M ja N kategooria sõidukile on lubatud paigaldada vastavalt E-reeglile nr 48 või direktiivile 76/756/EMÜ kaks E-reegli nr 19 või direktiivi 76/762/EMÜ nõuetele vastavat eesmist udulaternat ja L kategooria sõidukile üks või kaks eesmist udulaternat. Eesmiste udulaternate paigutamine haagisele on keelatud;
2) lubatud on kasutada või tähisega eesmisi udulaternaid, mille hajutiklaasil on täht «B»;
3) eesmiste udutuledega koos peavad lülituma eesmised ja tagumised ääretuled ning numbrituli;
4) eesmise udutule valgusvihul peab olema ülal järsk, selgelt nähtav valguse ja varju piir;
5) eesmise udutule värvus peab olema valge või kollane;
Neljanda punkti täitmisega võib ksenoon pirne kasutades probleeme tekkida. Oled proovinud missugune valgusvoo kuju on seinapeal kasutades ksenoon pirne udukates, pilti?
Kuigi laternaid ei või omavoliliselt ümber ehitada, aga kui eemaldada preFL udutuledes olev must "katik", siis valgustusvõime paraneb ja kui kõrgus paika reguleerida, siis olin mina tulemusega rahul.
Viimati muutis vahur_s, 13.05.2011 14:59 48, muudetud 1 kord kokku.
Shadowray
Re: E39 xenonid!
Minu udutuledes ei ole katikuid vaid paljas reflektor - ma pole uurinud kas facelift udutulel peaks katik ees olema või mitte, ehk kas mul on originaal udutuled või mitte, aga minu udukad on erinevad sinu omadest. minul polnud lõikepiiri ennem halogeenidega ega pole ma tähelepanu pööranud selle olemasolemisele xenoniga, kuna seda eelnevalt lihtaslt polnud - valgustus läks muidugi tunduvalt paremaks ja uduga sõites on vähe väga suur sees- ennem, kui need halogeen härjasilmad näitasid stiilis 10-15 meetrit tee peale siis praegu on see kuskil 20-25 - võimalik, et mul tuled on ka valesti reguleeritud, aga nii ehk naa kasutan neid tulesid vaid tühjal maanteel teeäärte valgustamiseks koos lähi ja kaugtulega. - olen ka oma auto ees sõitnud ära tuues ja ei saa öelda, et udu tuled pimestanud oleksid niiet pean uurima, kui aega saan ja annan siiapoole kah infot edasi. värvuseks valisin 5000 kelvinit, mis peaks olema valge valgus. Idee poolest, kui antud Xenon pirni võrdlesin ma haolgeeniga siis olid nad peaaegu et identsed, lihtsalt valguse allika lahendus oli teistsugune niiet võta sa nüüd siis kinni :D kuidas olema peaks.
:D hiih - sain tegelt DC tähisest õigesti aru, aga millegi pärast käed kirjutasid DR, kuna arvatavasti olin mõtetega juba kaugtule juures :D kiiruga kirjutades tekib vigu.
Tarmo_N
Telefon: 51975325
Re: E39 xenonid!
tänud vahur.
Robska
Re: E39 xenonid!
Udutues xenon endal jällegi ära proovitud. Hullult valgeks lööb küll teeääred ,aga samas sõitja tähele panu hajub tee keskelt, mis vbl polegi nii hea. Kaugtules peaks no küll üsna poogen olema ,mis kellelgi on.
vahur_s
Re: E39 xenonid!
Väike täpsustus lubatud pirnide kasutamise tähiste asukoha kohta:
- PreFL tuledel leiab tähised tule "neerude" poolsest nurgast, klaasi tagant korpuse pealt.
- Fl tuledel leiab tähised pärast kapoti üles tõstmist tule klaasi pealt tiiva poolses servas.
vaikeboa
Re: E39 xenonid!
Postitus Postitas vaikeboa »
vahur_s kirjutas:Väike täpsustus lubatud pirnide kasutamise tähiste asukoha kohta:
See on küll õige aga tähistus DC peab olema kindlasti tuleoptika peal (hajutiklaasil) sest need korpused on kõigil PreFL peaaegu samad. Arvan, et ka FL on sama teema.
Ära osta omale kunagi esimest BMW-d, sest see ei jää viimaseks...!
E34 524td ATM, E39 525tds ATM, E53 3,0td ATM
Shadowray
Re: E39 xenonid!
mis hajuti klaas? minu teada on seal ainult luubid ju ja luubi peal pole küll midagi kirjas
vaikeboa
Re: E39 xenonid!
Shadowray kirjutas:mis hajuti klaas? minu teada on seal ainult luubid ju ja luubi peal pole küll midagi kirjas
Ja selle eemaldatud klaasi peal peab olema DC! ;)
Shadowray
Re: E39 xenonid!
