525tds E39 pihusti küsimus
- tartmo
- Peamine sõiduk: BMW 523iAT Toyota Supra 3,0 turbo targa
- Telefon: 58633855
Re: 525tds E39 pihusti küsimus
Diiselabcs näitamas käidud ja arvatavasti 500 eur nali
GIRLS WITH BEARDS SHOULD BE NOT TRUSTED
- arnis
- Peamine sõiduk: Polestar 2
Leia mõni mõistlikum koht. Sellise protseduuri eest igaüks ikka 500€ ei küsi.
Kui auto aastaid enam ei sõida (roostet palju), mõtle kasutatud teise pumba peale.
- tartmo
- Telefon: 58633855
Sõber pidi pumbapea ja ajastuse üle vaatama.Kui midagi teha ei anna siis tõesti pöördun ostusooviga foorumisse.Ehk saab mõistliku hinnagaarnis kirjutas:Leia mõni mõistlikum koht. Sellise protseduuri eest igaüks ikka 500€ ei küsi.
- tartmo
- Telefon: 58633855
Asjad niikaugel et kütet ei tule korralikult peale.vahetasin küttefiltri aga see ei muutnud midagi.süüdet sees hoides hakkab paagis mulisema.paagipumba sõel sai puhtaks tehtud.kas paagipump peabki pinisema?või omadega õhtul.tõmmates läheb auto tööle.
- arnis
Paagipump peab undama küll. Võta paak lahti, paagipumbast tulev toru on suunaga
allapoole, võta see pesast välja, tõsta veidi kõrgemale. Vaata, kas sealt allapoole
suunas tuleb kütet täiega. Kui see tuleb, siis vaata, kas tagasivooluvoolik mis sama
korgi pealt sisse jookseb, kas sealt vuhiseb kütet.
- tartmo
- Telefon: 58633855
Kui süüde sisse panna ja pump lahti siis siristab kuid kütet ei kusagil.ei unda.siriseb
- tartmo
- Telefon: 58633855
Lähen vb ostan homme 64euri eest uue
- arnis
Vene ruletti meeldib mängida
- tartmo
- Telefon: 58633855
Lihtsalt hetkel tundub et paagipump küll õieti ei toimeta.kütus mootorisse küll ainult niriseb
- arnis
Kui paagis on üle paagi, TDS töötab väga edukalt ka surnud paagipumbata.
- tartmo
- Telefon: 58633855
Aku ka õhtul kuid see ainult käivitusel vajalik.aku ju ei tohiks tühikäigul pöörete kõikumise probleem olla?
- killer666
- Peamine sõiduk: BMW 525tdsa t
Minumeelest hakkavad need pöörded siis ka kõikuma kui õhku vahele kisub. Kas seal läbipaistavs voolikus on näha et tuleb puhas kütus või mullidega segamini?
Mul on hoopis selline jama et pump lööb paagis ilusti aga ka alla 15 ei tööta päri. Hakkab nõksutama ja välja surema. Uurisin seda asja ja mingil põhjusel koguneb kütus mõlemasse paaki, kuigi sellisel juhul peaks vasaks pool juba kuivale jääma ja kütus kogunema ainult sinnapoole kust kütust imetakse.
Kui sul on pika ekraaniga spido siis varjatud menüüde alt saab vaadata mis näite ta seal paagis annab.
530>525>535>325e>318>320>528i>318>528>318>520>318>535>325>316>316>524>318>316>524>524>524>316>520it>318>524>525dsat>520>318>525tdst>316>525tds>528>525tdsa
- tartmo
- Telefon: 58633855
Peale filtrivahetust korra olid mullid.kuid nüüd kadunud.Kas sul ka paagipump siriseb?Ei ole vist pika ekraanigakiller666 kirjutas:Minumeelest hakkavad need pöörded siis ka kõikumapaagipumpu vahele kisub. Kas seal läbipaistavs voolikus on näha et tuleb puhas kütus või mullidega segamini?
- killer666
Sel peaks ka varjatud menüü olema. Pead kasutama otsingut kuidas see aktiveerida ja siis mis näite seal vaadata saab.
edit:
viewtopic.php?f=39&t=20541&hilit=varjat ... 3%BC%C3%BC
edit:
- tartmo
- Telefon: 58633855
Olemas varjatud menüü kuid vastavate testide all viskab tagasi kilometraazi peale
- tartmo
- Telefon: 58633855
Re:
Mida see täpsemalt tähendab.BMW alal suht võhik allesTauri_V kirjutas:Pead kombi lukust lahti ka tegema vin koodi abil.
- killer666
Panin lingi ju. Pead kokku liitma vin koodi viimased numbrid ja mingi testi alt tulemuse sisestama. Siis läheb lahti.
- tartmo
- Telefon: 58633855
Uue akuga käiab end lõpuks tööle.proovisin nii et lasin mootori töösoojaks.käiasin pikalt-ainult lubas korra.valasin pumbapeale külma vett.siis läks kohe.kas tõesti pumpapea küpse???
Oma tds-il sai kunagi kah veega pumbapead jahutatud. Ja suure käivitamisega sai genekas ära rikutud ja mitu akut. Mure lahenes pumbapea remondiga. Keegi osavnäpp tegi seda Tartus.
Keegi remondib Eestis jaoturpead või elektripead pumbal??? Mis siin pikalt jaurata- kui põõre ei kõigu ega laineta ning välj ei sure lapmpi, siis jaoturpea vahetusse ja vsjo. Edsonil oli siin poes see saadaval ka midagi üle 100 maksis.
- tartmo
- Telefon: 58633855
Päris korralikult pöörded tühikäigul kõiguvad.u 1500 pöörde pealt kaobsuitsev rehv kirjutas:Keegi remondib Eestis jaoturpead või elektripead pumbal??? Mis siin pikalt jaurata- kui põõre ei kõigu ega laineta ning välj ei sure lapmpi, siis jaoturpea vahetusse ja vsjo. Edsonil oli siin poes see saadaval ka midagi üle 100 maksis.
Minu meeles lihtsam oleks pädeva diiselisti juurde minna, kes jagab neid m51 mootoreid. Aga kui on huvi ise korda teha siis tuleb teemasse rohkem süveneda. Võiks siit alustada - http://forum.b-m-w.ru/dizelnye-dvigatel ... aboty-dvs/" onclick="window.open(this.href);return false; või otsida raamatut antud kõrgsurvepumba tööpõhimõttega, päris palju mida võiks mõjutada ja mida oleks vaja kontrollida...
- tartmo
- Telefon: 58633855
Vb on viga siiski pumbas mis esiratta juures asub.tankisin üle 30l ja läheb soojalt ka tööle.äkki ei anna piisavalt peale?
Aga osta see tagasivooluklapp (8eur umb) ja paigalda see enne kütuse filtrit, vaata kas midagi muutub, võibolla sul kütuse torustik ebatihe.
Samuti minu meelest mõjutab tdsi käimaminekut ka turbo seisukord ja turbo torustiku tihedus. Igaljuhul vaata turbo torustik üle, kas torud terved ja kinni. Ja kuidas auto edasi läheb üldse ?
Ma laseks mingil diislihundil arvutiga pumbapea paika panna ja ehk aitab ka süüdet varajasemaks keeramine (keerad pumpa mootorisuunas)
- tartmo
- Telefon: 58633855
Kõrgsurvepumpa keerates midagi ei muutunud.ok niipalju muutus et siis ei läinud üldse tööle
tdsil on vist üks etteandepump mis on paagi sees.
- tartmo
- Telefon: 58633855
Aa.arvasin et tal samamoodi nagu 530d veel küljekarbis ka pump
