muusika e34-s ?
kait
Re: muusika e34-s ?
Postitus Postitas kait »
oskab äkki keegi soovitada head soodsat samas viisakat kohta kus võiks E34 soundi installi teha.
lisaks veel sooviks teada, kui julmalt auto pärast nagisema hakkab? (autot pole varem lahti kakutud).
trillian
Telefon: 56670631
Re: muusika e34-s ?
Postitus Postitas trillian »
A-Sound, Järve keskuses. Install on alati hea/väga hea, naginatega pole probleeme, aga aega võtab poistel lubatust rohkem üpris tihti. Ja hinnas saab samuti midagi rääkida alati.
e21
Peamine sõiduk: BMW 525iT
Re: muusika e34-s ?
Postitus Postitas e21 »
Küsiksin targemate käest nõu kuidas e34 sedaanile taha aknalauale auke teha?Plaanis panna taha ovaalid.et paremat heli saada.Kuidas oleks kõlari auke kõige mõttekam lõigata ja millega,seal üpris paks metall :roll:
Silverbeast
Re: muusika e34-s ?
Postitus Postitas Silverbeast »
ära pane mingeid ovaale sinna... originaal kõlari kohtadele osta vähe asisemad kõlarid. pagassi väike supakas ja ongi hea heli... milleks peab neid auke sinna lõikama... ;)
Ajalugu väidab nii: Opel Calibra **93 2.0 85kw - Ford Escort **97 1,8td 66kw - BMW e39 **97 2.0 110kw ja hetkel BMW e34 **88 2,5 125kw
yllar21
Re: muusika e34-s ?
Postitus Postitas yllar21 »
e21 kirjutas:Küsiksin targemate käest nõu kuidas e34 sedaanile taha aknalauale auke teha?Plaanis panna taha ovaalid.et paremat heli saada.Kuidas oleks kõlari auke kõige mõttekam lõigata ja millega,seal üpris paks metall :roll:
Ära solvu, aga tavaline ossi mõll tuleb sellest. :)
Ovaalidel ei ole kvaliteeti, seega mingit paremat heli sealt küll ei saa, juba konstruktsioonilt sellised. Ovaalide sagedusspekter on enamasti suhteliselt suure võimendusega alates 90-110Hz'st, sellest ka bassitunnetus.
Nagu ka Silwerbeast ütles, asisemad kõlarid originaalide asemele, vajadusel neile mitmekanaline võimendi ja subwoofer. Nähtud küll neid ovaalidega või auklikke E34'ja aknalaudi... Ei ole eriti ilusad.
Kui ikka lõigata tahad siis väiksema tikksaega, millega sinna vahele liiklema mahud. Või puurid tihedalt augud ette ja silud hiljem dremeliga.
bleachout
Re: muusika e34-s ?
Postitus Postitas bleachout »
endal oli ka just plaan ovaale paigaldada.. eelmiselt võtsin maha.. aga nagu aru sain siis see võib tüütu olla ja mõttetu. Aga kui lihtsalt uued kõlarid ette ja taha panna siis kui suured mahuvad ja kas neil pole siis vist võimendit tarvis. nt.
ette.
http://www.noortehnik.ee/index.php?id=2 ... 8&id3=1277
taha.
http://www.noortehnik.ee/index.php?id=2 ... 9&id3=1278
ega need liiga odavad pole... praegu masu aeg ka et liiga palju ei taha nagu ka panna...
pepsy
Re: muusika e34-s ?
Postitus Postitas pepsy »
kas taha lähevda 165mm või 130mm?
BMW 525/320
bleachout
Re: muusika e34-s ?
Tahakski teada, mis ette mahuvad ja mis taha? :D
Priit_H
Re: muusika e34-s ?
Postitus Postitas Priit_H »
Originaalmõõt peaks E34 olema 13cm nii ees kui taga
E34 525i 91.a ; E38 730d individual 2000.a
Aron_L
Peamine sõiduk: BMW M140i xDrive
Re: muusika e34-s ?
Postitus Postitas Aron_L »
bleachout kirjutas:endal oli ka just plaan ovaale paigaldada.. eelmiselt võtsin maha.. aga nagu aru sain siis see võib tüütu olla ja mõttetu. Aga kui lihtsalt uued kõlarid ette ja taha panna siis kui suured mahuvad ja kas neil pole siis vist võimendit tarvis. nt.
ette.
taha.
