2. leht 2-st
Re: E39 webasto ümber programmeerimine
Postitatud: 12.01.2024 20:19 51
Postitas silmo
Oleks kah vaja üks webasto saada seisusoojendiks et kas keegi saaks ajus vajalikud muudatused teha. 91452c
Postitatud: 13.01.2024 18:06 47
Postitas Kert11
See võtmepuldist distantskäivitus oli küll ebastabiilne lahendus. Ta ei hakanudki korralikult tööle. Mul pidevalt lakkas see töötamast (webasto ise töötas kenasti kui ekraanilt käivitasid aga just puldist ei saanud käima) ja rookisin lõpuks kliima ploki tahant selle musta boksi välja. Sain isegi kokku 2x haapsaluvahet sõidetud aga tolku polnud midagi.
Postitatud: 13.01.2024 19:08 50
Postitas PeeterA
See puldist kaugjuhtimise moodul osadel isegi toimis, aga viimased isendid millele paigaldasin hakkas kalama mingil hetkel. Tundus, et kui moodulile reset teha, siis toimis jälle mingi perioodi. Ma ei mäleta enam, kas oli sinu auto või kellelgi teisel, millele sai lisaks vahele ühendatud "reset" relee. Hiljem sai testitud ka MODlight2 moodulit, millel kah võtmepuldist käivitamise võimalus. Sellega oli samamoodi, et mitmel autol toimis ilusti, teisel jälle pani Webasto 5ks minutiks tööle ja siis lõpetas äkitselt. Webasto, kliima all veakoode polnud ja olid töökorras.
Postitatud: 14.01.2024 15:10 18
Postitas patrik
Enamus selle ajastu ahjudel ju analoogsisend olemas sisselülituseks? Kui kbus juhtimine olemas siis ümberkodeerimine ju ka lihtne. Tallinnas saan aidata
Postitatud: 14.01.2024 16:38 11
Postitas silmo
Selge peaks jah analog 12v pin 1 olema sellel ajul olemas et kas ta vist veepumpa ei pane tööle et peab midagi natuke muutma!
Postitatud: 15.01.2024 18:57 34
Postitas patrik
Kindlasti paneb tööle
