2. leht 2-st
Re: e46 320d rihmaratta vahetus
Postitatud: 30.08.2018 07:32 17
Postitas ooDDoo
Kui alumiinium traati hooratta lukstus auku toppida siis vb küll. hooratta lukustus on tsentrist piisavalt eemal. sinna ei mõju kohe kindlast sama jõud mis mutrlile peale väänatakse. Korralik gedore 7 mm kuuskant ajab isegi hädapärast asja ära.. kui tule siis polt fööniga kuumaks ja tuleb ikka.
Postitatud: 05.09.2018 13:36 00
Postitas 50atmracing
ooDDoo kirjutas:Kui alumiinium traati hooratta lukstus auku toppida siis vb küll. hooratta lukustus on tsentrist piisavalt eemal. sinna ei mõju kohe kindlast sama jõud mis mutrlile peale väänatakse. Korralik gedore 7 mm kuuskant ajab isegi hädapärast asja ära.. kui tule siis polt fööniga kuumaks ja tuleb ikka.
fööniga võib juukseid kuivatada
Postitatud: 05.09.2018 14:06 36
Postitas ooDDoo
täpsustan üle ... tööstuslik kuumapuhur. Vb on keegi veel raskema arusaamaga ja näeb loeb antud kontekstis seda juuksekuivatina.
Postitatud: 05.09.2018 15:10 54
Postitas teet82
Eile siis testisin seda 7mm kuuskandiga lukustamist ühe M54 puhul ja tõesti tuli lahti ja ka kuuskant jäi sirgeks.
Postitatud: 09.09.2018 07:54 21
Postitas ooDDoo
Loogiline et tuleb.. vaadake hoorattapeal oleva lukustusaugu asukohta.. see tsenrtist päris palju eemal.
