2. leht 2-st
Re: e46 ei puhu korralikult sooja
Postitatud: 04.02.2014 21:50 31
Postitas MardoV
Nii ,auto korras ja puhub sooja.
Veaks oli siis ummistunud salongiradikas.
Postitatud: 05.02.2014 23:13 41
Postitas TFL
aega läks aga asja sai
sulle vast võib soovida nüüd ilusat talve jätku
Postitatud: 06.02.2014 10:06 17
Postitas arnis
matu777 kirjutas:Nii ,auto korras ja puhub sooja.
Millega ta siis ummistus
Veeklappide kummitükid?
Postitatud: 06.02.2014 14:23 33
Postitas illukas316
Ja miks mitte. Mu masinal näiteks tuli torude põlvedest ohtrasti RTV (silikooni) puru välja, kui sai viimati hooldatud süsteemi. Ju siis eelmine meistrimees pani valet kraami või sattus vähe hoogu tuubiga ümber käimisel.
Postitatud: 06.02.2014 14:31 57
Postitas arnis
Jajah, "meistrid" panevad silikooni ikka nii, et tuubist midagi alles ei jää
Postitatud: 06.02.2014 17:11 29
Postitas MardoV
TFL kirjutas:aega läks aga asja sai
Tänud
Postitatud: 06.02.2014 17:13 13
Postitas MardoV
Ausalt öeldes ma ei teagi mis jama sealt v'lja tuli ,sest ma ise seda ei teinud.Mingi suurem tükk oli olnud salongiradikas küll.
Postitatud: 25.03.2014 18:32 03
Postitas pikk66
Mul e46 täpselt sama jama. Mingi hetk puhub sooja ja siis jälle täiesti jahedat (kliimaplokist tempi muutmata). Päris kuuma ei tule yldse. Diagnostis mingeid vigu ei näidanud, seega puhuks ka salongi radika läbi, aga kuidas seda kõige õigem teha oleks?
Postitatud: 25.03.2014 19:54 08
Postitas RagnarV
Mul on teistpidi jama, tuleb ainult täiesti sooja või kuuma. Kliimat kui regullida 16-32 kraadi siis mingit vahet pole, ainuke asi kust vähe jahedamat tuleb on see keskmine osa mida rullikust saab regulleerida. Kui kont sisse lülitada ei juhtu samuti midagi. Kust otsast viga otsima võiks hakata ?
Postitatud: 25.03.2014 20:05 30
Postitas MardoV
Arvatavasti soojaklapid ,kui koguaeg sooja puhub.
Postitatud: 25.03.2014 21:10 01
Postitas RagnarV
Kas on võimalik mingeid asju koduste vahenditega ka välistama hakata ? Või ei aita muu kui kuhugi diagnosti minna ?
Postitatud: 26.03.2014 00:13 08
Postitas RagnarV
Nii, sai soojaklapp maha võetud, algul tundus ei liigu see klapp. Puhusin läbi ka ning 2 riisitera suurust mingit mustatükki tuli ka välja ning nüüd kui vool taha anda liigutab ta ennast. Pistikuni tuli samuti vool. Eks homme sõites näeb kas aitas midagi või oli tühi tegu.
Postitatud: 26.03.2014 21:39 03
Postitas RagnarV
Minu saaga sai lõpu igatahes. Eile kui sai see soojaklapp tagasi peale pandud lõpetas töö reostaat "siil". See vist oli ennem juba läbi minemas, aga sai ära see vahetatud veel ning nüüd tuleb sooja ja külma. Seega probleemiks ilmselt minupuhul oli soojaklapp.
Postitatud: 27.03.2014 07:56 34
Postitas pikk66
Mismoodi see "siili" ylesytlemine käis? Ei saanud enam ventilaatorit reguleerida või puhus kuidas juhtus?
Postitatud: 27.03.2014 11:57 01
Postitas RagnarV
lihtsalt ei puhunud enam, paneelist voisid max peale panna puhuri aga reaalselt ei puhunud midagi. Rikkis on ta ka siis kui pulseerib vahepeal vms
Postitatud: 01.04.2014 18:36 19
Postitas pikk66
Nonii. Sai lahti võetud soojaklapp, see toimis - kui kliimaplokist tempi muuta min kuni max, siis avas ja sulges. Samuti juhet kylge yhendades plõksus. Kompressoriga puhusin läbi ka soojaklapist salongiradikasse minevad voolikud. Selle tulemusena puhub nüüd yhtalselt ainult vaevu leiget, ennem viskas vahepeal sooja õhku ka vahele. Varjatud menyyst mootori temp 93-95. Samuti proovisin teist paisupaagi korki toimiva masina pealt, et äkki pole systeemis nõutavat survet - kasu null. On ehk kellelgi ideid, mida järgmiseks vaadata. Autoks 328 1999.
Postitatud: 01.04.2014 20:05 09
Postitas MardoV
Kas radiaatori pesuainet kasutasid ennem läbi puhumist?
Postitatud: 01.04.2014 20:15 40
Postitas pikk66
matu777 kirjutas:Kas radiaatori pesuainet kasutasid ennem läbi puhumist?
Ei kasutanud. Et siis ikkagi salongiradikas umbes? Aga mis teda umbe ajab, ei tahaks uskuda, et keegi veega sõitnud
Välja tuli küll selline sinakas vedelik, nagu UM myyb.
Postitatud: 02.04.2014 19:35 38
Postitas MardoV
Ei oska öelda mis teda umbe ajab aga proovi korralikult läbi pesta ja ,siis uuesti läbi puhuda.
Postitatud: 02.04.2014 21:24 08
Postitas jass161
Umbe ajavad faktorid on: jahutus sängis vale antifriisi kasutamine või suisa tavalise vee kasutamine, ning radiaatori lekkepeatajad jm piix. Ja antifriisi vahetus välbast mitte kinni pidamine. Need tulid esimeste asjadena pähe.
Postitatud: 02.04.2014 22:11 49
Postitas tiibur5
Küsin palju varjatud menüüs nüüd tempi näitab kui soojenduse korda said. Mul soojendus töötab enamvähem kuid muret tekitab temperatuuri näit Samuti 105C ringis.
Postitatud: 02.04.2014 22:30 20
Postitas jass161
tiibur5 kirjutas:Küsin palju varjatud menüüs nüüd tempi näitab kui soojenduse korda said. Mul soojendus töötab enamvähem kuid muret tekitab temperatuuri näit Samuti 105C ringis.
Kohapeal või sõites?
Postitatud: 02.04.2014 22:40 14
Postitas tiibur5
Vist polnud erinevust. kuid uurin järgi.
Postitatud: 05.04.2014 10:32 43
Postitas MardoV
Mul on temperatuur 109-110 c vahel.Termostaat avaneb 105 c juures.Mootoriks on N42 105kw.
Postitatud: 05.04.2014 19:25 22
Postitas arnis
matu777 kirjutas:Mul on temperatuur 109-110 c vahel.Termostaat avaneb 105 c juures.Mootoriks on N42 105kw.
Erinevatel mootoritel on erinevad režiimid.
M47 ei peaks püsivalt 105 kandis olema, 88-95 on selle püsivaks sobiv.
Postitatud: 06.04.2014 12:25 56
Postitas MardoV
Kas n42 mootoril on see normaalne temp mis ma kirjutasin?
