2. leht 3-st
Postitatud: 04.02.2004 09:13 51
Postitas kimmo
keti tugevus sõltub selle kõige nõrgemast lülist... käigukangi piiravad hargid on ok, kuid seal ikkagi tegemist ju lukuga. mida samuti peaks saama titaanvõtmega puruks keerata või niisama lahti muukida...
Postitatud: 04.02.2004 10:08 20
Postitas Arvo
Cardo kirjutas:Rooli varras ju ka käkitegu. Kruvid lahti tsentraalmutter maha ja uus rool peale.
Tsentraalmutri lahti keeramisest on vähe kasu - BMW tehase roolilukk ei lase ju rooli maha võtta kui süütelukk on 0 asendis.
Postitatud: 04.02.2004 10:37 22
Postitas Cardo
Minu autol tuleb maha küll ja ma arvan et see silumiinosa jõudu rakendades kaua vastu ei pea või exin ?? Igatahes isegi tean mingeid sierra juhtumeid kus samalaadselt asi ää sõitis.
Postitatud: 04.02.2004 11:36 15
Postitas Raivo
Mäletan, et kunagi ühel sõbral, kellel oli prantsuse päritoluga masin, oli pandud selline seadeldis, mis funktsioneeris läbi ABS'i. St teatud kohast pidi võtmega "alarmi" maha keerama, vastasel juhul sai sõita u mõnisada meetrit, kuni ABS rakendus, ning auto enam edasi ei liikunud.
Postitatud: 04.02.2004 11:44 39
Postitas Cardo
Kusjuures mul oli algul autol mingi teine lukuauk uksel punase tulukesega ja seda olen ka teistel BMW-del näinud. Mis või kes neid paigaldas või mis otstasrve tal oli ma ei tea.
Postitatud: 04.02.2004 12:59 21
Postitas Are
Cardo kirjutas:
Ma olen kuulnud ja näinud audil sama asja.
Ja sellel konkreetsel audil oli see signa mahavõtu lukuauk
Kui seda ennem ukse avamist ei keeranud siis pistis lõugama, neid tehti ennem siganpultide tulekut
See on minu arvamus
Postitatud: 04.02.2004 13:05 43
Postitas patrik
bmw-l on see originaalsigna, kusjuures päris vargakindel
Postitatud: 04.02.2004 16:37 20
Postitas Charly
Kusjuures käigukangi lukk toimib hästi.
Kunagi aeti minu auto kõrvalt 2 autot ühe ööga ära.
ühel oli roolilukk, teisel alarm.
Mul polnud alarmi peal, kuna suutsin vanalinnas tuterdades üks reede selle puldi ära kaotada (uus pult muide 700.-). Pole mul ka roolilukku, ainult käigukangilukk.
Tulemus oli see, et 2 autot maja eest haihtusid, 1 muugiti lahti, kuid ei suudetud ära ajada, minu omal oli juhipoolne ukseklaas lumest puhastatud, seejärel jäljed lumel eemaldusid järgmise auto juurde....
kusjuures, minu auto oli tol hetkel varastele magusas hinnaklassis(u 60 000), teised olid odavamad.
Edit: mul puudub autos ka igasugune helisüsteem
Postitatud: 04.02.2004 17:43 53
Postitas raul
patrik kirjutas:bmw-l on see originaalsigna, kusjuures päris vargakindel
Oskad Sa õelda kas kompuutrist peale pandavast koodist ka tolku on?
Mul ühed naljatilgad proovisid seisvas autos kõike klahvi kombinatsioone,
mis mul lõppes telefonitsi UM-ga konsulteerimises
Postitatud: 05.02.2004 22:19 56
Postitas kiva
Oskate soovitada mis hinnaklassist tuleks osta rooli või käigukasti meh.luku.Või oskate anda head nõu auto.kastiga E34 head sala lukku-
Postitatud: 05.11.2004 15:39 23
Postitas hanno
Üleeile leidsin Tondil sõites ühe ennast jälitava Mercedes-Benzi.
