2. leht 2-st
Re: e39 530d käiguvahetus
Postitatud: 12.04.2013 18:59 22
Postitas DaddyV
Aga ta ei maksa nii palju, et arvan,kui mõlemad ära vahetada koos põhjalusega,siis peaks hea saama.
Postitatud: 21.04.2013 22:38 21
Postitas DaddyV
kenwo22 kirjutas:Vahetasin paagipumba ära(uus ja originaal), sellega kakkumine ära ei kadunud.
Ilmselt peab kunagi siis põhjaaluse pumba kallale minema.
Kas põhjaaluse pumba vahetus aitas?
Postitatud: 21.04.2013 22:39 54
Postitas kenwo22
Ei ole seda vahetanud kuna sõitu ei takista ja liigub auto veel väga jõuliselt, kui ükskord päris ära koolema hakkab(s.t. tihedamini ja juba madalamatel pööretel vahele jätma hakkab), siis võtan selle käsile.
Postitatud: 23.04.2013 22:23 23
Postitas schultz88
Ilmselt vist sama õnne otsa sattunud, mis eelpool kõnelejal. 99 530D TA, põhjagaasiga käike edasi ei lappa, tõstad jalga tiba ja kõik sujub.
Tänaseks asi nii kaugele jõudnud, et põhja alt tuleb surmaeelset jorinat ja kusagil 2400+ pööretel järgmist käiku ette ei võta.
Olen õigel teel, kui kahtlustan põhjaalust pumpa?
Postitatud: 24.04.2013 09:30 58
Postitas Oldirty
täiesti õigel teel
Postitatud: 25.04.2013 11:57 56
Postitas schultz88
Sai eile õhtul uus põhjaalune pump pandud. Eriline rullnokk ei ole, aga nüüd vähemasti pedaali tallamisest tolku ka midagi, lappab käike ilusti.
Eelkõnelejatele tänud informatsiooni eest.
Postitatud: 25.04.2013 17:36 02
Postitas DaddyV
Uus pump on vaiksem ka?
Postitatud: 26.04.2013 11:05 06
Postitas schultz88
DaddyV kirjutas:Uus pump on vaiksem ka?
Ikka jah, teeb nagu normaalset pumba häält. Eelmise kõla oli suht võrreldav sureva metssea korinaga.
Postitatud: 10.05.2013 13:36 56
Postitas DaddyV
Põhjapump mõjutab käivitust ka,kui minekul on ja vähem kütust sees?
Postitatud: 19.05.2013 13:07 48
Postitas Bimmer850
DaddyV kirjutas:Ma vahetasin koos kogu krempliga ära,pidin ainult pistiku ja tagasivoolu lahti kakkuma. Äkki sifoonsüsteem sitta täis või rõhuklapp
Sifoonsüsteemi all pead silmad paagisisest süsteemi?
Postitatud: 19.05.2013 13:16 08
Postitas DaddyV
Jah,seda,mis on juhipool tagaistme all. See tundub,et töötab,sest vasak poolon kuival koguaeg,aga paremal hoiabsees
Postitatud: 19.05.2013 18:59 53
Postitas arnis
FAKT! kui paagis on 20L kütust, siis pärast pooletunnist sõitu peab vasak pool olema tühi
(tingimusel et pole kurvides lennanud, sest siis hüppab kütus tagasi üle serva).
Test 6 ütleb, mis on vasakus pooles alles.
Postitatud: 19.05.2013 19:54 19
Postitas DaddyV
Eks juba teine pumbavahetus teeb selgeks,kas hakkab lööma paremat paagipoolt tühjaks või ei.
Postitatud: 21.05.2013 11:07 02
Postitas fildeo
Kuna siin läheb teemaga kokku siis küsin sellist asja et palju peaks selle põhjaaluse pumba surve olema. ütleme tühikäigul ja siis näiteks 2500 pöörde juures?
Postitatud: 21.05.2013 11:34 44
Postitas hansu
hansu kirjutas:Etteandepump peaks tühikäigul hoidma 3.9-4.1 ja põhjagaasiga mitte alla 3.5
Nagu juba teises teemas kirjutasin.
Endal sai hiljuti pump vahetatud, enne oli tühikäigul 3.8 ja põhjagaasiga 2.7-3.x peale vahetust tühikäigul 3.9x ja põhjagaasiga 3.5-3.8
Postitatud: 22.05.2013 08:21 58
Postitas DaddyV
Paagipumba koha pealt tuli meelde,et kui ma ta paika panin,siis gronsteini kinni keerates koputasin meisliga sinna pihta,üks löök aktiveeris pumba. Võimalik,et krdima pumbal on sees midagi lahti
Postitatud: 20.06.2013 08:08 32
Postitas Bimmer850
Kus see teemas mainitud rõhuklapp asub? Saab seda puhastada ka?
