2. leht 2-st
Postitatud: 01.12.2006 13:39 07
Postitas hollow
mina soovitaks ära kasutada tagumist käetuge ja kasutada swr-1022 või 1042 elementi... mis on samuti 500w rms ja mahub oma väikese mõõtmega täpselt käetoetaha... ja kast tuleb ka väike ja bassi on nii et tapab...
kui sa võistlustel käima ei hakka ja vaga madalat sagedust taga ei aja, siis unusta ära bandbass ja inverter kast ja lase teha kinnine kast... mängib täpselt ja väga väikeste moonutustega.
swr-1022 element maksb mingi 1900.-
võimendi umbes 3500.-
kasti tegemine mingi 1500-2000 ringis
paigaldustarvikuid kah natuke
Postitatud: 01.12.2006 14:30 46
Postitas herko16
hollow kirjutas:mina soovitaks ära kasutada tagumist käetuge ja kasutada swr-1022 või 1042 elementi... mis on samuti 500w rms ja mahub oma väikese mõõtmega täpselt käetoetaha... ja kast tuleb ka väike ja bassi on nii et tapab...
Pean selle üle päris tõsiselt mõtlema...see bandbass siis kõige parem lahendus?
Postitatud: 01.12.2006 14:33 21
Postitas Indrek_M
herko16 kirjutas:hollow kirjutas:mina soovitaks ära kasutada tagumist käetuge ja kasutada swr-1022 või 1042 elementi... mis on samuti 500w rms ja mahub oma väikese mõõtmega täpselt käetoetaha... ja kast tuleb ka väike ja bassi on nii et tapab...
Kõige keerulisem ka ning võimalus kõige rohkem mööda panna.
Postitatud: 01.12.2006 14:40 21
Postitas herko16
Indrek_M kirjutas:herko16 kirjutas:hollow kirjutas:mina soovitaks ära kasutada tagumist käetuge ja kasutada swr-1022 või 1042 elementi... mis on samuti 500w rms ja mahub oma väikese mõõtmega täpselt käetoetaha... ja kast tuleb ka väike ja bassi on nii et tapab...
Aga no vast kui lasen kuskil poes teha, siis vast ei panda mööda ma usun
Aga sul muidu õpetust pole kuda seda ise teha? uuriks asja kergelt
Postitatud: 01.12.2006 16:13 44
Postitas hollow
bandbass ja inverter kast mängivad kõige madalamale... see ei tähenda, et ta täpselt ja hästi mängid... ja et ta hea on... minule meeldib kinnine kast mis teeb küll tiba vaiksemat häält aga kvaliteet on kõigeparem
see mis on hea ja mis mitte seda peab kuulaja ytlema... ma tavaliselt kysin vastu kui kysitakse, et kumb on parem kas kinnine või inverter kast, siis kysin vastu, et kumb on parem kas blondiin või brynett... nii palju kui on inimesi nii palju on ka arvamusi
Postitatud: 01.12.2006 16:19 40
Postitas Ilves
herko16 kirjutas:Aga no vast kui lasen kuskil poes teha, siis vast ei panda mööda ma usun
Üldiselt pole mõtet sellega jännata ja tõenäosus, et midagi untsu läheb on liiga suur. Aga noh, käeharjutuseks võid ju proovida
http://www.diysubwoofers.org/bnd/4thorder.htm
Ja oma kõrv on kuningas. Mine proovi erinevaid elemente kõigepealt kuskil kuulata (soovitavalt juba autos). Kasuta sellist muusikat, mida ise kuulama hakkad. Alati ei ole suurem parem, sest suurema kõlari tundlikkus on madalam kui väiksemal. Kinnisel kastil parem, kui lahtisel. Saad küll kõvema paugu, aga ebamäärasema. Ise praakisin testimisel kohe inverteriga kastid välja kuna ei kuula nö "pomm-muusikat"
Postitatud: 01.12.2006 18:09 14
Postitas --overdose--
viska pilt peale noor tehink-usse vaata seal koos kastidega müügis ostad ära paned kasti paika ja valmis..
