2. leht 3-st
Postitatud: 10.11.2006 06:33 57
Postitas Oleg P
No selle garantii sain ma võib nii öelda tutvuse kaudu peale teki väljastamist mis kestab kuu aega
rohkem seepärast anti vist et oma firma mainet hoida vms. Varsti kuu läbi ja seiklusi veel pole olnud.
Aga ise arvan asjast nii, et kui kast ikka omadega peetis siis lendab ta nigunii, ei ole vahet kas enne või pärast õli vahetust.
Aga noh kui mootoris vahetatakse iga 10k tagant õli siis miks peaks kannatama kasti õli 500k ja enam?? Siiski ise kaldun sinna poole arvama, et kasti õli peab ka vahetama ja teen seda ka edaspidi ja siiamaani on see tegu end ära tõestanud.
Aga noh eks iga üks ise teab kas vahetada või mitte...
Postitatud: 10.11.2006 11:49 13
Postitas wirx
eluaegne tähendab seda, et BMW on öelnud ette palju peaks toimima käigukast 750 automaat käimaril vististi oli 150k, peale seda tuleks seal sees vahetada igasugu juppe(sidurid jms) ja siis ka õli...kui su kast peab üle 150k on hästi...aga õli võiksid ikkagi vahetada, sest kui detailid just ei purune muutuvad õli määrde omadused kindlasti halvemaks
Postitatud: 11.11.2006 17:15 13
Postitas Marko_J
käisin täna UM-s asja uurimas.
öeldi et seda lifetime õli võib vahetada küll, et paha ei teeks. Ja nemad samuti saavad sellega edukalt hakkama, hinnaks u. 2,5K...eks mul endalgi juba ls eeldab kastiõli vahetust.
Postitatud: 13.01.2007 11:42 14
Postitas Marko_J
lugu järgmine...viisin auto UM-i et vahetada kasti õli (2 nädalat tagasi sai aeg kinni pandud) ja siis kui õhtul oleksin pidanud auto kätte saama helistavad nemad, et meil seda lifetime õli plegi sees
Mis mul siis muud ikka üle jäi kui veidike vihastada ja kurvalt järgi minna, no kuna auto oli juba seal siis vahetati vähemalt mootoripadjad ära (lasin silla kontrolli ka teha).
Aga kõige lõpux on ikkagi jama selles et kohapeal üks klienditeenindajatest ütles et tema ei soovitaks ikkagi vahetada, et on juhuseid kus kast jookseb kokku. Ja sellist asja ei hüvita kuidagi tehas ka, kuna EI OLE ette nähtud lifetime õli vahetada!!!
Nüüd ei teagi mis teha...
Postitatud: 13.01.2007 11:47 43
Postitas Oleg P
No arvata on, et vastutus jääb sinu kaela kes see ikka tahab vastutuse enda peale võtta. Mina võtsin julguse kokku ja vahetasin ära, praegu läbitud pea 3,5k km ja ei ole õnneks midagi juhtunud. Nüüd peale õli vahetust töötab kast paremini.
Seda samust õli mis nemad kallavad võid ju ise ka kuskilt muust kohast osta ja UM-i viia kus nad siis selle su auto kasti kallavad.
Postitatud: 14.01.2007 03:16 26
Postitas aarekas
No tere tüdrukud! Millal saab ükskord otsa see jutt eluaegsest- "life time" - õlist? ei ole olemas igiliikurit ja pole ka vaja edasi seletada....
Kes huvitatud võin näidata elu tegeliku olukorda!!!
Postitatud: 14.01.2007 11:40 48
Postitas Trionic
Tavaliselt alati,kui olen esimest korda vahetanud kastis "igavest" õli,venib sealt välja mingi bituumenitaoline mustjas ollus.Kahjuks jääb pool normi alati turbiini ja kasti.Seepärast olen mõnetuh. km. järel jällegi vahetanud. Alul on tekkinud kõiksuguseid anomaaliaid kasti töös,aga mõne aja möödudes on kõik kastid uue õliga suurepäraselt tööle hakanud ja õnneks ka jäänud. 3-4 õlivahetust(kui pole põhjust kasti maha võtta ja tühjendada-täita) ja kast täielikult pestud ning sõidavad nad kõik tänaseni.
Kui kastil on aeg täis ja tal kavatsus elust lahkuda,teeb ta seda ka varem,või hiljem,olenemata,kas vahetad,või mitte seda igavest õli.
Mina vahetan.
Postitatud: 14.01.2007 15:07 46
Postitas Marko_J
aga imelik on see et mix selline kasti jama vaevab BMW-d...ple kuulnud et teistel oleks selline probleem just nimelt õlivahetuse pärast, nt ise olen lasknud Saabil ja MB-l vahetada, need töötasid ilusti pärast edasi.
Probleemiks nagu ma saan aru on, et see uus õli on nii heade puhastusomadusetga, mis võtab selle pasa lahti ja võib tekitada kahju kastile
Postitatud: 14.01.2007 15:25 17
Postitas KappOtt
Eks jah,sellele õlivahetusega kaasnev põhiline jama ongi see,mida Trionic kirjeldas - vana õli lihtsalt ei tule välja,ning värske õli loputab selle viimasegi pasa seal kastis lahti,mis siis kuhugi peenikestesse kanalitesse ummistub.
