2. leht 2-st
				Re: muusika e34-s ?
				Postitatud: 27.02.2010 20:35 22
				Postitas kait
				oskab äkki keegi soovitada head soodsat samas viisakat kohta kus võiks E34 soundi installi teha.
lisaks veel sooviks teada, kui julmalt auto pärast nagisema hakkab? (autot pole varem lahti kakutud).
				Re: muusika e34-s ?
				Postitatud: 27.02.2010 22:37 46
				Postitas trillian
				A-Sound, Järve keskuses. Install on alati hea/väga hea, naginatega pole probleeme, aga aega võtab poistel lubatust rohkem üpris tihti. Ja hinnas saab samuti midagi rääkida alati.
				Re: muusika e34-s ?
				Postitatud: 04.04.2010 18:13 02
				Postitas e21
				Küsiksin targemate käest nõu kuidas e34 sedaanile taha aknalauale auke teha?Plaanis panna taha ovaalid.et paremat heli saada.Kuidas oleks kõlari auke kõige mõttekam lõigata ja millega,seal üpris paks metall
				Re: muusika e34-s ?
				Postitatud: 04.04.2010 22:46 49
				Postitas Silverbeast
				ära pane mingeid ovaale sinna... originaal kõlari kohtadele osta vähe asisemad kõlarid. pagassi väike supakas ja ongi hea heli... milleks peab neid auke sinna lõikama...
				Re: muusika e34-s ?
				Postitatud: 05.04.2010 01:05 51
				Postitas yllar21
				e21 kirjutas:Küsiksin targemate käest nõu kuidas e34 sedaanile taha aknalauale auke teha?Plaanis panna taha ovaalid.et paremat heli saada.Kuidas oleks kõlari auke kõige mõttekam lõigata ja millega,seal üpris paks metall
Ära solvu, aga tavaline ossi mõll tuleb sellest.
Ovaalidel ei ole kvaliteeti, seega mingit paremat heli sealt küll ei saa, juba konstruktsioonilt sellised. Ovaalide sagedusspekter on enamasti suhteliselt suure võimendusega alates 90-110Hz'st, sellest ka bassitunnetus.
Nagu ka Silwerbeast ütles, asisemad kõlarid originaalide asemele, vajadusel neile mitmekanaline võimendi ja subwoofer. Nähtud küll neid ovaalidega või auklikke E34'ja aknalaudi... Ei ole eriti ilusad.
Kui ikka lõigata tahad siis väiksema tikksaega, millega sinna vahele liiklema mahud. Või puurid tihedalt augud ette ja silud hiljem dremeliga.
				Re: muusika e34-s ?
				Postitatud: 06.04.2010 09:21 24
				Postitas bleachout
				endal oli ka just plaan ovaale paigaldada.. eelmiselt võtsin maha.. aga nagu aru sain siis see võib tüütu olla ja mõttetu. Aga kui lihtsalt uued kõlarid ette ja taha panna siis kui suured mahuvad ja kas neil pole siis vist võimendit tarvis. nt.
ette.
http://www.noortehnik.ee/index.php?id=2 ... 8&id3=1277
taha.
http://www.noortehnik.ee/index.php?id=2 ... 9&id3=1278
ega need liiga odavad pole... praegu masu aeg ka et liiga palju ei taha nagu ka panna...
				Re: muusika e34-s ?
				Postitatud: 06.04.2010 12:48 43
				Postitas pepsy
				kas taha lähevda 165mm või 130mm?
				Re: muusika e34-s ?
				Postitatud: 09.04.2010 13:05 46
				Postitas bleachout
				Tahakski teada, mis ette mahuvad ja mis taha?
				Re: muusika e34-s ?
				Postitatud: 23.04.2010 21:51 13
				Postitas Priit_H
				Originaalmõõt peaks E34 olema 13cm nii ees kui taga
				Re: muusika e34-s ?
				Postitatud: 29.04.2010 10:18 24
				Postitas Aron_L
Need ja kallid kõlarid? Nendest odavamaid vist ei leia. Igatahes, kui mingitki muutust tahad, siis soovitan ette osta komponent kõlarid ja taha originaali kohale võid need koksiaalid panna, ning KINDLASTI läbi võimendi, küll leiaks natuke kasutatud tooteid ka üpris odavalt. Sõber kunagi paigaldas oma autosse need autostudio koksiaalid ustesse ilma võimendita, ning need tegid halvemat häält kui originaal papist kõlarid.
