2. leht 2-st
Re: Halb nähtavus: vaha esiklaasile? Kus parim teenus tln
Postitatud: 02.12.2017 18:00 15
Postitas -TaaviK-
Need aliexpressi omad on feik tooted! Sain ka tünni 1 korra. Mingil määral töötab aga päris asjale jääb mitu korda alla. Õige asi tuleb usast ja on läikivas papp karbis, 2tk sees.!
Postitatud: 02.12.2017 21:37 50
Postitas Riivo
mis tõesti arvad et USA ise toodab...need tehakse kuskil sealsamas vidukil silmadega inimeste maal...
Postitatud: 02.12.2017 22:09 44
Postitas -TaaviK-
Loe palun tootja lehelt kus toodetakse ja milline on originaal pakend ja vahend! Ära ilgu.
Postitatud: 03.12.2017 22:04 20
Postitas coley
Riivo kirjutas:.need tehakse kuskil sealsamas vidukil silmadega inimeste maal...
Jep!
See ongi “vidukil silmadega inimeste maa”...
Pittsburgh Glass Works LLC. 30 Isabella Street
Suite 500
Pittsburgh, PA 15212 US
Postitatud: 03.12.2017 23:11 43
Postitas MVinfospa
Vine klaasil. Välja on toodud mõned punktid.
1. Vanematel autodel väsivad ära kojameeste varred. Vedru venib välja ja kojameeste varred ei toetu piisavalt ühtlase survega vastu esiklaasi.
2. Vanematel autodel amortiseerub ära terve kojameeste süsteem, lisaks kojamehekummid kuluvad erineva kiirusega ebaühtlaselt. Soovitav vahetada kojamehi 2 korda
aastas (kevadel ja sügisel). Reeglina annab märku triibutamine esiklaasil.
3. Raamiga või raamita kojamehed - oleneb klaasi kaldenurgast. Jälgida tuleks ka tehasenõudeid kojameeste valikul.
4. Kriimuline esiklaas kulutab kiiremini kojamehi. Muud tegurid(oksiidid) võivad mõjutada seda - näiteks talvel liivad, sool, jää ja suvel puuvaik, õietolm jne
5. Klaaspindadelt pinnatöötluse(vaha) jääkide eemaldus - Pinnatöötluse aine jäägid jäävad klaasipindadele lihtsalt paberi, lapi, alkoholi või silikooni eemaldajaga. Peale pinnatöötluse kuivamist
tuleb pinnad puhastada IPAga (99% puhtusega isopropüülalkohol). Soovitav on tööks kasutada froteerätukut ja korrata protsessi, kuni kõik jäägid on klaaspinnalt eemaldatud.
Paigaldus
1. Esmatähtis on eeltöö - Pind peab olema perfektselt puhas igasugusest reostusest (oksiididest) ja puhastusainete jääkidest. Jääke saab eemaldada käsitsi või poleerimismasinaga. Reeglina on klaasivahakomplektiga kaasas nn. abrassiivsed puhastuspiimad. Käsitsi tehes on sobilik kasutada pehmet viltpatja. Protsess on kiirem ja efektiivsem võrreldes mikrofiiber lapiga nühkides. Poleerimismasinaga puhastamine võtab maksimaalselt 3 minutit (esiklaas) aega, käsitsi tehes võib aega kuluda kuni 10x kauem.
Lühidalt:
puhastus algab klaasi ära pesemisest(leotusaine, pigileotus, rauaoksiidide pesu, ph neutraalne shampoon - ei sisalda vahasid või lisakaitse omadusi),
saviga puhastamine,
klaasi kuivatus,
IPAga jääkide eemaldus,
puhastav klaaspinna poleerimine masinaga või käsitsi,
kontrollimine destilleeritud veega (klaaspind on puhas, kui pind on kaetud ühtlase veekihiga).
klaas kuivatada,
IPAga jäägid eemaldada.
2. Temperatuur on A ja O - Soojendada üles töödeldav klaasipind. Võimalusi on erinevaid: auto käima panna ja puhurid suunata klaasile, kasutada soojapuhurit või infrapunalampe.
Tööprotsessi läbiviimiseks peab ruumi temperatuur olema vähemalt +20 kraadi ja klaaspinna temperatuur vähemalt +25 esimese kihi paigaldamisel. Soovitav on kontrollida temperatuuri infrapuna termomeetriga.