Postitatud: 02.12.2006 22:30 38
Postitas herko16
--overdose-- kirjutas:viska pilt peale noor tehink-usse vaata seal koos kastidega müügis ostad ära paned kasti paika ja valmis..
Ait22h kõikidele vastajatele :;)
Postitatud: 03.12.2006 15:16 54
Postitas herko16
Käisin täna siis linnas (Viljandis) kõlareid vaatamas ja silma hakkas
Pioneer TS-W306C hind oli 1599- kr. Mida arvate sellest ? Kas
selliseid peaks autos olema kaks tükki või piisab ühest? Milline võim selle hea oleks?
Aitäh
Postitatud: 03.12.2006 20:11 41
Postitas herko16
JA vaadake kui ma toon subakast bassitorud taha aknale
siis millest need torud olema peaks
:D
ega p2ris sitamaja torud ei sobi ju
Ait2h
Postitatud: 03.12.2006 22:17 08
Postitas Kristjan_K
herko16 kirjutas:JA vaadake kui ma toon subakast bassitorud taha aknale
:D
Ait2h
Kuule, lõpeta ära, vaata kah mida kirjutad! Reeglitega võiksid ka vähe tutvuda!
Postitatud: 03.12.2006 22:25 57
Postitas herko16
Kristjan_K kirjutas:herko16 kirjutas:JA vaadake kui ma toon subakast bassitorud taha aknale
:D
Ait2h
sry
Postitatud: 04.12.2006 01:04 02
Postitas hollow
arvestades juttu, siis sa ise selle tegemise ja paigaldamisega hakkama ei saa... suppari kasti ei hakka mina ka omale tegema... igkellon lihtsam see asi korralikust kohast tellida.
Postitatud: 05.12.2006 19:24 45
Postitas herko16
hollow kirjutas:arvestades juttu, siis sa ise selle tegemise ja paigaldamisega hakkama ei saa... suppari kasti ei hakka mina ka omale tegema... igkellon lihtsam see asi korralikust kohast tellida.
Mai Teegi seda ise, vaid lasen teha ja oleks vaja siis teada mis materjalist need bassitorud olema peaks?
Postitatud: 05.12.2006 19:38 23
Postitas hollow
herko16 kirjutas:hollow kirjutas:arvestades juttu, siis sa ise selle tegemise ja paigaldamisega hakkama ei saa... suppari kasti ei hakka mina ka omale tegema... igkellon lihtsam see asi korralikust kohast tellida.
inimene kes sellise asjaga tegeleb küll tema juba teab millest need invertertorud teha
Postitatud: 05.12.2006 22:52 17
Postitas herko16
hollow kirjutas:herko16 kirjutas:hollow kirjutas:arvestades juttu, siis sa ise selle tegemise ja paigaldamisega hakkama ei saa... suppari kasti ei hakka mina ka omale tegema... igkellon lihtsam see asi korralikust kohast tellida.
kle ära piina mind, ole hea ja ütle ära...ega ta kõlarikastidega ei tegele...
ta tegeleb ytlse puutöö jms...nagu mõõtude ja andmete põhjal teeb korraliku kasti valmis, aga ta tahaks teada mis materjalist need torud teha tuleks...ja kui ta valmis saab ja normaalset tulemust ei tule...siis tuleks alles kast lasta spetsidel teha...
Postitatud: 06.12.2006 01:38 15
Postitas hollow
herko16 kirjutas:hollow kirjutas:herko16 kirjutas:
audio poes myyakse spetsiaalseid torusid... aga toru pikkus ja läbimõõt tuleb välja arvutada vastavalt elemendile, kastile ja autole kus see mängima hakkab... see ei ole nii lihtne et lähed ostad, paned ja töötab.