Tegelikult peaks nende niiöelda eluaegsete õlide korral õlivahetuse ikka kuskil seal 150 tuhande peal kindlasti ära tegema - niiöelda kasti eluea profilaktika mõttes. Aga sageli seda ei tehta,sest igal pool juu kirjas,et eluaegne õli
. Ja nii juhtubki,et tegelikult sõidetakse päris suur läbisõit veel lisaks,enne kui ükskord mõni uus hoolikam peremees võtab vaevaks selle õlivahetuse ära teha,ning siis tuleb sealt kastist tõesti selline masuuditaoline ollus(just ollus,mitte enam õli) välja. Või teine variant - sõidetakse ilma õlivahetuseta seniks,kuni ilmnevad juba tõsisemad probleemid,ning kast tuleb laiali tõmmata.
Postitatud: 14.01.2007 16:10 48
Postitas Madis399
Marko_J kirjutas:aga imelik on see et mix selline kasti jama vaevab BMW-d...ple kuulnud et teistel oleks selline probleem just nimelt õlivahetuse pärast, nt ise olen lasknud Saabil ja MB-l vahetada, need töötasid ilusti pärast edasi.
minu teada saabil pole eluaegseid õlisid, järelikult on neid kunagi ka vahetatud(hooldustes) ja äkki sellepärast uue õli sisse panemisel ei lähe need kastid ka laiali, kuna puudub see saast sealt seest
Postitatud: 16.01.2007 13:45 21
Postitas Trionic
Asi pole eriti automargis,alles paari nädala eest jooksis mul üks saabi kast peale õlivahetust kokku. Võtsime molekulideks,viga ei leidnud.Jälle kokku,alla,kast töötas,aga anomaaliatega.Uuesti lahti ja siis sai "aju"ka pulkadeks võetud."ajukäärudes" ujus ikka seda si...a parajalt.Peale ajupesu ja koostamist töötab kast jälle suurepäraselt.
Postitatud: 16.01.2007 23:54 22
Postitas aarekas
kui kast hakkab jamama peale õli vahetust siis saab üldjuhul juhtploki pärast puhtaks,kui aga sõita õndsa lõpuni- kõik metalli, siis hooti tuleb hüdraulika plokk täitsa välja vahetada! ZF ja enamus teisigi autom.kasti tootjaid (v.a.MB) ei ole andnud võimalust õli vahetusel turbiini tühjaks lasta ja seoses sellega jääb suur osa juhuslikul õlivahetusel kasti.
Postitatud: 17.01.2007 17:58 01
Postitas Trionic
aarekas kirjutas:kui kast hakkab jamama peale õli vahetust siis saab üldjuhul juhtploki pärast puhtaks,kui aga sõita õndsa lõpuni- kõik metalli, siis hooti tuleb hüdraulika plokk täitsa välja vahetada! ZF ja enamus teisigi autom.kasti tootjaid (v.a.MB) ei ole andnud võimalust õli vahetusel turbiini tühjaks lasta ja seoses sellega jääb suur osa juhuslikul õlivahetusel kasti.
seepärast kasutangi odavaimat viisi-vahetan korduvalt lühikeste välpade järel õli.
Postitatud: 24.01.2007 19:54 06
Postitas joh
Mul hakkab ka käigukast mingeid anomaaliaid ilmutama. Teine käik ei lähe sisse, nagu sein oleks ees (mitte, et üldse sisse ei läheks, aga töötab väga halvasti). Kolmas läheb kah kohati raginaga sisse ning kohati justkui läheb natuke ning hetke pärast läheb korralikult sisse. Neljas-viies käik töötavad kõige paremini. Üldse tundub, et sünkronisaatorid on vääääga halvas seisukorras.. Lähiajal püüan välja uurida, kas viimase 10 aasta jooksul (aeg, mis auto on Eestis olnud) on käigukastiõli vahetatud. Kuna selle kastiga on väga ebanormaalne sõita, siis peaks nagu proovima. Kui aga peale vahetust kokku jookseb, siis ma ei tea küll, kes seda parandama hakkab.. või selle eest maksma :] Autoks 88a 525i manuaal
Postitatud: 24.01.2007 21:11 16
Postitas Kristjan_K
joh kirjutas:Mul hakkab ka käigukast mingeid anomaaliaid ilmutama. Teine käik ei lähe sisse, nagu sein oleks ees (mitte, et üldse sisse ei läheks, aga töötab väga halvasti). Kolmas läheb kah kohati raginaga sisse ning kohati justkui läheb natuke ning hetke pärast läheb korralikult sisse. Neljas-viies käik töötavad kõige paremini. Üldse tundub, et sünkronisaatorid on vääääga halvas seisukorras.. Lähiajal püüan välja uurida, kas viimase 10 aasta jooksul (aeg, mis auto on Eestis olnud) on käigukastiõli vahetatud. Kuna selle kastiga on väga ebanormaalne sõita, siis peaks nagu proovima. Kui aga peale vahetust kokku jookseb, siis ma ei tea küll, kes seda parandama hakkab.. või selle eest maksma :] Autoks 88a 525i manuaal
Manuaalile ei tohiks see õlivahetus nüüd küll liiga teha. "Lifelong" õliga automaatkastid on need, mis muret tekitavad siin.
