2. leht 5-st
Re: BMW Scanner (P.A.Soft) arutelu
Postitatud: 03.06.2013 22:29 45
Postitas Olevulka
e46xxx kirjutas:Saad selle lingi saata? Ma proovin ka enda scannerit tööle lõpuks saada.
Aga palun
http://pan.baidu.com/share/link?shareid ... 1244950347" onclick="window.open(this.href);return false;
Postitatud: 18.07.2013 10:39 48
Postitas blizzard1
Autoks siis BMW e39, 525TDS, 96'
BMW Scanner 1.4.0 ühendamisel annab järgmised vead, milles võib asi olla?
'01 aasta e39 peal võttis kohe järgi.
Postitatud: 18.07.2013 15:55 08
Postitas blizzard1
BMW scanner hakkas siiski tööle, aku liialt tühi.
Postitatud: 10.10.2013 18:40 34
Postitas Alvaro
Ma ei saa millegipärast enda omaga lugeda e36te! Annab samu vigu nagu eelmisel. Auto käima panemine ei aita, kas peaks lihtsalt laadja järgi panema?
Postitatud: 10.10.2013 18:57 16
Postitas ttsys
Ilmselt kurvastan aga PA14 ei olegi otseselt E36 jaoks mõeldud, sest ei sisalda ADS protokolli. Ligi saad sellega ainult nendele E36 mudelitele, mis dubleeritud ka OBD ehk vaid üksikud mootorid alates 1996, mis pandi peale ka E39-le jne.
Asi selles, et E36 jaoks tervikuna on vaja puhast tõugu ADS protokolli emuleerivat seadet ja puhta OBD protokolliga seadmega ei ole selle juures midagi teha.
Alvaro kirjutas:Ma ei saa millegipärast enda omaga lugeda e36te! Annab samu vigu nagu eelmisel. Auto käima panemine ei aita, kas peaks lihtsalt laadja järgi panema?
Postitatud: 10.10.2013 19:16 25
Postitas Alvaro
Ehk siis milline see seade on? On pakkuda?
Postitatud: 10.10.2013 19:39 51
Postitas ttsys
Lahendusi on erinevaid. Leidub selliseid ADS seadmeid, mis eeldavad arvutilt reaalse com pordi (RS232) olemasolu aga leidub ka selliseid, mis töötab üle võrgukaardi või USB.
Alvaro kirjutas:Ehk siis milline see seade on? On pakkuda?
Postitatud: 10.10.2013 20:10 20
Postitas Alvaro
No tee mulle pakkumine PS-i
Postitatud: 15.11.2013 14:37 18
Postitas Caspar
Tere.Soetasin ka endale selle programmi koos juhtmega.
Aga nüüd on probleem selles,et selle juhtme ja karbi saan ilusti arvutisse installitud draiveritega.
Aga kui scanneri programmi tööle panen,siis näitab,et draivereid pole installitud.
On kellelgi ideid,mida veel proovida võiks?
Windows 8.1 on arvutil peal.Sõbral win 8 peal näiteks oli töötanud ilusti programm.
Postitatud: 15.11.2013 14:53 35
Postitas coley
Windows XP peal töötab see asi ainult minuteada!
Postitatud: 15.11.2013 14:55 21
Postitas Caspar
Sain programmi enda tööle,aga ikka on mingi draiveri jama.
Postitatud: 15.11.2013 14:59 10
Postitas ttsys
Mine küsi selle sõbra käest Win 8 64bit BMW Scanner-i driverid ja siis edasta palun need ka meile.
Postitatud: 15.11.2013 19:17 10
Postitas Caspar
Sain vist asja tööle mingilmääral.Skännib,aga asi ei võta midagi välja e34'jal.Usun,et arvatavasti ei olegi e34'ja jaoks seal midagi olemas,kuid ehk oskab keegi öelda,mis programmi oleks vaja,et e34'jal midagi välja loeks antud kaabeldusega?
Postitatud: 15.11.2013 19:22 44
Postitas ttsys
PA14 Scanneriga ei ole E34 juures midagi teha. Vanade BMW-de jaoks on vaja ADS protokolliga interface-i ning ühtlasi siis ka vastavat selle ajastu arvutit. Uute, Win8-ga läppariga, võib selliste süsteemide osas lutsu visata, kui just mõnda autocomi taolist multiplekseriga multiprotokollseadet pole abiks võtta.
Postitatud: 22.11.2013 14:56 38
Postitas Alvaro
Tere,
Scanner hakkas ühel heal päeval andma viga "Hardwere is not ready"
Olen proovinud draiverit ja softi uuesti üle lasta kuid ei midagi.
