2. leht 3-st
Postitatud: 13.01.2006 15:08 10
Postitas KristjanS
Ergo730 kirjutas:Kas tegemist pole mitte tuledepesu paagiga ?
Pole tulede pesureidki :P
Postitatud: 13.01.2006 15:34 07
Postitas Ceed
Mis trikiga te E36 need aknapesurid sealt kapotti küljest lahti saite? :S ma jamasin pool tundi aga lahti ei saaanud.... omastarust surusin klambri alla ja siis pressisin välja aga ei midagi.. Äkki keegi avaldab mingi nipi kuidas neid kergelt kätte saada? :roll:
Postitatud: 13.01.2006 15:54 50
Postitas KristjanS
Ceed kirjutas:Mis trikiga te E36 need aknapesurid sealt kapotti küljest lahti saite? :S ma jamasin pool tundi aga lahti ei saaanud.... omastarust surusin klambri alla ja siis pressisin välja aga ei midagi.. Äkki keegi avaldab mingi nipi kuidas neid kergelt kätte saada? :roll:
Polegi trikki mingit ju. Nii käibki, et surud kapoti alt need klambrid kokku ja pressid pesuri välja. Sul on äkki nad kapoti külge kinni lihtsalt kleepunud vms :roll:
Postitatud: 13.01.2006 16:16 52
Postitas Ergo750
KristjanS kirjutas:
Mis mõttega sa seda siis täidad,kui ei tea milleks see vajalik on :roll:
Postitatud: 13.01.2006 16:20 12
Postitas KristjanS
Kas mitte ta ei võta sealt kontsentraati mingi aja tagant ? Või võtab sealt paagist kui hoovale vajutada peale aga mitte tõmmata enda poole ? Mingi selline teema peaks olema. Tühjaks ta saab ja ju siis peab ka täitma :P
lihtsalt mõtlesin, et ehk keegi oskab konkreetselt öelda mis värk on.
Nuh E36 omanikud ?
Postitatud: 13.01.2006 16:32 20
Postitas ruut
KristjanS kirjutas: Või võtab sealt paagist kui hoovale vajutada peale aga mitte tõmmata enda poole ? Mingi selline teema peaks olema.
Nii ta peaks tegema jah. Kui enda poole tõmbad võtab surest paagist ja kui peale vajutad siis väikesest. Vähemalt e24 toimib see nii. See väiksem on intensiivpesu paak ja sinna käib vist mingi vihasem konsentraat sisse.
Postitatud: 13.01.2006 16:37 44
Postitas KristjanS
ruut kirjutas:
Huvitav aga on see, et ma ei kasuta seda peale vajutamise varianti üldse aga samas paak kahaneb ikka. Kas on sisi võimalik, et ta haarab sealt ka natuke iga kord või pritsib sealt teatud aja tagant . Näiteks iga 3 või 5 kord vms :roll:
Postitatud: 13.01.2006 16:58 02
Postitas erx37
See paakide teema on siin juba olnud ju!
http://foorum.bmw-club.ee/viewtopic.php?t=6309
Postitatud: 13.01.2006 17:52 37
Postitas KristjanS
erx37 kirjutas:See paakide teema on siin juba olnud ju!
Häirib sind see ?
Postitatud: 16.01.2006 22:39 42
Postitas erx37
Siiski võiks vahest otsingut ka kasutada ju..
kapotialune kate märg..
Postitatud: 19.05.2006 18:00 12
Postitas E36 318 ti
ja seda just nende pritside alt,surkisin ka nõelaga,hakkas paremini tulema..samas uurisin seda pesuvedeliku voolikut ja see oli kokku surutud kapoti amordi kyljes oleva kinnitusklambri juurest,ei tea kas see on tüüpviga?surud kapoti kinni ja see voolik ka surub ennast kinni..tekib ehk vett tõmmates mingi surve selle voldi juures ja hakkabgi kuskilt välja ajama(seda siis kapotikatte juurest)??
