2. leht 5-st
Re: Ringrajale sõitma 11.08.
Postitatud: 08.08.2015 17:16 23
Postitas RagnarV
ise hakkaks mingi 15:30-16:00 tallinnast liikuma.
Postitatud: 08.08.2015 19:21 25
Postitas Aulis
no kui keegi 15 või suts enne seda liikuma hakkab linnast siis vöib teada anda, sulanduks massi!
Postitatud: 08.08.2015 20:23 53
Postitas Henri.
Kui nt 15:20 Laagri Statis kohtuda ja sealt kohe ajama panna, siis paljud oleksid selleks ajaks sinna tulema?
Postitatud: 08.08.2015 21:44 52
Postitas RagnarV
poole 4ks võiksin ma jõuda. krt peaks auto üle vaatama ennem üldse
Postitatud: 09.08.2015 10:44 05
Postitas Aulis
RagnarV kirjutas:poole 4ks võiksin ma jõuda. krt peaks auto üle vaatama ennem üldse
lähen vaatan ka täna auto esmalt üle. Aga teeme siis pool neli laagri statist minema?
Postitatud: 09.08.2015 17:13 34
Postitas RagnarV
kõlab plaanina
Postitatud: 09.08.2015 22:57 54
Postitas hs_
Hirmutate ära niimoodi, kui prillikivide omanikud kõik järjest teada annavad, et vaja enne auto üle vaadata..
Postitatud: 09.08.2015 23:07 16
Postitas Cb4_323
Ma liitun ka pundiga mis keilast hakkab kell 16.00 minema. Loodan et mul auto selle ikka üle elab
Veidi muretsen kasti pärast. Veermikus ka paar pehmet kohta...
Mul tahan naine ka tulla sõitma. Kas siis pean topelt maksma? Kahepeale üks auto. Ta heal juhul ühe ringi teeb!
Ning kas vaatajana kaasa tulijatele on tasuta? Pean siis last silmas...
Postitatud: 10.08.2015 09:30 04
Postitas Tiit
Maksad auto pealt, kõrval olijad ei pea midagi maksma ja muidu laikijad samuti. Kiiver peab kõigil autosolijatel peas olema.
Prillikivide omnikud peavadki autopihta hõõruma ennast koguaeg, muidu need ju ei läigiks.
Postitatud: 10.08.2015 10:46 19
Postitas AndresS
Plaanin ilmselt tulla. Sõidan tänavaklotsi ja ilmselt tänavarehviga. Autot puhtaks ei küüri, ei poleeri, ei vahata...
Hirmutate siin ära arglikud rajasõiduhuvilised, et alla poolsliki jne pole mõtet tullagi. Ikka on. Alguses rahulikumalt, piire ületamata, neid altpoolt ikka kombates, autot ja rada tundma õppides. Mitte kohe 170kmh kiires kurvis kellale pigistada, silmad ruutus.
EBK ajavõtusüsteemi saab ka ju tööle panna, kui uue raja serveris puudumine probleemiks on. Igale telefonile saab raja eraldi õpetada (paar ringi sõita ja siis väravad paika sättida, paras pidurite ja enda jahutuse ajal teha):
http://www.racechrono.com/download/file ... _v1300.pdf" onclick="window.open(this.href);return false; punkt 7.
Minul enda komplekt olemas ja töötab.
Tallinnast saan startida umbes poole viiest ehk.
Postitatud: 10.08.2015 11:49 27
Postitas Cb4_323
Mina tulen ka tava rehviga. Ja pole seal kunagi sõitnud. Eks olen oma automaadiga siis ilmselt kõige aeglasem ka :-)
Mul muidugi see eelis, et auto pesin juba eile ära :-D
Postitatud: 10.08.2015 15:18 17
Postitas jargo
Mul auto veel piduriteta,aga eks pidur pidigi kiiruse surm olema
Ühel suportil murdus õhutusnippel ära,kuid saan selle vast õhtul korda.
Postitatud: 10.08.2015 15:23 24
Postitas hs_
Kässar ikka töötab..
Postitatud: 10.08.2015 15:30 18
Postitas jargo
hs_ kirjutas:Kässar ikka töötab..
mõned turbotatud 328-d saavad kiirematel sirgetel ca 200 sisse ja proovi siis 200 pealt nulli pidurdada
ja kässariga!
Ühe korra vast saaks
seisupidur siiski paigal püsimiseks,mitte rinkal ukerdamiseks
Postitatud: 10.08.2015 15:46 47
Postitas Madis.
jargo kirjutas:200 pealt nulli pidurdada
200kmh 328ga auto24ringil? Kohe näha, et viimastel päevadel palavad ilmad olnud.
Võtame nüüd asja rahulikult, ega me mõisa peale sõitma lähe. Püüame ikka juhid ja tehnika ühes tükis tagasi tuua.
Postitatud: 10.08.2015 16:08 38
Postitas Cb4_323
Kui Jargo korralikus seades tuleb siis miks mitte. Ega see mõni niisama 328 pole. Tegu ikka korraliku m3 killeriga:-)
Palju seal see sirge on? :-) lahmin tegelt niisama. Kuid jargo auto liigub julmalt küll.
Minu 328 saab äkki 150 :-)
Kuigi mingid 140kw pesood saavad ka 170 :-)
Postitatud: 10.08.2015 16:23 19
Postitas Henri.
Cb4_323 kirjutas:Minu 328 saab äkki 150 :-)
Ilmselt siis kui paduvihma tuleb. Mul oli poolslikiga peale paduvihma märjal rajal 149,3km/h eelmine kord kiire kurvi suurim kiirus. 2,8 automaadiga siis.