Et aega võita, sõitsin läbi ühe kaupluse tagahoovi. Ennäe imet, üks MB tuleb samat teed mööda. Kuna E34 on siiski veel piisavalt kuum kaup, siis mõtlesin, et kinnitan endale, et ta ei sõitnud sealt kaudu minu pärast. Pöörasin siis Tondi tänavalt ühele väikesele kõrvaltänavale. Hetke pärast tegi MB sama pöörde. Siis oli juba asi kahtlane. Tegin järgmisel ristil parempöörde veel väiksemasse kõrvaltänavasse ja andsin juba natuke rohkem gaasi. Mersu trajektoor oli sama. Sama lugu kestis veel 3 ristmikku kuni selle hetkeni, et jõudsin lühikese vahemaaga mitu pööret teha.
Ei teagi kas üritati vaadata, kus auto seisma jätan ja neile vabad käed jäävad või oli see kellegi haiglane nali, et minus paanikat tekitada.
Igastahes see õnnestus.
Autoks oli tumehall või must MB 190 (see väike, mille kohta öeldakse "mersumärgiga auto":)), kõrvalistuja poolne esituli oli katki.
Et kui selline auto Teil taga sõidab, siis ärge kaubanduskeskusesse minge.
Postitatud: 05.11.2004 15:52 26
Postitas Marko_J
ei tahaks küll hästi uskuda et see oli kokkusattumus
...et tal just samat teed pidi oli vaja sõita!
Postitatud: 05.11.2004 15:58 17
Postitas hanno
Sama tee see ei saanud tal kuidagi olla, sest ma tegin väikeste tänavate vahel sellist labürinti, et oioioi.
Postitatud: 05.11.2004 16:43 14
Postitas Cardo
selline asi juhtub , siis võta mobapealt kohe menti , teata auto nr ja saad vajaliku infi mis edasi teha.
Re: ALARMID PEALE !!!
Postitatud: 09.11.2004 08:50 27
Postitas olger
Martin_R kirjutas:Vaatasid, et tüüp keeras võtmest uksed kinni (alarmi järelikult pole) ja midagi akna all ei vilgu (immot ka järelikult pole) ning arvasid, et on lihtne saak.
ma siin loen ja mõtlen, et ainus loogiline soovitus, mis pähe tuleb, on anda neile see, mida nad tahavad!
ehk teisisõnu - Martin - pane tuluke vilkuma ja paigalda kesklukule puldi moodul...
kaua Sa ikka sedasi märklauda mängid. lukud on Sul juba kindlasti kallimaks kätte läinud kui võltsvilgutaja ja puldilugu.
Postitatud: 19.11.2004 20:32 57
Postitas topgun
sattusin ka siis täna ohvriks...signat loomulikult pold, auto nädal tagasi ostetud, E36 coupe. aga immo õnneks päästis seekord...mootorit käima ei saadud. lukud olid puruks keeratud, siis ukse- ja süütelukk. sellest et immo vilkus, abi pold, sisse murti ikka...nii et signasse ja minikaskosse läheb järgmine investeering
Postitatud: 19.11.2004 21:02 30
Postitas Tarvo
Ehk kõigepealt broneeri signa+immo+salaluku paigaldus ja alles siis mine auto ostu vormistama - uus Eesti "vanasõna"
Postitatud: 19.11.2004 23:05 56
Postitas bemarifan
e34 le saab panna e30 süütelukk millesse titaanvõti sisse ei lähe.
Postitatud: 20.11.2004 22:01 24
Postitas Margus_L
e30 oma e34-jale... tead.. mulle öeldi et ka e36 oma pidavat sobima, et kuna lühem võti ..aga kas e30 oma sobib kindlalt e34-ja põhjaga???
Postitatud: 20.11.2004 23:47 07
Postitas bemarifan
sõber romulast väitis nii, kui ma endale e34 ostsin . Endal jäi see asi küll tegemata, kuna enne müüsin auto maha, aga sauelt võid järgi küsida igaks juhuks.
Postitatud: 21.11.2004 23:41 37
Postitas erx
salalukk, roolilukk, pedaalilukk, blablabla, panete sinna hunniku pappi magama, ja auto võidakse ikkagi ära viia - mina olen kasutanud juba paar aastat if kindlustuse minikasko teenust ( mis kahjuks bemmile on suht kallis), ja võin südamerahuga auto kuhu iganes jätta, signa peab loomulikult olema autol et kaskot teha, aga kui peaks ära viidama, saad vähemalt tagasimüüjad otse sinna saata, kuhu päike ei paista. aga ma ei näe et mingi paar sotti kuus maksta hingerahu eest oleks liig.
