E46 tagasilla subframe eraldumine kerest, update
Shook
Postitus Postitas Shook »
Gristo
Postitus Postitas Gristo »
Kuidas see tagasillast kostub?
Mul 99a. 320d ja kui tagurpidi sõita ja käik välja võtta ning pidurdada, siis käib tagasillast kolks läbi, selline tunne nagu oleksid suured silla puksid läbi,
või võib see sama probleem olla?
Cert85
Postitus Postitas Cert85 »
Gristo kirjutas:Kuidas see tagasillast kostub?
Kõige mõttekam oleks Sul auto kuhugile tõstukisse ajada ja kohe vaadata, et mis seal toimub ning selgeks teha, mis kolksu tekitab.
Gristo
Täna käis masin tõstuki peal ja tuleb tõdeda et silla puksid on kõik ok, tundub et hoopis reduktori üks tagumine puks on väsinud ja liigutab reduktorit üles-alla,
sellest ka selline kolks, kuigi salongis tundub nagu terve tagasild liigub veidi paigast.
laux555
Postitus Postitas laux555 »
isegi tagasillaprobleemi kõrvaldanud....tahtis teine kohe ära kukkuda...328ci,kokku läks mingi 3500,pluss puksid aga töö tehti korralikult ja keevituse kohad isegi värviti üle.
Cert85
laux555 kirjutas:isegi tagasillaprobleemi kõrvaldanud....tahtis teine kohe ära kukkuda...328ci,kokku läks mingi 3500,pluss puksid aga töö tehti korralikult ja keevituse kohad isegi värviti üle.
Räägi täpsemalt! Mis aasta masin? Kuidas see asi tunda ennast andis, mis hääled?
Kas lihtsalt keevitati kinni või asendati need kohad? Kasutati ka mingeid plaate tugevduseks? Olen näinud mingit plaatide komplekti, mis siis lisatakse.
Remont:
http://www.turnermotorsport.com/html/de ... 4111225649
raul123
Postitus Postitas raul123 »
probleem esineb vist rohkem autodel millel on kokkuklapitavad tagaistmed? tundub isegi veidi loogiline - auto "paindub läbi" rohkem. Tagumise struti paigaldamine aitaks äkki probleemi vältida?
Raas
Peamine sõiduk: E36 328i
Re: E46 tagasilla subframe eraldumine kerest, update
Postitus Postitas Raas »
Oskab keegi soovitada, kes tartus tegeleks e46 tagasilla kordategemisega? Sõbra touringul hetkel 1-st kohast sild eraldunud kere küljest.
2014a. 1/4 miili 14.91s @ 149.3kmh, 60FT 2.30s; 174whp (130kw)
Fred
Peamine sõiduk: F34
Postitus Postitas Fred »
Mul eelmine nädal Einar Tartus keevitas E46 ühe tagasillakinnituse kinni tagasi, mis oli ka täiesti lahti rebenenud (teine pool kusjuures oli korralik). Töö kiire ja korralik, võid talle helistada ja uurida - 50 155 78
einar
Re:
Postitus Postitas einar »
Cert85 kirjutas:
Remont:
See "remondi" komplekt on rohkem ennetamise kui remontimise jaoks, reaalselt sillakinnitus kronstein kinnitub sisemise kandetala külge(kahjuks kolme punktiga :cry: ) ja välimine katteplekk on rohkem dekoratiivseks kaitseks. Mitte tugevuse tekitajaks.
Selletõttu välimise kattepleki tugevdamine plaatidega ei anna eriti tugevust, vaid on ennetlikuks remondiks.
Järgmisest autost mis remonti tuleb selle probleemiga, teen hunniku pilte probleemist ja selle kõrvaldamisest.
Tel 5015578.
Cert85
Tänud vastuse eest!
Jääme pilte ootama.
Lugupidamisega
Kert
S1lv3r
Postitus Postitas S1lv3r »
Paneks enda auto teemast ka siia lingi maha
http://foorum.bmw-club.ee/viewtopic.php ... 1&start=60
