E91 330xd vahest ei käi nii edasi nagu peaks/ katt umbes??
rasmus99
Peamine sõiduk: bmw 318,e36
Re: E91 330xd vahest ei käi nii edasi nagu peaks/ katt umbes
Postitus Postitas rasmus99 »
Tauri_J kirjutas:Neil haisevatel dislameestel jääb õigust veel ülegi, endal oleks küll häbi mingi haisva kärakaga sõita
Minu ilma dpf ita bumka on küll täitsa puhas poiss, pole mingit haisu küll täheldanud ja ei tossa ka kuskilt otsast :D
_siim_
Postitus Postitas _siim_ »
-TaaviK- kirjutas:Siin soomes on palju eesti numbritega diisel saane, tossavad nagu vanad vedurid. Jutt käib, et mingi siim paneb nad tossama siin suure raha eest. Piinlik vaadata.
Eks vaesele on kõik kallis ja ajab nina vingu.
C:\>Sent from my i386 using MS-DOS__
Teema algatajale võiks keegi öelda, et drosselklapi veaga dpf-i ei põletata ja see läheb umbe. Hõberemmelgase ja saastenormide kohta võiks uue teema teha.
teet82
Postitus Postitas teet82 »
See DPF oli vist juba eelmise omaniku poolt eemaldatud kui õigesti aru sain sellest teemast.
Kui reaalselt tahaks keegi kontrollida ülevaatusel DPF-i eksisteerimist, siis kindlasti oleks võimalik midagi välja mõelda, näiteks lugeda otse rõhuanduri pistikust mingi spets testriga. Need tuunijad võivad oma mulli ajada ja raha ära võtta lollidelt, aga kindlasti on ka nendest targemaid mehi kuskil Bosch-i tehastes ja muudes kohtades.
Dpf olemasolul puudub tahm summuti otstel
Ei ole vist mingi eriline kunst näpuga üle summuti otsa tõmmata?
KenTulp
Peamine sõiduk: BMW 330xd
Postitus Postitas KenTulp »
teema algatajel ka midagi, mul endal ka 330xd ja oli sama probleem, et auto liikus vastavalt tujudele. käis bmautos ja igalpool veel ja põletati dpf jne ikka asja ei saanud ja lõpuks chipimise käigus tuli välja, et õhulugeja on piixus ja auto saab 20% sujuvalt vähem õhku koguaeg, mis omakorda tähendab ka madalat segu. Sealt ka kõikumine, kohati saab vb rohkem õhku ja paremat segu kohati vähem ;) tasub uurida sul. arvuti õhulugeja viga ei näidanud puhtalt andmete pealt loeti asi välja.
Viimati muutis KenTulp, 20.09.2017 19:48 36, muudetud 1 kord kokku.
Diagnostiku igapäevatöö.
KenTulp kirjutas:...arvuti õhulugeja viga ei näidanud puhtalt andmete pealt loeti asi välja.
KenTulp
ttsys kirjutas:Diagnostiku igapäevatöö.
no bmauto diagnostikud seda välja ei lugenud kui auto seal diagnostis käis
Raemees
Peamine sõiduk: Subaru Forester´15
Postitus Postitas Raemees »
KenTulp kirjutas:teema algatajel ka midagi, mul endal ka 330xd ja oli sama probleem, et auto liikus vastavalt tujudele. käis bmautos ja igalpool veel ja põletati dpf jne ikka asja ei saanud ja lõpuks chipimise käigus tuli välja, et õhulugeja on piixus ja auto saab 20% sujuvalt vähem õhku koguaeg, mis omakorda tähendab ka madalat segu. Sealt ka kõikumine, kohati saab vb rohkem õhku ja paremat segu kohati vähem ;) tasub uurida sul. arvuti õhulugeja viga ei näidanud puhtalt andmete pealt loeti asi välja.
BMAuto peaks ju üsna pädev koht olema(vähemalt juttude põhjal) kas siis seal viga ei tuvastatud, kes tuvastas?
aronz12
Postitus Postitas aronz12 »
Ilmselt vaadati ka veakoode seal. Diagnostika tähendab jätkuvalt, et autol on viga ja keegi diagnoosib (tuvastab vea) selle. Mitte et loetakse arvutiga veakoode.
Ohulugeja korrasolekut on ossiga lihtne kontrollida.
TEL 57703395
Mõistan. Kurb lugeda sellist asja. Muud midagi. Asjaolusid teadmata ei taha ka järeldusi loopida. Kõigil tuleb ette, ka masendavamaid prohmakaid.
PS: Muide mitte vähem levinud vaatepilt, et asutakse sellist haiget kooslust veel pimesi chip-viagratama.
teet82
Kui töökoda asub kuskil kesklinnas, siis on loomulikult raske minna proovisõidule selliseid teste tegema.
Muidu peaks jah need õhulugejate ja turborõhkude testid proovisõidul olema tõsisematele tegijatele teada, näiteks VAG remondijuhendid kirjutavad nendest juba väga ammu, eks nad kehtivad teistele diiselmootoritele samamoodi.
KenTulp
Raemees kirjutas:
vea tuvastas alles tuner.ee kuskil kuu hiljem ja BMauto ei tuvastanud seda jup. Ajasid mulle ka sellist umbes juttu, et nad ei tea ja ilmsetl asi ikka dpf-is jne.
KenTulp
ttsys kirjutas:Mõistan. Kurb lugeda sellist asja. Muud midagi. Asjaolusid teadmata ei taha ka järeldusi loopida. Kõigil tuleb ette, ka masendavamaid prohmakaid.
chippimiseni läks alles siis kui viga leitud, kokkulepe oligi selline,et kui viga ei leia siis ei hakka torkima. aga jõudsin sealt minema sõita ja kuskil 15 min kaugusel olin kui juba tuli kõne.
