2. leht 2-st
Re: e39 530d. 2000a . Jõud kadunud .
Postitatud: 02.05.2012 21:54 05
Postitas VilxBoy
Sinu saadetud pildil ei ole see numbriga märgitud. Aga üritan siis otsida siit mingi pildi.
Postitatud: 02.05.2012 22:24 08
Postitas VilxBoy
http://www.upload.ee/image/2312789/NDUzODBfcA__oo.png" onclick="window.open(this.href);return false;
Selles detailis oli siis minu auto mootoril viga.
Postitatud: 03.05.2012 07:22 47
Postitas TimoA
See on EGR vaakum klapp.
Laseb sumpast heitgaase mingil määral taas ringlusse.
Mina panin selle endal ise kinni. Ja midagi kehvemaks sellest ei muutu, kui see ka ei tööta.
Postitatud: 14.05.2012 21:32 37
Postitas VilxBoy
Kus see kolektoriklapp siis on? :/
Postitatud: 14.05.2012 22:13 57
Postitas TimoA
Kõik oleneb mida selle kollektori klapi all mõeldakse
kas seda mis uuematel 142 kw mootoritel on ainult.
Või siis miskit muud ime klappi. Ma siukse nimetuse järgi ei oska rohkem miskit arvata.
Postitatud: 12.06.2012 09:19 11
Postitas VilxBoy
Huvitav. Mul nagu tehti mootoril diagnosti. Visati juhe järgi ja öeldi et häda on kolektoriklapis.
Et arvuti näitas nii... on see võimalik et mul siis 142 kw-ne mootor peal ? Kuigi nagu passis on küll et 135 kw. Või siis pani see diagnostivend ise vähe puusse :/.
Postitatud: 07.11.2012 09:49 08
Postitas Direktor
TimoA kirjutas:http://bmwfans.info/parts/catalog/E39/T ... a**_meter/
detail nr.1 on õhulugeja, ja sinna läheb 1 pistik külge. see tulebki lahti teha. kui läheb paremaks siis on lugeja peetis, kui miskit ei muutu, siis tuleb viga otsida mujalt.
Toru lahti ühendamisest ma ei näe mis võiks üldse abi olla, kui juhuslikult õhufilter nii täis ei ole et õhku läbi ei tule.
mul sama jama mis teema algatajal välja arvatud see et soojalt töötab paremini kui kylmalt, auto 730d (M57) 135kw
käisin siin diagnostikas mis alguses näitas turbor6hu anduri viga, kustutas ära selle, s6itsime ringi ja hiljem ei leidnud enam yhtegi viga
v6tsin siis selle 6hulugeja pistiku ära ja töötas nii nagu peab, j6ud ja minek k6ik ok välja arvatud muidugi muidugi meeletu kogus musta suitsu mis minust järgi jäi. eeldasin siis et viga 6hulugejas ja t6in uue aga midagi ei muutunud selle vahetusega.
olen need voolikud ka yle vaadanud nii palju kui ligi olen pääsenud ja k6ik paistavad korras olevat. kollektori olen maha v6tnud ja see on päris puhas, sama on EGR klapp.
kas on veel mida ma vaadata v6iks? pädevamat diagnostikat? oskab keegi soovitada siin Helsinki-vantaa läheduses
Postitatud: 07.11.2012 13:50 12
Postitas Sulev
Direktor kirjutas:muidugi meeletu kogus musta suitsu mis minust järgi jäi. eeldasin siis et viga 6hulugejas ja t6in uue aga midagi ei muutunud selle vahetusega.
Proovisid uut Boschi õhulugejat? Nende uute Boschi lugejate jaoks peab 135kw mootori aju ümber progema. Kuidas mootori padjad on, kui on katki siis lekib vaakumit ja alguse tõmme on uimane.
Postitatud: 07.11.2012 14:54 22
Postitas Direktor
kuna polnud 100% kindel et just 6hulugejas viga siis ostsin kasutatud Bosch`i oma, ja seda mootori patjade seisu ei oska hetkel öelda
Postitatud: 07.11.2012 15:09 05
Postitas Sulev
Direktor kirjutas:kuna polnud 100% kindel et just 6hulugejas viga siis ostsin kasutatud Bosch`i oma, ja seda mootori patjade seisu ei oska hetkel öelda
Kasutatud võib ka olla uuem tüüp. Padjad on enamus juhtudel ikkagi räbalad.
Postitatud: 14.11.2012 20:26 41
Postitas Direktor
mootori padjad tundusid visuaalselt igatahes korralikud.
käisin diagnostikas ja seal ei leitud ühtegi viga, öeldi et turbo ei saa piisavat rõhku kätte,
kuigi mida suuremad põõrded seda suurem rõhk turbos oli (ma ei mäleta kas 1,6 või 2,6 oli vist max) minu enda loogika järgi seal ei saagi ju olla koguaeg sama rõhk?? ehk siis minu arust see on normaalne..
siis öeldi et alustada võiks väljalaske kollektori vahetamisega kuna see lekib ehk siis kohapeal gaasi vajutades tuleb sealt natuke suitsu.
võimalik et mõni lõdvik on vigane ja lekib? sinna suht raske pealt poolt ligi pääseda et neid paremini kontrollida saaks.
aga samas kas viga ei võiks olla EGR klapis? ma võtsin selle maha ja puhatsasin ära kuigi väga tahmane ei olnud aga mulle tunub et sealt oleks nagu tükk väljas ehk siis klapp oleks nagu koguaeg lahti, nii palju kui olen googlest leidnud pilte M57 egr klapist siis midagi sarnast pole näinud, kui jäi kuidagi arusaamatuks siis võin pildi siis lisada hiljem.
Postitatud: 14.11.2012 20:40 38
Postitas Direktor
Kuno_T kirjutas:Kas sa tundmise asemel ei võiks selgelt öelda, kas ta oli lahti või mitte? Normaalselt peab olema suletud.
kinnises asendis aga sellelt alumiselt ringilt oleks nagu tükk väljas, ma sebin mingi näidise siia
Postitatud: 14.11.2012 20:49 26
Postitas Direktor
ehk siis see osa mis on valgeks tehtud, umbes taoline tükk aga külje peal mitte otse ees nagu sellel pildil
Postitatud: 14.11.2012 21:30 12
Postitas Direktor
Kuno_T kirjutas:Küsimus veel kord, kas lahtine valendik on normaalselt klappi kangutamata näha ka? Kui ei, siis see ei puutu asjasse.
kui võtan selle EGR`i kätte siis vaatepilt täpselt sama nagu pildil, ehk siis klapp kinni ja ei ole vaja kangutada midagi, isegi see kujutatud valge osa suurus on suht samas mõõdus kui mul see nö. tühimik, välja arvatud see et see valge osa on rohkem külje peal kuigi sellel ei ole vahet niikuinii kus ta on, lihtsalt mõtlesingi et kas see on normaalne aga tuleb välja et vist ikkagi ei ole
Postitatud: 17.04.2014 19:58 10
Postitas sass730iA
vist sama asi ka mul juhtunud, täna ummikutes liikudes äkki märkasin, et gaasi põhja vajutades ei liigu auto nii erksalt nagu varem, pöörded nagu tõusevad ilusti aga efekti ei ole, aaeglaselt kiirendab, turbo häält ka kuulda, mingisugust suitsu ei ole, carsoft ei näita mingeid vigu ka, eks tuleb kuskile targemasse kohta minema või egrˇi proovida vahetada
Postitatud: 17.04.2014 20:47 06
Postitas sass730iA
probleemi lahendus on pildil, seekord kõigest naljakas juhtum
