2. leht 9-st
				Re: SR Opening, Avalaks 2012 21Aprill
				Postitatud: 23.03.2012 15:30 43
				Postitas antti22
				Kui selleks ajaks madalduse alla saab ja rehvid velgedele, siis tahaks ka platsis olla ning ka BMW klubi platsil olla
				Postitatud: 23.03.2012 18:02 47
				Postitas põltsukas
				kes siis võtaks asja enda kanda?
				Postitatud: 23.03.2012 18:12 24
				Postitas Päl
				Ma vaatan et see aasta oleks päris palju tulijaid
				Postitatud: 24.03.2012 11:01 33
				Postitas coley
				põltsukas kirjutas:kes siis võtaks asja enda kanda?
Mina!
Uue nädala alguses üritan juhatusega kõik ära vormistada ja siis tuleb siia ka täpsem info!
				Postitatud: 25.03.2012 01:22 59
				Postitas xtrcraz
				Sooviks ühe 328 sokutada klubialasse. Parkmisala ehtimise ja suupistete pakkumisega võin aidata, grilli või panni või paja võiks kuumaks ajada
				Postitatud: 25.03.2012 12:50 25
				Postitas iz350
				Sooviks kah klubi alasse saada ja tulen sõitma kah. Seekord siis diisel e28, millega jahin siis arvatavasti päeva kõige aeglasemat aega.
				Postitatud: 25.03.2012 14:15 10
				Postitas massu
				iz350 kirjutas:Sooviks kah klubi alasse saada ja tulen sõitma kah. Seekord siis diisel e28, millega jahin siis arvatavasti päeva kõige aeglasemat aega.
Üritad aega alla minuti saada jah?
				Postitatud: 25.03.2012 14:57 36
				Postitas iz350
				Seda peaks ikka saama.
  Aga eks näis, kuidas auto käib selleks ajaks, ehk saab isegi alla poole minuti.
				Postitatud: 25.03.2012 16:11 34
				Postitas Marko S
				Suts valel ajal üritus.Võibolla tuleks ka ja prooviks oma 120d ära.
				Postitatud: 25.03.2012 22:52 16
				Postitas A.Paju
				Lähen ka sinna sõitma ja pargiks heameelega vahepeal teiste BMW-de vahele ühe M5-e
				Postitatud: 25.03.2012 23:47 25
				Postitas C_Vaher
				Sõbral küsimus selline,et klubialale pääseda pead sa olema EBK vaid kasutaja või ikka tõeline klubiliige(maksab liikmemaksu jne)??Ise ei osanud sellele vastata
				Postitatud: 25.03.2012 23:52 10
				Postitas unis
				Ei pea klubiliige olema.
				Postitatud: 26.03.2012 15:28 20
				Postitas Raghza
				Kuidas asjad edenevad, kas keegi orgunnib siis? Tulen ka ja tahan klubialale
				Postitatud: 26.03.2012 15:58 51
				Postitas Henri.
				Rivo:
coley kirjutas:põltsukas kirjutas:kes siis võtaks asja enda kanda?
Mina!
				Postitatud: 26.03.2012 20:00 17
				Postitas metsaelanik
				Kui piisab kasutajaks olemisest, siis ma tahan ka klubialal platseeruda.
				Postitatud: 26.03.2012 21:10 14
				Postitas raudsic
				Mina ja entropiK suuretõenäosusega tulemas, mõlemad endi autodega.
				Postitatud: 26.03.2012 21:32 17
				Postitas Dreamon
				Proovin ka kohal olla selle autoga ja tahaks klubialasse saada!
http://foorum.e30.ee/topic/257-bmw-e30- ... e__st__160
				Postitatud: 27.03.2012 16:18 36
				Postitas S1lv3r
				Tavaliselt ongi neid "kindlalt kohal" tulijaid mitmeidkümneid.. reaalselt healjuhul pooled ilmuvad kohale.
				Postitatud: 27.03.2012 16:46 06
				Postitas Rain.
				Üldiselt ainult sellest sõnast "tulen" ei piisa, sest parkimisala on vaja ette broneerida. See aga eeldab osalustasu maksmist, mida Coley hakkab varsti ilmselt korjama. Ja oma rahakotist olematuid kohti ta ju kinni maksma ei hakka. SEega kes kindlalt tulla tahavad, siis tuleks sellel teemal silm peal hoida ja oodata Coley'lt uut infot.
				Postitatud: 27.03.2012 17:32 59
				Postitas coley
				SR Avalaks 2012 @ Kiltsi (Osalejate Nimekiri):
http://foorum.bmwclub.ee/viewtopic.php?f=8&t=149892" onclick="window.open(this.href);return false;
Jätame kõik arutelu siia teemasse ja nimekirja siis lisame vastavasse teemasse!
				Postitatud: 27.03.2012 18:03 59
				Postitas coley
				Osalemistasu on siis selle ürituse pilet ja õigus võistelda / pealt vaadata.
Klubiala tasu on hetkel veel arutlemisel kuidas ja millisel kujul see täpsemalt tuleb!