				Re: muusika e34-s ?
				Postitatud: 29.05.2010 16:45 46
				Postitas pepsy
				Mina teen nii ostin hertz-i 13 cm kõlarid koos twiitritega ja 4 kanaliga võim ja minu arust koos võimuga heli tunduvalt parem kui makiga.Oleneb ka makist ja võimust.
Paneks suuremad kõlarid,aga ei taha midagi lõhkuma hakata.
				Re: muusika e34-s ?
				Postitatud: 27.07.2010 10:56 53
				Postitas Entz123
				Autoks E-34 touring 1993.
Mis mõõdus kõlarid lähevad ette armatuuri peale?
Ette jalgade juurde (13 cm)?
Taha lakke (13 cm)?
Oskab keegi soovitada ka mis firmat valida ja mis kõlarit täpsemalt.
Kõlarid plaanis osta
www.noortehnik.ee
Ette tänades
				Re: muusika e34-s ?
				Postitatud: 27.07.2010 11:20 45
				Postitas MantaOwner
Teemas vastused olemas.
Tõnu
				Re: muusika e34-s ?
				Postitatud: 24.09.2010 12:05 32
				Postitas dan666
				kas keegi on vahetanud neid kõlareid mis ees armatuuri peal on? mul on seal vasakul pool kesksagedus ja paremal tweeter. kuna kesksagedus läbi põlenud ja tweetereid juba piisavalt lisatud siis oleks plaan armatuurile mõlemad kesksagedused panna. jama ainult selles et ei leis selliseid kusagilt. tartu läbi sõkutud ja googles ka aega veedetud ja tulemus selline
http://www.dealercostcaraudio.com/up25.aspx. päris kirved teised. mida kaasfoorumlased on teinud??????
pilt vasakpoolsest kõlarist
				Re: muusika e34-s ?
				Postitatud: 24.09.2010 20:22 14
				Postitas trillian
				Mina trimmisin seda pesa veits ja istutasin sinna Hertzu hl70´ned.
Samas tean ka, et armatuurile on installitud 10cm elemente.
http://www.noortehnik.ee/HL70/
				Re: muusika e34-s ?
				Postitatud: 24.09.2010 22:18 41
				Postitas dan666
				trillian kirjutas:Mina trimmisin seda pesa veits ja istutasin sinna Hertzu hl70´ned.
neid ma isegi sobitasin aga need jäid liiga sügavaks ja seal all kohe see ventilatsiooni toru. sinna ei tahaks väga auku sisse teha. või saab toda alla poole kuidagi liigutada?
				Re: muusika e34-s ?
				Postitatud: 24.09.2010 23:04 40
				Postitas trillian
				Seda toru tuleb ka natukene timmida ja saab istuma ilusti.
Samas on näiteks Vifa, Peerlessi ja kindlasti ka teiste tootjate valikus üliväikese paigaldusügavusega elemente.
				Re: muusika e34-s ?
				Postitatud: 26.09.2010 13:16 09
				Postitas Aron_L
				Kas E34 sedaani tagumiste 13cm kõlarite asemele 16,5cm kõlareid saab kuidagi panna niimoodi, et väliselt kõik originaal jääks? Müüakse äkki mingeid vaheadaptereid vms?
				Re: muusika e34-s ?
				Postitatud: 11.10.2010 10:29 31
				Postitas Charly
				Ma mõtlen Samuti vähekene heli autos parandada.
Kas ma olen õigel teel kui:
1) ette 13cm komponendid, tweeterid armatuurile orig. katte alla, mid. alla originaal kohale. Taha koaksiaal või midwoofer 13cm
2) ette sama setup, kuid 2 kanalise võimendi taha, taha siis midwoofer või koaksiaal.
Kas ainult midwoofer taga on OK lahendus? või on koaksiaal parem?
				Re: muusika e34-s ?
				Postitatud: 12.01.2015 21:35 48
				Postitas ronny25
				Kas e34 armatuuri saab normaalselt panna 8,7 cm kõlareid?
				Re: muusika e34-s ?
				Postitatud: 27.02.2015 09:42 33
				Postitas trillian
				Oleneb sinu arusaamast normaalsest.
Midagi võimatut ei ole, küll aga vajavad armatuuris olevad augud timmimist ning tõenäoliselt ka kõlarikatteid vaja veidi kohendada.
Ainuke variant on proovida, kas ja kuidas su valitud elemendid sobivad või mis on vaja teha, et need sobiksid.
