328 fuel trim ja ebaühtlane tühikäik
Leho
Peamine sõiduk: BMW E60 550I
Re: 328 fuel trim ja ebaühtlane tühikäik
Postitus Postitas Leho »
Odavamalt ja kiiremini oleks Te autolt mahavõetud Vanos Tallinnas korda tehtud kui sealt hangitud tihendite eest maksite. Lisaks tihendite vahetusest ainuüksi ei piisa, vaja on ka laagrite kolin likvideerida ja mootori tarkvara uuendada. Tarkvara vahetus on lisateenus. Vahel on jõnksutamise puhul ainuüksi sellest piisanud, kuid ilus oleks, et Vanos ise ka töötaks korralikult.
trueplaya
Postitus Postitas trueplaya »
Leho kirjutas:Odavamalt ja kiiremini oleks Te autolt mahavõetud Vanos Tallinnas korda tehtud kui sealt hangitud tihendite eest maksite. Lisaks tihendite vahetusest ainuüksi ei piisa, vaja on ka laagrite kolin likvideerida ja mootori tarkvara uuendada. Tarkvara vahetus on lisateenus. Vahel on jõnksutamise puhul ainuüksi sellest piisanud, kuid ilus oleks, et Vanos ise ka töötaks korralikult.
Mida sa ajad???
Vanos käis maha ja sai tihendid vahetatud. Ja mul pole mingit laagrite kolinat. Ainuke probleem oli pöörete kõikumine külma mootoriga, mille põhjustasid kulunud ja kivistunud vanose tihendid. Need said vahetatud ja vanos korras. Nii, et käi kuu peale oma tarkvara uuendusega.
Leho
Mõni mees võiks oma 1-kordse õnneliku lõpuga kogemusega pükstes püsida.
teet82
Postitus Postitas teet82 »
Aga mis see tarkvarauuendus üldse teeb, ei aitab nende kulunud tihendite vastu? Kas tühistatakse ära nukkvõllide reguleerimine külmalt või midagi sellist?
Kirjutatakse sinna uuesti tehasesoft peale. Juu siis salvestab mingid algseaded vms... Olen kirjutanud tehasesoftiga autole uuesti tehasesofti peale ja probleem on kadunud. Kui kauaks seda muidugi ei tea. Tundub et aasta vist on kestnud juba.
Renku
Peamine sõiduk: A6 quattro
Postitus Postitas Renku »
trueplaya kirjutas:
WhipLash kirjutas:Ainuke võimalus oli Venemaalt tellida või .... ?
Jah. 10euri post ja läbi eesti posti kohal.
Päris hea.. :P
=||= 0000
teet82
ooDDoo kirjutas:Kirjutatakse sinna uuesti tehasesoft peale.
See on huvitav, äkki siis nullitakse mingid adaptsioonid lihtsalt. Mingi aeg sai neid N62 teemasid põhjalikult uuritud ja seal enamus soovitasid mingi "RAM Backup" teha, see nagu pani vanoste adaptsioonid nulli ja enamusel oli abi sellest.
Renku kirjutas:Ainuke võimalus oli Venemaalt tellida või .... ?
Igaüks vast tellib sealt, kust on lihtsam keeleoskuste põhjal. Mina jääks vene keelega arvatavasti hätta ja telliks kusagilt mujalt, mõnel on jälle vastupidi.