Postitatud: 06.12.2006 16:44 09
Postitas herko16
hollow kirjutas:herko16 kirjutas:hollow kirjutas:inimene kes sellise asjaga tegeleb küll tema juba teab millest need invertertorud teha
Aga kas audio poodides arvutatakse seda v2lja ka?
Ma muidu vaatan, et sa vist ise töötad ka audio poes...
Kas tegeled ka bandbassi kasti välja arvutamisega? auto ja elemendi järgi?
Ja mis hind sellel on?
Postitatud: 06.12.2006 20:54 09
Postitas hollow
ei mina ei arvuta midagi... ja poes ei arvuta ka sul seda keegi... aga meil olemas ka "paigaldus osakon" kes sellega tegeleb
Postitatud: 07.12.2006 19:22 12
Postitas herko16
hollow kirjutas:ei mina ei arvuta midagi... ja poes ei arvuta ka sul seda keegi... aga meil olemas ka "paigaldus osakon" kes sellega tegeleb
asso...aga palju see kasti suuruse ja torude suuruse mõõtmine auto järgi umbes maksma läheb?
Postitatud: 07.12.2006 19:54 09
Postitas Mart
herko16 kirjutas:Kas tegeled ka bandbassi kasti välja arvutamisega?
Oeh, audioga (mitte küll autoaudio) tegeleva inimesena ei saa jätta ütlemata, et: bandPass on see filtri tüüp => ainult teatud sagedusriba (band) heli lubatakse läbi (pass). Mitte bandbass.
Postitatud: 07.12.2006 21:29 32
Postitas herko16
Mart kirjutas:herko16 kirjutas:Kas tegeled ka bandbassi kasti välja arvutamisega?
hmm...sain targemaks
Postitatud: 08.12.2006 20:57 43
Postitas herko16
Aga kas kellelgi oleks välja tuua mingit normaalset komplekti? (Kõlar+Võim)
Kus Subaka võimsus oleks umbes RMS (600w-1000w)
Ja mingi võim mis toidaks selle kõlari ära.
Oleks hea kui olete ise ka neid kasutanud vms? Et teate
täpselt öelda
AItäh
Postitatud: 08.12.2006 21:00 03
Postitas Markii7
Aga miks Sul on vaja 600 RMS, kui 200 RMS heas kastis on juba väga norm?!
Postitatud: 08.12.2006 21:03 55
Postitas herko16
Markii7 kirjutas:Aga miks Sul on vaja 600 RMS, kui 200 RMS heas kastis on juba väga norm?!
Hmm....Kunagi mul oli selline kõlar kus max oli 1000w
aga see ei löönud üldse hästi...aga viga oli vist siis kastis...
nu pakkuga siis 500-800w, kui arvate et tõesti 1000w läheb paljuks
Või näiteks mingit RMS 500w komplekti, mis oleks juba õiges kastis ka...
Postitatud: 08.12.2006 21:15 56
Postitas herko16
Postitatud: 08.12.2006 22:04 27
Postitas sips
See shark on mingi sodi.
5.5 k eest saab kindasti midagi paremat.
Parem võtta midagi sellist mis eestis rohkem levinud on.
nt:
seda konkreetset gas-i kinnises kastis on kiidetud küll oma hinna, heli ja kompaktsuse poolest.
Gas SUB 112
http://www.noortehnik.ee/?id=2&keel=ee&toode=227
+ Autostudio E-80.2
http://www.noortehnik.ee/?id=2&keel=ee&toode=1345
http://www.salupa.exe.ee/jutt/va/voim.p ... mar=E-80.2
1 x 220 W 4 oomi 12.9
peaks täitsa paras olema gasile.
Dietz Basis 20
http://www.noortehnik.ee/?id=2&keel=ee&toode=1506
kokku: 1290+1575+650= 3515 eeki.
Postitatud: 15.12.2006 15:53 58
Postitas heiko12
Kuna sul on nii palju küsimusi, siis mine sellele lehele ja sealt saad sa kõik vastused.
http://www.bsm.ee/est.htm
