Navi Navigatsioon TV on drive MK1 MK2 MK3 MK4 DVD
kq
Postitus Postitas kq »
aise kirjutas:mul TV kohta küsimus, kuidas ma saan k2 ja etv´d vaadata?
hetkel mängib ainult tv3 ja kui regiooni vahetan siis läheb ka see mustvalgeks ja hääl kaob ära :|
Koli Tartusse :).
Olen sama asja tähele pannud. Regioon Finland näitab ainult TV3 Tallinnas ja Estonia vms saan Secam värvid ja heli (PALiga mustvalge ja sahin), aga Tartus näeb Finland settinguga ilusti ETV, Kanal 2, TV3 ja Alo TV.
Region Russland ei anna valida?
ETV ja K2 on ju vene standardi sagedustel R2 ja R12.
http://www.rhm.ee/tele/telesaatja.html
aise
Postitus Postitas aise »
russlandiga on k2 ja etv olemas aga mustvalged ja sahin on hääleks, pilt muidu puhas.
Mirko
Postitus Postitas Mirko »
kq kirjutas:
Koli Tartusse :).
Pärnus näeb Soome setinguga ilusti 3 Eesti kanalit ja siis mustvalgelt mingeid läti ja vene kanaleid.(paiguti)
Siin on eelpool juba kirja pandud tabel softiversioonidega, lisaks ka väike teave muudatuste sisu kohta:
http://www.auto-treff.com/bmw/vb//showt ... did=157447
aise
http://www.gpspassion.com/forumsen/topi ... hichpage=3
mis värk on, igalt poolt võib lugeda eesti kaardi olemasolu aga kuskil seda olemas ei ole :mad:
Ilves
Postitus Postitas Ilves »
aise kirjutas:http://www.gpspassion.com/forumsen/topi ... hichpage=3
Just-just. Aga nüüd peab bmw AG selle Navteqilt ära ostma ja enda formaadis plaadile kõrvetama.
erx
Peamine sõiduk: polo
Postitus Postitas erx »
aise
kuum uudis :D täna peaksin kõigi eelduste kohaselt sellele käpad taha saama, eks siis muljetab hiljem.
Aimar
Postitus Postitas Aimar »
Kas see töötab siis BMW navis ka :roll:
aise
Aimar kirjutas:Kas see töötab siis BMW navis ka :roll:
bmw navi on vdo tehtud muidu. ega ma ka 100% kindel pole et töötab :D
erx
teoreetiliselt peaks töötama, seal sobivusnimekirjas on BMW ilusti sees.
Rahu
Postitus Postitas Rahu »
Kas keegi on seda proovinud kaa?
Ma ise kasutan hetkel navteq 06-2 mis muidugi töötab soomes paremini kui 06-1 kuna midagi uut on ikka tulnud, välja-arvatud möned rootsikeelsed tänavad mida ikka veel näitab.
Köige uuem navi os on kaa juba 27,1 aga see muidugi ainult MK4:le
E38/39/53 pikslite parandus,kellade röngad,TV-free,diagnoostika...Tel.+358400925441
Mirko
aise kirjutas:
Oled saanud testida? :roll:
erx
kas kellelgi mk2 jaoks softi plaati on, mul on peal sw2-1/24, kuupäevaga 10.1.1997 :)
mingil x põhjusel ei hakka uus eestit sisaldav kaart ka tööle, yldse kuidagi valikuliselt loeb kaarte.
Rahu
erx kirjutas:kas kellelgi mk2 jaoks softi plaati on, mul on peal sw2-1/24, kuupäevaga 10.1.1997 :)
neid softe leidub netist kui otsida..
Oled sa kindel et su navis viga on mitte plaadis? Kas on originaal plaat???
erx
nii, softi sain uuendatud, tõmbasin ise netist uue, aga plaat ikka raibe ei tööta, katsetan nüüd veidi erinevaid põletamisvariante, eks annan teada mis juhtub.
Rahu
erx kirjutas:nii, softi sain uuendatud, tõmbasin ise netist uue, aga plaat ikka raibe ei tööta, katsetan nüüd veidi erinevaid põletamisvariante, eks annan teada mis juhtub.
Pöleta nii aeglaselt kui vöimalik ;) :cool:
erx
proovin kuidagi, nero ei lase alla 8x põletada, proovin teha ühest orig. plaadist koopia ja vaadata mida see teeb
Rahu
erx kirjutas:proovin kuidagi, nero ei lase alla 8x põletada, proovin teha ühest orig. plaadist koopia ja vaadata mida see teeb
alcohol'iga või clone'ga peaks önnestuma.
erx
huvitav on see, et neroga tegin sellest softi imagest plaadi, see töötas ilusti, 8x põletatuna....
aise
erx kirjutas:huvitav on see, et neroga tegin sellest softi imagest plaadi, see töötas ilusti, 8x põletatuna....
oot-oot, kas sa enne siis ei teinudki imaget :lol: copysid lihtsalt failid originaalilt toorikule? kui nii siis selline plaat ei saagi töötada
erx
lõpptulemus ikkagi see et ei mängi ei skandinaavia 2005-2, ega ka baltikum, skandinaavia 2006(koopia) toimib, vanem saksa (orig) toimib ka, kui kellelgi mingit head nõuannet on, andke aga tulla...
samad plaadid mängivad e39 mk3 naviga ilusti, samas see balti plaat ei toiminud ka 2004 7'ses, seal oli mingi hoopis eriskummaline lugeja, tundus nagu cd olevat, aga väljanägemine oli kuidagi teistsugune.
aise
töötab nagu kellavärk. sai ka aadressi otsingut proovitud ja juhatas ilusti kohale kah :D kahjuks pole lähi ajal plaanis tallinnast välja minna, seega ei tea kas teised linnad ka olemas on.
aise
mis on splitscreeni põhimõte? kaarti vaadates näen kõrval tänava nime ja mingeid kordinaate, computri all näen consumpi ja siis jälle on kõrval kordinaadid :? oleks siis nii, et computri peal olles on kaarti kah näha.
Mirko
Eks tast muud kasu polegi, kui vaid see, et näed auto asukoha koordinaate ja kõrgust merepinnast.
Rax
Postitus Postitas Rax »
Kas mk3 võib vahetada mk4 vastu? kas peab installima või juhtmed ringi ja valmis?
aise
Rax kirjutas:Kas mk3 võib vahetada mk4 vastu? kas peab installima või juhtmed ringi ja valmis?
plug and play. aga aku + võta maha enne kui vahetama hakkad. v27.1 softiplaadi võid ka igaks juhuks valmis teha, peale vahetust saad kohe uuendada siis.
erx
kui sul mk3 peaks üle jääma, oleksin ostja sobiva hinna puhul
erx
navi update plaatide imaged ja muud kasulikku kraami:
http://www.bmwportal.net/modules.php?name=Downloads