Panin samuti autole laadija külge ja ikka midagi.
MIs järgmiseks proovida?
Postitatud: 24.11.2013 23:56 49
Postitas ttsys
Proovida pole seal ilmselt enam midagi ja scanneri elektroonika vajab taastamist/remonti.
Alvaro kirjutas:Tere,
Postitatud: 24.11.2013 23:59 00
Postitas Alvaro
Palju see maksaks ja kes seda teeb?
Postitatud: 25.11.2013 00:08 09
Postitas ttsys
Peab lähemalt nägema, kas üldse võimalik ja mõtet remontida. Uus kivi / progeda ca 10-30€. Võib minu kätte tuua.
Alvaro kirjutas:Palju see maksaks ja kes seda teeb?
Postitatud: 11.01.2014 10:46 52
Postitas martin89
Kas pa soft 1.4 saab muuta E 39 webastot seisusoojendiks?
Postitatud: 11.01.2014 10:55 19
Postitas hansu
Jah saab.
Postitatud: 28.01.2014 12:38 30
Postitas Rxx
martin89 kirjutas:Kas pa soft 1.4 saab muuta E 39 webastot seisusoojendiks?
hansu kirjutas:Jah saab.
Mis krt, kuidas, mille alt ?
Teeks endal kohe ära.
Postitatud: 23.03.2014 17:43 44
Postitas Andres_K
Ahhoi foorumlased. Plaan soetada see vidin, aga kuidas ma selle win 8 64bit peal tööle saaks ta. Ei viitsi xp läpakat osta sellejaoks. Igasugune info teretulnud.
Postitatud: 23.03.2014 18:38 37
Postitas ttsys
Täna ainult üle virtuaalmasina ja ilmselt W8-le ei teki ka niipea, 8.1-le aga ka ilmselt väga pikas perspektiivis lootusetu.
Postitatud: 23.03.2014 18:39 23
Postitas Tauri_J
wmware
Postitatud: 23.03.2014 19:11 06
Postitas Andres_K
Ühesõnaga [ebatsensuurne sõna] rohkem, kui asi väärt. Aga mingid muud interfaceid või bmw inpa win 8-sale? Või pean teise läpaka ostma ja sinna xp peale laskma.
Postitatud: 23.03.2014 20:02 54
Postitas ttsys
VMware juba vastati. Win8 on piix muidugi.
Postitatud: 23.03.2014 22:35 35
Postitas PeeterA
Ostsin siit foorumist ühe BMW Scanneri Hiina klooni. Esimesel üritusel toimima ei hakanudki, ehk ei saanud ühegi auto mooduliga ühendust. Võtsin seadme lahti ja selgus, et OBD pistiku diagnostikaklemmi(pin 7) külge ei jooksegi ühtegi juhet. Samas pin 8(seda kasutavad osad BMW mudelid kere juhtplokkide diagnostikaks) külge jooksis lausa kaks juhet. Need 2 klemmi sai omavahel sillatud ja seade hakkas autoga lõpuks suhtlema.
Äkki on kellelegi abiks, enne kui lootuse kadudes seadme prügikasti viskavad
Postitatud: 23.03.2014 22:47 16
Postitas ttsys
Kas töötab nüüd ka täis ulatuses? Sellise vuffel Scanneri häda võib olla selles, et ei tööta siis ka täies ulatuses, sest orig layoutis on pin7 ja pin8 omavahel sõltumatud.
Postitatud: 25.03.2014 17:36 11
Postitas PeeterA
Jah, pääseb kõigile moodulitele ligi.
Postitatud: 16.09.2014 11:23 27
Postitas G2rry
Kuna isegi sai hiljuti vastav seade soetatud, siis olen palju netist uurinud selle tarkvara kohta. Seda selleks, et saab kergelt lihtsaid seadeid muuta. NCS Expert on kergelt üle mõistuse veel ja see BMW Scanner tundub algajale hea lahendus.
Siin siis link, kust saab infot kuidas käima saada uuematel Windowsidel (win8, 8,1, 7) see süsteem.
http://forum.e46fanatics.com/showthread.php?t=942966
Toon eraldi välja lingi, kust saab tõmmata driverid.
http://www.ftdichip.com/Drivers/D2XX.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Siiski soovitan e46 fanatics lehel lugeda õpetust ja ilmselt kõik toimib. Ise pole veel jõudnud proovida, kuid õhtul võtan selle töö ette.