Postitatud: 23.11.2004 00:45 55
Postitas hillarr
No sõltub bemarist. E34 tuleb kuus ikka 400EEK'u ja up. Kui 540 V8 ostad, siis oled puhta õnnega koos, sest see tuleb midagi 1000 kanti. Uurisin igasugu kindlustusi spetisaalselt ennem auto soetamist.
Aga sai täna lisaks BearLock käigukangi lukk peale lastud. Aga ei ole asjaga üldsegi nii rahul kui võiks. Selleks, et lukku peale panna ja maha võtta, pean ma alati juhiistmega taha sõitma. Ise pole just eriti lühike, vaid täiesti keskmist kasvu eestlane, aga kui istme panen sellisesse asendisse, et käigukangilukku saaks peale panna, siis igaljuhul pedaalideni ei küündi
Ja mõtlesin just, et igati vahvam asu kui roolilukk: hea mugav kasutada ja vajab rohkemat lõhkumist kui rooliluku eemaldamine.
Ei tea kas pideval sõitmisel tooliga edasi tagasi lõpetab mu tooli liikuva osa eluea kah kiiresti ära?
Postitatud: 23.11.2004 00:49 00
Postitas meph
Ei tohiks selle toolirelsiga midagi juhtuda... minu meelest ei ole seal väga palju kuluvat midagi...
Postitatud: 23.11.2004 11:42 44
Postitas Andrus_V
hillarr kirjutas:No sõltub bemarist. E34 tuleb kuus ikka 400EEK'u ja up. Kui 540 V8 ostad, siis oled puhta õnnega koos, sest see tuleb midagi 1000 kanti. Uurisin igasugu kindlustusi spetisaalselt ennem auto soetamist.
Kui parklas hoidmisega või garaazi üürimisega võrrelda, siis on odavam see 400 krooni. Ja esimese variandi kasutamisel on alati võimalus, et viiakse kaubanduskeskuse- või maja eest minema. Kindlustus tahab minikaskoks saada mahuanduritega signalisatsiooni.
Postitatud: 23.11.2004 13:02 47
Postitas hillarr
Seda küll, et parklast ja garaažist on ta mõnes mõttes kasulikum, kuna see on alati kehtimas ja kaasas.
Aga jääb muidugi alles, lukkude puruks keeramine, klaaside sisse löömine, udutulede ja logode kadumine, jne... Aga põhiline osa õnneks ikkagi on kindlustatud.
Postitatud: 23.11.2004 15:30 48
Postitas Tarvo
hillarr kirjutas:Aga sai täna lisaks BearLock käigukangi lukk peale lastud. Aga ei ole asjaga üldsegi nii rahul kui võiks. Selleks, et lukku peale panna ja maha võtta, pean ma alati juhiistmega taha sõitma. Ise pole just eriti lühike, vaid täiesti keskmist kasvu eestlane, aga kui istme panen sellisesse asendisse, et käigukangilukku saaks peale panna, siis igaljuhul pedaalideni ei küündi
Mis auto ja mis käigukast - automaat või manuaal?
Postitatud: 23.11.2004 19:21 49
Postitas hillarr
e34 manuaal.
Postitatud: 01.12.2004 13:25 56
Postitas Raiki
minu blondiini pole võimalik isegi siis mitte ära ajada kui saad võtmed koos signapuldiga kätte
Postitatud: 30.11.2005 15:42 27
Postitas Arux
Kas automaatkastiga autole pole võimalik/ pole mõtet käigukangi lukku paigaldada? Kas kellelgi on juhuslikult skeemi salaluku isetegemiseks, loomulikult ei taha ma kellegi saladust välja uurida, vaid huvitavaid mõtteid kuulda (äkki on interneti avarustest või mujalt midagi silma jäänud)
Postitatud: 30.11.2005 16:15 36
Postitas Hans
Arux kirjutas:Kas automaatkastiga autole pole võimalik/ pole mõtet käigukangi lukku paigaldada? Kas kellelgi on juhuslikult skeemi salaluku isetegemiseks, loomulikult ei taha ma kellegi saladust välja uurida, vaid huvitavaid mõtteid kuulda (äkki on interneti avarustest või mujalt midagi silma jäänud)
Kõige paremaid salalukke mõtlevad välja mosse ja zigulli omanikud, nii et kui sul mõni vanakooli mosseätt naabrimeheks siis tal kindlasti 2-3 salaluku ideed ka sulle sosistada.