				Postitatud: 27.03.2012 18:15 11
				Postitas Ander
				Aga kui ei taha sõita vaid ainult klubialale autoga
				Postitatud: 27.03.2012 23:03 08
				Postitas TiitS
				4.4 Osalemistasu eelregistreerinud klubidele on 18.-
(eelmine aasta sisaldas siis EBK alas parkimist ja soovikorral sai sama kaardi-piletiga ka osaleda võidusõidus)
Eelmine aasta soovijad tegid pangas ük (see aasta siis 18€) oma nimega, auto nr jne. nn Klubi kontole,kus nimekirja järgi sai siis kohad broneeritud ning organisaator käis neil järel.
Vastavalt nimekirjale sai iga-üks oma kaardi väravast kätte, kohapeal Haapsalus.
  Kaasreisija-pealtvaataja ostis kohapeal ise sularahas omale "pealtvaataja" pileti.
Ega ettemaksuta on organiseerijale suure riski võtmine,kuna eelmine aasta,oli ka tulijaid palju ja läbi PS/kõnede broneeriti kohti,kuid kohale jõuti alles 4h peale ürituse algust.
  Lisaks organiseerija joosutamine ürituse-värava vahet, et jagada kaarte-kleebiseid.
Seega soovitus korraldajale/ tulijatele: kindel tulek koos maksuga, ning soovitavalt kõik kohal ürituse alguses
				Postitatud: 27.03.2012 23:16 11
				Postitas coley
				Aitäh Tiit!
See asi oli täna arutelus ning homme üritan Salluga kõik asjad täpselt paika loksutada! Tõenäoliselt teeme siiski ettemaksuga klubiala piletid! See väldib seda, et meil tuleb nimekirja 100 osalejat kuigi tegelikult kohapeale saabub vaid 20.
Klubi parkla tasu hetkel on lahtine. Aga idee on selles, et kuna soovijaid on palju siis iga auto mis klubi parklasse tahab tulla peab ikkagi maksma täis osalustasu (€18). Hiljem saab siis ise vaadata kas on isu sõita või mitte. Võimalik on, et sellele lisandub pisike parklamaks a la €2, et saaks klubi alas olevate masinate juhtidele pakkuda mingisuguse karastusjoogi ja peavarju telgi näol.
Ettemaksuga saaks ka garanteerida selle, et kõigile kes on tasunud õigeaegselt on koht olemas ning ei pea kohapeal leiutama kuidas autosid ära mahutada!
Igasugune arutelu on teretulnud!
				Postitatud: 27.03.2012 23:23 10
				Postitas massu
				Palju varem kohal olema peab ja kas mingi ühine minek ka on?
				Postitatud: 27.03.2012 23:26 29
				Postitas antti22
				Ma arvan, et 20 euri maksta ei tohiks olla küll probleem, niigi tuleb siis klubialale saamine odavamalt kui üksikuna minna ja maksta 25 euri (sõitjapileti hind). Siis jääks jah see 2 euri per nase mingiteks organiseerimiskuludeks ning värskendusteks kui peaks soovi olema. Ja ettemaks on ka väga mõistlik just nendel põhjustel mis sa välja tõid, et piirata niisama regamist ning mitte kohale tulemist.
				Postitatud: 27.03.2012 23:28 55
				Postitas coley
				Tallinna inimestele on ikka ühisstart nagu varem olnud. Laagri Statoil või juhul kui meid väga palju tuleb siis ehk Laagri Maksimarketi plats. Sealt liigume ühtse kolonnina kohale. Täpsemad kellaajad ja asjad selguvad siis kui hakkab aeg lähemale jõudma. Samuti võiks kõik kellel on võimalus raadiosaatjad kaasa haarata. Kui kellelgi üleliigseid saatjaid on siis võiks ka kaasa haarata, et neil kellel võimalust pole saaksid ka osa sellest.
NB! Ühtse kolonnina sõitmine tähendab siis seda, et ei hakka mingeid massi möödasõite tegema - hoiame viisakat pikivahet ning kui kiiremad lendurid kogu kolonnist mööda tahavad lennata siis laseme neil minna ja anname neile ruumi.
				Postitatud: 28.03.2012 14:16 13
				Postitas coley
				Niisiis läks ikkagi käiku see variant kus koha broneerimiseks tuleb tasuda ettemaks EBK arvele!
				Postitatud: 28.03.2012 14:43 38
				Postitas massu
				Mis see konto nr on ning mis hilisem tähtaeg on?
				Postitatud: 28.03.2012 14:45 59
				Postitas Henri.
				NB!Osalemistasu sõidukijuhile tuleb tasuda ettemaksuna Eesti BMW Klubi kontole!
Pealtvaatajate/kaasreisjate piletid saate osta kohapealt sularahas.
Rekvisiidid:
Saaja: MTÜ Eesti BMW Klubi
Arveldusarve nr: 221022188705 (Swedbank)
Selgitus: SR ja enda kasutajanimi
Näiteks:
SR coley
- Nimekiri läheb lukku 15.aprill 2012 - peale seda edastatakse korraldajale nimekiri kõikide juhtide/sõidukite andmetega kes on selleks hetkeks ülekanded teinud.