Need ja kallid kõlarid? Nendest odavamaid vist ei leia. Igatahes, kui mingitki muutust tahad, siis soovitan ette osta komponent kõlarid ja taha originaali kohale võid need koksiaalid panna, ning KINDLASTI läbi võimendi, küll leiaks natuke kasutatud tooteid ka üpris odavalt. Sõber kunagi paigaldas oma autosse need autostudio koksiaalid ustesse ilma võimendita, ning need tegid halvemat häält kui originaal papist kõlarid.
pepsy
Re: muusika e34-s ?
Mina teen nii ostin hertz-i 13 cm kõlarid koos twiitritega ja 4 kanaliga võim ja minu arust koos võimuga heli tunduvalt parem kui makiga.Oleneb ka makist ja võimust.
Paneks suuremad kõlarid,aga ei taha midagi lõhkuma hakata.
BMW 525/320
Entz123
Re: muusika e34-s ?
Postitus Postitas Entz123 »
Autoks E-34 touring 1993.
Mis mõõdus kõlarid lähevad ette armatuuri peale?
Ette jalgade juurde (13 cm)?
Taha lakke (13 cm)?
Oskab keegi soovitada ka mis firmat valida ja mis kõlarit täpsemalt.
Kõlarid plaanis osta www.noortehnik.ee
Ette tänades
MantaOwner
Re: muusika e34-s ?
Postitus Postitas MantaOwner »
Teemas vastused olemas.
Tõnu
Driven by goa
dan666
Re: muusika e34-s ?
Postitus Postitas dan666 »
kas keegi on vahetanud neid kõlareid mis ees armatuuri peal on? mul on seal vasakul pool kesksagedus ja paremal tweeter. kuna kesksagedus läbi põlenud ja tweetereid juba piisavalt lisatud siis oleks plaan armatuurile mõlemad kesksagedused panna. jama ainult selles et ei leis selliseid kusagilt. tartu läbi sõkutud ja googles ka aega veedetud ja tulemus selline http://www.dealercostcaraudio.com/up25.aspx. päris kirved teised. mida kaasfoorumlased on teinud??????
pilt vasakpoolsest kõlarist
BMW 525i e34 141kw
trillian
Telefon: 56670631
Re: muusika e34-s ?
Mina trimmisin seda pesa veits ja istutasin sinna Hertzu hl70´ned.
Samas tean ka, et armatuurile on installitud 10cm elemente.
http://www.noortehnik.ee/HL70/
dan666
Re: muusika e34-s ?
trillian kirjutas:Mina trimmisin seda pesa veits ja istutasin sinna Hertzu hl70´ned.
neid ma isegi sobitasin aga need jäid liiga sügavaks ja seal all kohe see ventilatsiooni toru. sinna ei tahaks väga auku sisse teha. või saab toda alla poole kuidagi liigutada?
BMW 525i e34 141kw
trillian
Telefon: 56670631
Re: muusika e34-s ?
Seda toru tuleb ka natukene timmida ja saab istuma ilusti.
Samas on näiteks Vifa, Peerlessi ja kindlasti ka teiste tootjate valikus üliväikese paigaldusügavusega elemente.
Aron_L
Re: muusika e34-s ?
Kas E34 sedaani tagumiste 13cm kõlarite asemele 16,5cm kõlareid saab kuidagi panna niimoodi, et väliselt kõik originaal jääks? Müüakse äkki mingeid vaheadaptereid vms?
Charly
Re: muusika e34-s ?
Postitus Postitas Charly »
Ma mõtlen Samuti vähekene heli autos parandada.
Kas ma olen õigel teel kui:
1) ette 13cm komponendid, tweeterid armatuurile orig. katte alla, mid. alla originaal kohale. Taha koaksiaal või midwoofer 13cm
2) ette sama setup, kuid 2 kanalise võimendi taha, taha siis midwoofer või koaksiaal.
Kas ainult midwoofer taga on OK lahendus? või on koaksiaal parem?
525 ´94 & Hybrid ´08
56 201 649
ronny25
Peamine sõiduk: 2001a. E39 525 diisel touring
Re: muusika e34-s ?
Postitus Postitas ronny25 »
Kas e34 armatuuri saab normaalselt panna 8,7 cm kõlareid?
trillian
Telefon: 56670631
Re: muusika e34-s ?
Oleneb sinu arusaamast normaalsest.
Midagi võimatut ei ole, küll aga vajavad armatuuris olevad augud timmimist ning tõenäoliselt ka kõlarikatteid vaja veidi kohendada.
Ainuke variant on proovida, kas ja kuidas su valitud elemendid sobivad või mis on vaja teha, et need sobiksid.