Kokku tuleb paigaldada 3 kihti, tulemus jääb ühtlasem mitte paksem (horisontaalselt, vertikaalselt, ringi pidi - järjekord pole oluline). Kaitseefekt ja hüdrofoobsus kaovad kiiremini, kui ei järgi ettenähtud temperatuuri nõudeid tööprotsessi läbiviimiseks. Klaaspindade kaitsetöötlustel on mitmeid omadusi: hüdrofoobsus ja kaitseefekt. Aine on üks aga tegemist on erinevate asjadega.
Hooldus
1. Mis mõjutab klaaspindade kaitsetöötluse vastupidavust - kulunud klaas ja kojamehed, erinevad oksiidid (näiteks teesoolad - väga suur vahe, kas enamus sõidud linnas või maanteel), klaasi hõõrumine kuivalt jms.
2. Hooldus - Kuulikindel ei ole mitte ükski kaitsetöötlus. Kõik pinna -ja kaitsetöötlused vajavad regulaarset hooldust. Ainuüksi igapäevane klaasipesuvee ja kojameeste kasutamisest ei saa esiklaas puhtaks. Töödeldud või töötlemata esiklaasile ladestub reostus samamoodi. Hüdrofoobsuse omadused ei tööta maksimaalselt määrdunud klaaspindadel, samas kaitseefekt on säilinud. Selleks, et hüdrofoobsuse ja kaitseefekti omadused maksimaalselt säiliksid, tuleb iga välispesu ajal teha ka ph-neutraalne rauaoksiidide pesu kõigile pindadele. Puhastada tuleks ka kojameestekummid, mõni piirituse baasil(mitte silikooni) puhastusaine + paberrätik.
Postitatud: 16.01.2018 10:37 07
Postitas Riivo
coley kirjutas:Riivo kirjutas:.need tehakse kuskil sealsamas vidukil silmadega inimeste maal...
Jep!
Suite 500
JEEEE...sain OTSE USAst (loe:Aliexpressist) oma Aquapelid kätte
Postitatud: 16.01.2018 13:11 24
Postitas ivari
Neid saab ju Eestist ka, ei pea ootama ja tellima:
https://www.autokeemia.ee/aquapel-glass-treatment.html
Ise võtsin sealt koos muu vajalikuga, üks hiinakas on üle kui keegi endale tahab
Postitatud: 16.01.2018 23:06 34
Postitas TELK
Ainuke vahe on see, et hiinast saab 12 packi selle raha eest, mis siin eestis nälkjatele maksad ühe eest
Postitatud: 18.01.2018 14:24 13
Postitas Savukoll
Mul ka üks hiina oma vedeleb, teab keegi kvaliteedi kohta, kas tõesti on hiina oma palju kehvem kui originaal?
Postitatud: 20.01.2018 19:47 42
Postitas -TaaviK-
Mõni usub ikka, et alist saab 2 euroga päris aquapeli
Postitatud: 20.01.2018 19:57 43
Postitas Riivo
mõni usub et saab täisraha eest "originaali"...niiet sõnakõlks...üldiselt on kordades odavam toota piludemaal ja saata toodang mikimaale ja mujale kui kohapeal toota...nii on paljude asjadega...think out of the box
Postitatud: 20.01.2018 20:05 49
Postitas -TaaviK-
Alis müüaksegi ainult piraat kaupa ja tuled sellist jura siin ajama
Postitatud: 20.01.2018 20:21 53
Postitas Riivo
mine arene kuskil
Postitatud: 20.01.2018 22:53 10
Postitas TELK
Paljus usuvad, et i phone tehakse ka USA-s. Aga tegelikult HIINAS.
Postitatud: 20.01.2018 22:58 24
Postitas Optimus
Automaailmas jäi silma "uus" tuuleklaasivedelik mis sisaldab klaasivaha.On keegi proovinud?
Postitatud: 21.01.2018 00:30 16
Postitas ivari
Algselt proovitud hiinakaga ei saanud esiklaasigi korralikult kaetud, rääkimata teistest. Nö. originaaltootega jagus aga lisaks esiklaasi kahele kihile ka kõikidele teistele klaasidele, nii et mingi erinevus on täitsa olemas...
Kui osta 1 õige või mitu hiinakat sama kaetavuse saavutamiseks, polegi enam teab mis suur sääst (autoga seonduvate kulutuste juures ju marginaalsed summad anyway).
