2. leht 2-st
				Postitatud: 28.09.2007 13:58 01
				Postitas aise
				priitv8 kirjutas:aise kirjutas:kas saab motorola v3690 (BMW autotelefon) panna sedasi tööle, et nimede otsing käiks tähestiku järgi, praegu on sim pesade numbrite järgi. telefonis sellist menüüd ei leidnud, autos peab kuidagi seadistama?
Mul on küll Siemens BIT 2 aga käitub nii, et roolilt lappab mälupesade järjekorras, monitoril aga tähestiku järjekorras.
sama asi ka motorolal, ma panin SIM kaardi peal nimed tähestiku järjekorda ühe programmiga
 kärab küll
				Postitatud: 08.11.2007 22:29 08
				Postitas Onu Tom
				Küsiks siia telefoni jutu juurde lisaks,et kas telefoni paigaldamine on väga keeruline,on seda keegi üldse teinud,kui autos seda originaalis ei ole
Mis sinna juurde kõik kuulub,selle telefoni
Autoks siis E39 Touring...
				Postitatud: 09.11.2007 08:27 41
				Postitas Danil523
				Tommi kirjutas:Küsiks siia telefoni jutu juurde lisaks,et kas telefoni paigaldamine on väga keeruline,on seda keegi üldse teinud,kui autos seda originaalis ei ole
Nagu tavaliselt--- kellel telefoni sees pole see tahab ja unistab telefoni endale autosse  sisse saada
 , kellel on aga originaalis kõik olemas ei kasuta või lihtsalt toru puudub(nagu minul)..
Muidu on seal päris palju asju vaja et see töötaks(Uuem MID, keskkonsoolis- käetugi pukk, mingi plokk, äkki midagi veel....)
Mind huvitaks pigem see süsteem et äkki saaks enda nokia ühendada auto microfoni ja kuularitega. (ülemineku joodaks nokia Hf väljundist ja auto toru väljundisse... )
				Postitatud: 09.11.2007 09:59 32
				Postitas max55
				Omal telefon sees, aga probleem selles, et ei võta enam pilti ette. Kunagi sai ta 0-asendisse lülitada. Kui nüüd lülitada I-asendi, siis torule pilti ikka ette ei saa
  Akud läbi või vajab kuidagi laadimist?
				Postitatud: 09.11.2007 10:00 46
				Postitas Mirko
				max55 kirjutas:Omal telefon sees, aga probleem selles, et ei võta enam pilti ette. Kunagi sai ta 0-asendisse lülitada. Kui nüüd lülitada I-asendi, siis torule pilti ikka ette ei saa
Akud läbi arvatavasti!
				Postitatud: 09.11.2007 10:10 38
				Postitas priitv8
				Danil523 kirjutas:Nagu tavaliselt--- kellel telefoni sees pole see tahab ja unistab telefoni endale autosse  sisse saada
Mina kasutan küll iga päev. Sest ma ei salli nööp kõrvas sõitmist. Pilet õnne juurde on muidugi Twin-SIM.
Nokia jaoks prooviks mina installida BT komplekti.
Vanemast (BT-eelsest) ajast oli veel olemas ka kaabeldatud variant, vähemalt 3110-ga on seda piltidel demotud.
				Postitatud: 09.11.2007 10:15 38
				Postitas Indrek_M
				priitv8 kirjutas:Danil523 kirjutas:Nagu tavaliselt--- kellel telefoni sees pole see tahab ja unistab telefoni endale autosse  sisse saada
Sama siin. Twin-SIM on mõnus
				Postitatud: 14.11.2007 11:37 35
				Postitas max55
				Mirko1 kirjutas:max55 kirjutas:Omal telefon sees, aga probleem selles, et ei võta enam pilti ette. Kunagi sai ta 0-asendisse lülitada. Kui nüüd lülitada I-asendi, siis torule pilti ikka ette ei saa
Ja jälle 500 krooni
 Ja see number tuleb vist 2 korrutada?
				Postitatud: 14.11.2007 12:05 20
				Postitas Indrek_M
				max55 kirjutas:Mirko1 kirjutas:max55 kirjutas:Omal telefon sees, aga probleem selles, et ei võta enam pilti ette. Kunagi sai ta 0-asendisse lülitada. Kui nüüd lülitada I-asendi, siis torule pilti ikka ette ei saa
Ja jälle 500 krooni
Miks 500? Minu autotelefoni sisse käivad täiesti tavalised AA-tüüpi akud, 2tk, hinnaga umbes mingi 30 eek/tk.
				Postitatud: 14.11.2007 13:20 29
				Postitas max55
				Indrek_M kirjutas:max55 kirjutas:Mirko1 kirjutas:
Ja jälle 500 krooni
Ma võtsin hooga kohe UM-i hinna. Hiljem hakkasin ise ka mõtlema, et prooviks fotoka akudega.
				Postitatud: 25.03.2008 16:24 58
				Postitas eero
				Mõtsin, et kurdan oma E34 Siemensi muret siiasamasse.
Juhtmega toru, aparaat pagassis. Selline portatiivne aparaat on, mark olevat Siemens P1 D2 Privat. Et aparaadil  on kiirühendatav aku küljes ja saab toru otse aparaadi külge ka ühendada ja metsa kaasa võtta
 http://www.flickr.com/photos/wacek_de/2314696244/
Ühesõnaga, torul pilti ette ei tule. Ka siis mitte kui otse aparaadile sappa ühendada. Kui pagassis aparaadile pistik taha panna lähevad tuled põlema küll aparaadi enda peal. Põlevad olenemata kas süüde sees või väljas. Kaardi sisestamisega midage ie muutu - pilti torule ette ei tule vajuta mis nuppe tahad.
Kas võib ka mingi aku probleem olla? Või töötab ta ainult mingi spets saksa kaardiga (D2 privat). Netist kõik see vähene mis leidsin on saksa keelsetes foorumites krt
Kellelgi veel selline??
				Re: E39 Telefon
				Postitatud: 23.01.2016 11:35 07
				Postitas kenwo22
				kas 2002a e39 sedaanil on ka pagasnikus sim kaardi pesa ja kus see sel juhul paikneda võiks?
ostsin uue sim kaardi stardika kuid ees käetoe juures kaarti omaks ei võtnud,kas mõne poes müüdava stardikomplekti kaart üldse on 5V? Või saab seda läbi operaatori ainult? Millist kaarti oma autos kasutate kui üldse?
