2. leht 2-st
Re: BMW F10 2015a adaptiivsed tuled ei tööta, errorit ei ole
Postitatud: 04.11.2024 12:56 13
Postitas LEDBeam
Akuklemm maha ja tagasi oli teinud imet.
Postitatud: 04.11.2024 14:35 31
Postitas tymm
kui kaua juhe maas oli kui sellega korda sai?
Postitatud: 04.11.2024 16:48 50
Postitas rait183
Ca 30-40s oli miinuskemm lahti
Postitatud: 04.11.2024 16:53 33
Postitas tymm
ok, aga sellel on põhiviga veel selles, et menüüdes on ikka mingi eriti vastupidine valik, et kui tahad pro tulesid sisse lülitada, siis pead linnukese eest võtma, kuigi tekst väidab seal ise midagi muud jne... (mingi parempoolse liikluse valik ja linnuke siis ise tuleb ja läheb ka veel suvalisel ajal)
Postitatud: 04.11.2024 17:31 24
Postitas LEDBeam
Ei tea, millest sa siin jutustad, kuid ainuke valik on tuledelüliti "A" peal või mitte. "A" asendis peavad kõik kellad- viled toimima. Inglaste liikuse jaoks vist on IDrives ka mingi linnuke- kui seda mõtlesid, tulnuks nii öeldagi.
Postitatud: 04.11.2024 18:28 02
Postitas tymm
nu järgmine kord on siis võimalus minna autu juurde ja endale pidevalt korrutada "peab toimima, peab toimima, peab toimima" jne (eriti just siis kui ei toimi)