:D aijaa - see pre facelift tulel - ma mõtlesin fl-i nagu mul
TarMoH
Re: E39 xenonid!
Postitus Postitas TarMoH »
vaikeboa kirjutas:
Miks ta seal peaks olema??? :roll: Oled sa mõnel näinud klaasi peal ???
vaikeboa
Re: E39 xenonid!
TarMoH kirjutas: Miks ta seal peaks olema??? :roll: Oled sa mõnel näinud klaasi peal ???
Tuledel, mis oma autole ette läksid oli markeering DC pooltuleklaasil ja HB3 täistuleklaasil.
Jaanus_V
Re: E39 xenonid!
Postitus Postitas Jaanus_V »
vahur_s kirjutas:
Jutt pole küll otseselt Xenonist aga hoopis LEDist, ehk oskate siiagi sõna sekka öelda.
3) laternates kasutatavad lambid peavad vastama E-reegli nr 37 või nr 99 nõuetele ja selliste lampide asendamine vahetatavate LED valgusallikatega on keelatud. Laternale, milles kasutatakse LED valgusallika moodulit, peab olema kantud tähis MD. - Jutt on siis riigiteatajast ja sooviks nüüd küsida, et kas kõigil udutuledel on peal täis MD või on siin mingi muu variant? Edu! :)
---ardo---
bmw e39 xenoni tähis
Postitus Postitas ---ardo--- »
tere sooviks teada mis on e39 xenoni tähis tule peal:d
vahur_s
Re: bmw e39 xenoni tähis
Sellele küsimusele oleksid leidnud vastuse ilma uue teema tegemist kui oleksid viitsinud otsingut kasutada. Vaata siia!
kenwo22
Peamine sõiduk: E61 530d
Re: E39 xenonid!
Postitus Postitas kenwo22 »
Mis võib peale pirni enda veel mõjutada xenon pirni valgustooni?
probleem selles,et kuigi tuled ja pirnid on uued(depo fl udutuled),siis jääb juhipoolne alati põlema natuke kollasemalt.Mõlemad pirnid on 6000k. Sai ostetud uus komplekt pirne arvates,et ehk on pirn vigane,aga ei lahendanud probleemi.
Proovitud on tõsta plokke ümber-ikkagi jääb juhipoolne teise tooniga põlema.
Müstika :roll:
arnis
Peamine sõiduk: Polestar 2
Re: E39 xenonid!
Postitus Postitas arnis »
Kui ma ei eksi, siis Depo ei teinud ksenoonidele sobivaid udutulesid FL-le.
Seega neid seal olla üldse ei tohiks, probleem lahendatud ;)
kenwo22
Re: E39 xenonid!
Samamoodi polnud nt e36 tehasest xenoneid kuigi paljud need ette pannud on :roll:
See lahendus on rohkem probleemist kõrvale vaatamine. :D
arnis
Re: E39 xenonid!
Probleem ei ole selles, mis tegelikult seadus lubab ja mida mitte. Seadus üritab
reguleerida "õiglust". Näiteks seadus ei luba numbrituledesse LED-e panna,
aga tegelikult on registreerimismärki hoopiski parem näha kui on paremad pirnid.
Probleem on selles, et kui ma sõidan autoga ringi, siis igal kümnendal vastutulijal
on mingi kammajaa tuledega. Päevasel ajal sellest numbrit tegema ei pea, kuid
kui pimedas mõni E39 tuleb vastu, kellel on luubita lähituled ja luubita M-udutuled,
4x säravad 6000K-8000K ksenoonpirnid, siis ausaltöeldes, tahaks kivi esiklaasi visata.
Kuigi ma tean, kuidas võiks "lahendada" antud probleemi, ei tee ma seda ealeski.
Ja kui keegi teine hakkab asja lahendama, siis tahaks talle ka haamriga pähe lüüa ;)
Kui mõni E36 millel mingid väga kahtlase välimusega Depo-d, kuid luubid on sees,
tuled on reguleeritud ja vaatavad alla, tuleklaas ei ole erilise plögaga kaetud, siis
võib ta rahus sõita nii. Kuigi seadus seda ei luba, ei pimesta ta mitte kedagi.
kenwo22
Re: E39 xenonid!
Eks igal yhel ole 6igus oma arvamusele. Olen ise samal arvamusel pimestajate osas,ei soida kunagi udukad ja l2hituled korraga ning pimedas neid udutulesi ei kasuta.need on puhtalt visuaalsuse m6ttes,valgel ajal soitmiseks parktuledega.ja ei h2iri nad niimoodi kedagi.. ;) ei n2e probleemi.
