2. leht 2-st
Re: Kas F10 550i tasub osta?
Postitatud: 28.08.2020 01:00 50
Postitas Smart49
Frenzi kirjutas: 27.08.2020 13:44 32
Smart49 kirjutas: 27.08.2020 12:52 42
Seetõttu ma ütlesingi, et teine kõige problemaatilisem mootor
Töökindlaks ei tee seda mootorit siiski miski.
siis selle lause põhjal pole ka n57 töökindel kui iga kell võivad ketid laiali lennata või kõrgsurvepump metalli freesida.
No kui S85 ja N63 kestavad heal juhul ilma kap.remondita 100k ära, siis N57 keskmiselt ikka äkki ca 200-300k? Seega pole kindlasti nii hull.
Postitatud: 28.08.2020 08:15 21
Postitas oja86
Smart49 kirjutas: 28.08.2020 01:00 50
Eestis mõistes 200-300k tähendab siis reaaalselt 500-600k läbisõitu.
Postitatud: 28.08.2020 09:24 24
Postitas ttsys
BMW tehnik kirjutas:
"In honesty the n57 has two issues that i have seen:
Timing chain issues - chain and or tensioners
Main crank failure - cylinder 3/4 seemed usually the problem children
The last i have seen 3 cars fail with around 100k on the clock. All serviced though at normal cbs intervals whether that plays apart lord knows."
Postitatud: 28.08.2020 09:51 59
Postitas Frenzi
Kepsusaalte vahetus pole kap rem.
Postitatud: 28.08.2020 10:02 34
Postitas ttsys
Muidugi ei ole. Kui kontrolliks lahti võtta siis ei panda kontaktseid detaile enam tagasi.
Postitatud: 30.08.2020 11:23 16
Postitas Volum
atsikan kirjutas: 27.08.2020 23:17 02
ei hakanud uut teemat tegema, aga on kellelgil kogemusi f06 650i 330kw mootoriga? On töökindlamad kui 300kw versioonid?
Ei ole töökindlam.
Postitatud: 01.09.2020 08:27 03
Postitas Mysterious88
Tänud vastuste eest. Eks vaatab siis, teagi mida osta nüüd.
Postitatud: 08.01.2021 00:47 02
Postitas orukas
N63B44T3 <- see 390kw mudel uue X7 peal, kas on midagi paremaks tehtud või võib eeldada, et samad jamad? M50i vs M50D vahel. Tahaks ikka mahlakat mootorit, aga kurb on lugeda nende N63B44 probleemide kohta igaltpoolt.
Postitatud: 08.01.2021 11:42 09
Postitas ttsys
Inimene, M50D on 3 liitrine, rida-6, millel 4-turbo.
M50i 4.4L, V8, millel 2-turbo. Loomulikult on paremaks tehtud, kuid samas mitte unustada, et endiselt ei ole eesmärk järelturul kõhna rahakotiga unistajate elu magusaks tegemine.
Postitatud: 08.01.2021 17:49 13
Postitas orukas
Inimene, ma olen hästi kursis mis mootorid need on. Selle bensuka puhul on lihtsalt liiga palju näiteid kui peab nädalateks auto ära andma ja ootama kuni sul pool mootorit välja vahetatakse. Selles mõttes on väga suur vahe kumb lõpuks valida.
Lugedes eelmiste mootoriversioonide ebaedu kohta, siis lootsin asjalikku nõu saada, mida ma veel saanud ei ole.
Postitatud: 08.01.2021 17:52 08
Postitas ttsys
Kindel?
Inimene ei võrdle nelja kahega ega kuute kaheksaga.
Postitatud: 08.01.2021 20:20 39
Postitas oja86
Ma usun, et kui siin foorumis oleks kõik miljonärid ss keegi ei sõidaks rõveda rõgiseva diisliga
Postitatud: 08.01.2021 21:08 20
Postitas Oliver.L
Või ei käidaks ennast imetlemas 4jas erinevas foorumis.
Postitatud: 08.01.2021 21:15 43
Postitas MargusA
Postitatud: 08.01.2021 23:36 23
Postitas orukas
ttsys kirjutas: 08.01.2021 17:52 08
Kindel?
Nimeta X7 puhul pärast M50i kiirenduselt järgmine mootor ning samaväärset varustust sisaldav X7? Ilmselgelt midagi tarka ei ole hetke su sulest tulemas
Küll ma saan ilma sinuta ka oma naise auto välja valitud
Postitatud: 08.01.2021 23:40 17
Postitas orukas
oja86 kirjutas: 08.01.2021 20:20 39
Ma ei mõista hetkel selle M50d osas tegelikult kriitikat. Suurele masinale sobib see diisel ka väga hästi, suure bensukaga ju sama vääne. Lisaks on tegemist siiski pereliikuriga, mingi paugutajaga.
Paugutamiseks on mul garaaž väiksemaid masinaid täis
Postitatud: 08.01.2021 23:51 51
Postitas orukas
Postitatud: 08.01.2021 23:52 57
Postitas orukas
Oliver.L kirjutas: 08.01.2021 21:08 20
No Porsche ja Corvette foorumis mul kontosid pole, sest need masinad lihtsalt töötavad
Postitatud: 09.01.2021 08:09 55
Postitas patrik
orukas kirjutas: 08.01.2021 17:49 13
Ma andsin asjalikku nõu. Keegi ei suvatse seda aga kuulda võtta
Postitatud: 09.01.2021 12:09 28
Postitas orukas
patrik kirjutas: 09.01.2021 08:09 55
Sa vist räägid eelmiste,vanema tüübi mootoritest rohkem, samas see TU3 on ka juba 2018 alates pael osadele mudelitel.
Postitatud: 09.01.2021 13:14 48
Postitas ttsys
Tõsiselt ka selline arutelu siin üles kerida(?)
Naisega on seda teemat üldse arutatud? Palus leida kiirendusega perevaguni, et nendele paugutajatele järgi jõuda või midagi sellist?
orukas kirjutas: 08.01.2021 23:36 23
Kindel?
Postitatud: 09.01.2021 13:36 23
Postitas patrik
orukas kirjutas: 09.01.2021 12:09 28
Probleemid on ju jäänud samaks? Liiga kõrge moto temp ja pikad õlivahetuse välbad.