Aga jah, ma rõhutaks ka, et võtame nüüd asja rahulikult, ega me mõisa peale sõitma lähe.
Postitatud: 10.08.2015 16:26 16
Postitas Cb4_323
Okey. No ma siis proovin selle ületada :-)
Loe mu allkirja.
Ma ei suuda kunagi tagasi hoida. Aga eks jääme ikka mõistuse piiridesse. Pole seal kunagi käinud ja võiks auto ikka terveks jätta :-)
Postitatud: 10.08.2015 16:35 13
Postitas jargo
Kässari klotsidele ei ole vast vahet kas 150 või 200km/h. Otsa saavad nagunii esimese paarisaja meetriga
Minu jutu mõte oli see!
See 200 km/h oli natuke huumoriga mainitud ka! Nagu ka smailid lõpus näitavad!see kui palju sa seal tippkiiruseks saad,ei ole mitte mootoriga seotud,vaid kui palju sul mune on!
Minu rajakogemus on täiesti ümmargune null. Võibolla sõidan üldse 50-ga!
Jätkame siis ikka rajateemadel,mitte kui palju kellegi auto seal max välja läheb!
Postitatud: 10.08.2015 16:52 25
Postitas Aulis
Mainin ka, et auto puhas, tänavarehv all ja esimene kord ringrajal
kellelgi mingisugust kaamerat salongi laenata, oleks väga tere tulnud.
Postitatud: 10.08.2015 21:33 58
Postitas Cb4_323
Ma võtan Go pro 3+ kaasa. Kui isu täis, siis võin jagada :-)
Postitatud: 10.08.2015 21:38 31
Postitas Aulis
Cb4_323 kirjutas:Ma võtan Go pro 3+ kaasa. Kui isu täis, siis võin jagada :-)
Aitäh pakkumast, aga sain juba. Muideks sama mis sul. Kuna esimest korda hoian käes sellist asja, siis võid anda head nõu kuhu paigaldada või mis nurga alla.
Mismoodi see ringi aja ja kiiruse fikseerimine käib? Kas ringil omal mingisugust loendurit ei ole seal? Peabki androidi kaudu salvestama?
Postitatud: 10.08.2015 22:52 48
Postitas jargo
Jõudsin minagi masina vist enamvähem valmis.Õlid vahetatud,käigukangi nupp enamvähem korralikult kinni ja auto ka puhas.
Käisin proovisin ka paar korda natuke agressiivsemalt pidurdada.Pidurdas küll,kuid mingi aja pärast viskas abs-i tule põlema
Uusti käivitades kustus ära.
Panin asc süsteemi igaks juhuks vahele tagasi,äkki läks sellepärast lolliks,kuigi ta mul mitu aastat ilma klapita toiminud!
Postitatud: 11.08.2015 00:28 21
Postitas Cb4_323
See ju võtab sul jõudu maha :-)
Käisin ka katsetamas. Uue vedelikuga vähe parem. Vana nägi nagu sült välja.
Aga see automaat kast ikka üli aeglane ja mootor jõuetu :-(
Postitatud: 11.08.2015 00:48 26
Postitas RagnarV
jargo mul trikitab abs samamoodi. Ise lahendan asja kohapeal lihtsalt. Kui seal töötab siis kaitse või relee minema ja ilma absita peale, eelmine kord sõitsin 1 sessi ilma absita ja oli põnevam(kes teab, äkki ka kiirem)
. Endal muidugi hommikul uued tagapiduriklotsid sebima ning 1 kulumisandur, aga ei tohiks probleeme tulla.
Rajal näeme ja osadega juba laagri statis
Postitatud: 11.08.2015 09:22 07
Postitas Aulis
ega minagi kergelt pääse. Esimene parempoolne ketas köver. Proovisin ka suurema kiiruse pealt pidurdada ja no kena vibra ikka sees, a mis teha. Klotsi on önneks kövasti
Mootori öli ka juurde ostma, kuna hetkel natukene üle miinimumi.
Postitatud: 11.08.2015 10:14 07
Postitas Madis.
RagnarV kirjutas:jargo mul trikitab abs samamoodi. Ise lahendan asja kohapeal lihtsalt. Kui seal töötab siis kaitse või relee minema ja ilma absita peale, eelmine kord sõitsin 1 sessi ilma absita ja oli põnevam(kes teab, äkki ka kiirem)
Mul ei läinud kliimavent enam käima, kui ABSi kaitse välja nokkisin. See võib olla probleem, kui viskot pole.
Ilmateade lubab Audrus õhtuks 25c ja päikest.
Postitatud: 11.08.2015 10:31 16
Postitas Henri.
Tuletan veelkord igaks juhuks meelde, et kiiver on kohustuslik. Kel endal pole, siis rent on seal €7.
Ühtlasi, kel veel pole, siis tõmmake oma telefoni Racechrono aplikatsioon.
Postitatud: 11.08.2015 10:34 50
Postitas bulldoze
Racechrono app'i iPhonele pole, teab keegi mingit alternatiivi?
Postitatud: 11.08.2015 10:35 14
Postitas Cb4_323
Jõudu vähem aga pidamine on selle eest super siis.
Palju rehvi rõhku panete. Raplas korra lasi üks mees omal rehvid veidi pehmeks, et oleks hea, kuid hoopis jooksis rehv velje pealt minema ja tutikal liisingu autol sai velg kenasti kahjustada.
Eks see muidugi oleneb velje suurusest, profiilist ja autost, kuid mis see magus punk jäikuse ja pidamise juures 18" rehviga olla võiks. 2.5bar?
Kohapeal maksame sulas?