Postitatud: 20.05.2006 18:48 24
Postitas KristjanS
Mul murdus üldse voolik katki sealt samast kapoti amordi juurest :P
Postitatud: 20.05.2006 22:40 59
Postitas Mirko
KristjanS kirjutas:Mul murdus üldse voolik katki sealt samast kapoti amordi juurest :P
Sama siin, see vist tüüpviga E36-tel. Asendasin selle lõigu vähe elastsema ja jämedama voolikuga.
pikem voolik
Postitatud: 21.05.2006 09:54 08
Postitas E36 318 ti
aga kui teha see voolik pikemaks,et ta ei tuleks otse sealt amordi juurest ja ei teeks nii järsu nurga,kui kapott kinni on...tundub et mul läheb ta ka varsti pooleks
Postitatud: 21.05.2006 13:11 33
Postitas Jarlo
See vooliku purunemine ja kokkupigistamine on tõesti üks tüüpilisi probleeme e36-l. Mul endal oli ka sealt amordi juurest katki, ennem kui vea avastasin jõudsin ikka mitmeid kordi tüüse puhastada ja vanduda, et kuhu surve kadunud on. Vooliku parandus lahendas probleemi ja nüüd pritsib nagu põrguline :D
Kui kokku pigistab voolikut, siis annab seda voolikut nii sättida, et vooliku läbilaskevõime ei kannata, vajadusel tuleb muljutud vooliku osa asendada.
liig suur surve
Postitatud: 21.05.2006 17:21 21
Postitas E36 318 ti
imelik on see et kui pritsib vedelikku klaasile,siis nii et katus ja mõlemad uksed ka seda täis, kas surve liiga suur või liiga kõrgele ja laiali suunatud joad..lörtsu laseb,siis on terve klaas seda täis isegi seal kus pole vaja :|
Postitatud: 21.05.2006 17:49 52
Postitas Mirko
Kas keegi teab mis need aknapesu pritsungid(ilma soojenduseta) UM-is maksavad?
Postitatud: 21.05.2006 18:16 18
Postitas toom
http://realoem.com/bmw/showparts.do?mod ... g=61&fg=45
http://www.bmw.ee/?c=/otsing/otsing.php
annab tulemuseks
VO kood nimetus kogus laos ühikuhind ühikuhind + KM
61601384859 PESUR 23 E 30.45 35.93
Postitatud: 21.05.2006 19:52 35
Postitas Mirko
Aitäh Toom!
Sel juhul tuleb uued pritsingid osta, sest vanad pritsivad nii kuidas jumal juhatab, ka nõelga sorkimine ei aita. Kas keegi oskab õelda mis ülessannet see klapp(nr 13) täidab? http://realoem.com/bmw/showparts.do?mod ... g=61&fg=45
Postitatud: 18.11.2006 21:32 11
Postitas Wille
Kas keegi on siis leidnud neid uuema tüübi(paiskavad klaasipesuvedeliku lehvikuna esiklaasile) pritsungeid, mis sobikisd ka e36-le???
Postitatud: 19.11.2006 15:06 23
Postitas thend
nr 13 peaks olema tagasivoolu klapp. Et siis ei lase tagsi joosta vedelikul paaki ja hoiab survet
Postitatud: 19.11.2006 19:19 31
Postitas KristjanS
Juba aastake sellega jamanud ja nüüd läen UM ja tehku korda. Maksku mis maksab :evil:
tulede pesurid
Postitatud: 30.11.2006 15:13 57
Postitas fabio17
endal jama kogu aeg nendega, tahaks panna sellised mis pritsivad laiali nagu uutel vw ja osadel bemmidel, mis auto omad sinna sobida võiksid???=
Postitatud: 30.11.2006 16:18 53
Postitas KristjanS
Lasin lõpuks UM'is korda teha. Voolikud vahetati kõik välja ja düüsid. Nüüd toimib kõik super ilusti :D
pesurid
Postitatud: 30.11.2006 20:32 09
Postitas fabio17
pole kaua aega siin foorumis veel olnud aga mis koht see UM on????
Re: pesurid
Postitatud: 30.11.2006 20:49 32
Postitas Toomas
fabio17 kirjutas:pole kaua aega siin foorumis veel olnud aga mis koht see UM on????
United Motors
Postitatud: 01.12.2006 12:27 35
Postitas Ceed
KristjanS
Palju maxid selle lõbu eest? endal ka sama probleem :(
Postitatud: 01.12.2006 12:39 25
Postitas kenneth
Sama probleem mul. Juhipoolsest tüüsist ei tule midagi. :(
Postitatud: 01.12.2006 12:55 10
Postitas KristjanS
kenneth kirjutas:Sama probleem mul. Juhipoolsest tüüsist ei tule midagi. :(
Ceed kirjutas:KristjanS
Mul oli ka juhipoolne.
Maksin siis Klaasipesudüüsi vahetus 167,20
Pesur ise 347,40 (soendusega)
Klaasipesuvooliku vahetus 209,00
Voolik 95,00
Klamber 70,00
Raha läks aga asja sai :cool:
Postitatud: 01.12.2006 20:18 56
Postitas thend
mul ka kaptoil poisikestel põied haiged.. kuid kas siis ei ole keegi leidnud mingit volkari pihustit mis siis teeks sellise meediva kaare?