Postitatud: 21.01.2018 10:45 40
Postitas Riivo
hiinaka hind on miski 5.5 euri 4 tk...eestis pakutakse 1tk 17.xx euri...eks ta väike vahe tuleb...eks näis mis kestvus on, see vast kõige tähtsam argument...igatahes paljud kriimud klaasil muutusid nähtamatuks kui sai peale kantud, midagi positiivset selleski
Postitatud: 21.01.2018 21:09 15
Postitas Savukoll
Optimus kirjutas:Automaailmas jäi silma "uus" tuuleklaasivedelik mis sisaldab klaasivaha.On keegi proovinud?
Prismast ostsin mingiaeg. Oli musta värvi kilest 3 liitrises"kanistris". Kui mõnda aega oli kasutatud siis oli näha et mingit mõju ta klaasile annab. Hind oli suht kirves, mingi 8€ 3l Haises ka ebameeldivalt
Postitatud: 22.01.2018 01:10 13
Postitas -TaaviK-
Postitatud: 22.01.2018 08:47 20
Postitas TanelH.
Te ikka viitsite jaurata
Postitatud: 22.01.2018 21:24 38
Postitas Riivo
ta viitsib jah mitte ainult siin jaurata
Postitatud: 29.05.2018 18:54 32
Postitas VeikoA
Kaevan teema üles.
Pannakse uus esiklaas varsti.
Millega oleks tark see katta, et tolm libiseks minema, kaitseks mingil määral uut klaasi ja samas oleks mingi vihmatõrje?
Kuigi vihma on ülivähe.
Olemas on mingi spets klaasivaha vms, ammu vedeleb, pole avanud. Peab vaatama, mis seal on.
Siis on ka Turtle wax rain repellent vms asi.
Uued kojamehed ka muidugi, teada asi.
Aga miskit veel?
Postitatud: 30.05.2018 01:43 19
Postitas ivari
Muretse originaal Aquapel ja mure murtud, nüüdseks juba pool aastat peal olnud ja toimib endiselt. Mõne eurose hiinakaga tegin testi mõttes teisel autol ja efekt kadus mõne nädalaga... isegi too Turtle Waxi oma on etem
Postitatud: 30.05.2018 06:23 02
Postitas mikuuu
Lase klaasifirmas kohe peale panna, kui uus klaas ette saab. Tartus oli see ca 20 euri. Umbes pool aastat olnud ees ning siiani toimib.
Postitatud: 30.05.2018 22:04 52
Postitas Savukoll
Testisin neid aliexpressi aquapelle. Kokku tellisin vist 6 tükki millest kaks olid tühjad, kaks tükki toimisid umbes kaks päeva ja kaks tükki toimisid väga hästi mitu kuud. Jutt et hiina omast ei jätku hästi esiklaasile vastab tõele, hea oleks kaks tükki ühele klaasile panna. Keskmiselt maksis üks aquapel 1.3€ niiet isegi kui kuuest neli tükki ei toimi siis rahaliselt on ikkagi mõttekam hiinast tellida. Kes katsetada ei viitsi ostab kohe originaali
Postitatud: 01.06.2018 21:24 01
Postitas BumBum
Hiinast võib saada head kaupa, võib saada halba. Hiinlane rumal ei ole. Müüb odavalt ja mõnikord näete saate ka vähem. Ostja mõtleb, ah sain odavalt, see nii väike kaotus. Tagasisidest võib lugeda, neid tühje pakendeid on veel ja veel.
Lihtsam siis tõesti tõmmata TurtleWax-i peale, korra kuus värskendad, kui on vajadust.
Vaatasin sealt BMW märki tagaluugile. 15 eurot ja saad 10 tk. Kellele seda 10 vaja on? Tõenäoliselt on mõned pakendis katki ja ülejäänud kuluvad piisava kiirusega.
Postitatud: 31.12.2019 14:59 29
Postitas RasKo
Hiinakad ei ole siiski originaalid. Ise olen ka mõlemad ära proovinud.
Siit natuke lisainfot nende kohta:
https://aquapel-klaasivaha.ee/aquapel-hiinast/
Originaaliga ikka väga suur vahe sees. Kes ikka õiget asja korra kasutanud, siis saab aru millest räägin.