Postitatud: 25.01.2007 15:28 45
Postitas joh
Kristjan_K kirjutas:joh kirjutas:Mul hakkab ka käigukast mingeid anomaaliaid ilmutama. Teine käik ei lähe sisse, nagu sein oleks ees (mitte, et üldse sisse ei läheks, aga töötab väga halvasti). Kolmas läheb kah kohati raginaga sisse ning kohati justkui läheb natuke ning hetke pärast läheb korralikult sisse. Neljas-viies käik töötavad kõige paremini. Üldse tundub, et sünkronisaatorid on vääääga halvas seisukorras.. Lähiajal püüan välja uurida, kas viimase 10 aasta jooksul (aeg, mis auto on Eestis olnud) on käigukastiõli vahetatud. Kuna selle kastiga on väga ebanormaalne sõita, siis peaks nagu proovima. Kui aga peale vahetust kokku jookseb, siis ma ei tea küll, kes seda parandama hakkab.. või selle eest maksma :] Autoks 88a 525i manuaal
Ohh, väga rõõmustav. Ma mõtlesin, et ka manuaalid on nende eluaegsete õlidega.. Mis õli muidu soovitate?
-edit- vaatasin täna, et kui teine käik sisse ei taha minna, siis korraks sidurilt jala tõstes vahetab ära..
Postitatud: 07.03.2007 10:57 42
Postitas kristjan128
palju autom. kasti õli (ja ka filtri?) vahetus UM-s maksab? 525i 94 autom
Postitatud: 07.03.2007 22:59 46
Postitas veekaheksa
kristjan128 kirjutas:palju autom. kasti õli (ja ka filtri?) vahetus UM-s maksab? 525i 94 autom
A viitsid - helista UM'i ja küsi neilt.
Ja siis kirjuta siia, mis nad sulle rääkisid. Miks sa arvad, et me seda sinu eest teeme?
No bad feelings.
Postitatud: 07.03.2007 23:18 34
Postitas janayza
Mure ikka suur!
Minu Kullakene on väga palju sõitnud 258 000 km, kas nüüd on aeg õli vahetada käigukastis...(automaat)
91 aasta, 320i, E36
Postitatud: 07.03.2007 23:43 38
veekaheksa kirjutas:kristjan128 kirjutas:palju autom. kasti õli (ja ka filtri?) vahetus UM-s maksab? 525i 94 autom
No bad feelings.
Tartus öeldi 1500, Tln UM-st öeldi 2500
Postitatud: 07.03.2007 23:47 31
janayza kirjutas:Mure ikka suur!
91 aasta, 320i, E36
Seda, et Tartu UM-st öeldi mulle, et e34-l tuleb autom. kasti õli vahetada iga 60000 järelt. Niiet järelikult peaksid sa selle ära vahetama, sest see mootor ka e34-l kasutuses
Postitatud: 08.03.2007 18:50 31
Postitas janayza
aga kas keegi oskab öelda, et kui kalliks see umbes mul läheks?
käigukasti õli vahetamine siis? sest siis saan selle järgmine kuu ette võtta
Postitatud: 08.03.2007 18:55 56
Postitas elm
Kirjutasin juba siin, võta Valdekuga ühendust
ja head naistekat ka
Postitatud: 08.03.2007 21:15 21
Postitas janayza
elm kirjutas:Kirjutasin juba siin, võta Valdekuga ühendust
ok, ok.. ära siis kurjaks saa
ja aitähhh.....
Postitatud: 08.03.2007 22:00 00
Postitas elm
Ei mingeid kurjustamisi tänasel päeval ja ka edaspidi
Postitatud: 16.03.2007 15:24 03
Postitas zeron
mul mure selline... üks voolik läks puruks ja sisi arvatavast jooksis kasti õli välja mis oli punast värvi :S et vooliku panin juurde aga mis õli ma sinna panna tohin või m ida soovitate... ilma nagu ka ei saa :S
Postitatud: 16.03.2007 17:34 42
Postitas cabrioboy
kui tuli punane välja siis pane ka punast sinna see on odav variant liiter kuskil 65 eek
Postitatud: 16.03.2007 20:31 15
OT aga:
kuidas e34-l autom. kasti õlitaset kontrollida saab?
Postitatud: 17.03.2007 00:31 39
Postitas zeron
aga kust punast saab? öeldi et läheb spets õli? Et kas siis aint UM'st? Muidu kust seda juurde saab lisada?
Varras asus kpaott all kuskil kojameeste läheduses kui ma ei eksi?
Postitatud: 17.03.2007 08:13 48
Postitas Maiks
No ei ole kõigil seda varrast seal kapoti all!!!
