2. leht 2-st
Postitatud: 04.04.2007 11:27 44
Postitas kitty
hollow kirjutas:Paraku jah ei loe muresoleva inimese postitustest kuskilt välja mis rehvidega tegu on... siis võiks midagigi äkki rohkem oletada
aga see, et 318is on 50:50 kaalujaotusega.... lubage naeratada
50:50 kaalujaotusega on ainult 6 silindrilise mootoriga coupe
sedaan oli peaaegu 50:50 aga ei leia praegu seda kohta yles kus see kirjas on
paraku ma ei tea midagi nendest rehvidest,tean et mõõt on 15 ja naelkummid peal.Kontrolliti veljesobivust ja se oli tip-top
Postitatud: 04.04.2007 11:30 38
Postitas hollow
asoh... saa veel alles naelrehviga vurad ringi....
aga vaata rehvi peal on mingid sarnased numbrid kirjas 195/65
või 205/60
vaata ka kes on rehvi tootja
ega talverehv tegelt asfalti peal eriti ei pea küll
Postitatud: 04.04.2007 13:12 37
Postitas kitty
hollow kirjutas:asoh... saa veel alles naelrehviga vurad ringi....
või 205/60
195/65 oli seal...issand ma hakkan vist remondinaiseks,juba nagu proff.irw
Postitatud: 04.04.2007 13:40 33
Postitas hollow
ei ole nagu nii väga lai rehv kah et ta kiskuma peaks... ma arvan, et lase omal sild kellegi kolmanda juures yle kontrollida veel kord... vaata kasvõi siin foorumis ringi... äkki mõni foorumikaaslane ulatab abistava käe, et ei peaks niisama tyhja uuesti maksma
Postitatud: 04.04.2007 13:50 42
Postitas kitty
hollow kirjutas:ei ole nagu nii väga lai rehv kah et ta kiskuma peaks... ma arvan, et lase omal sild kellegi kolmanda juures yle kontrollida veel kord... vaata kasvõi siin foorumis ringi... äkki mõni foorumikaaslane ulatab abistava käe, et ei peaks niisama tyhja uuesti maksma
ok,tänud kõigile,olete PARIMAD
Postitatud: 04.04.2007 20:01 31
Postitas hansu
Käi Tartu UM`is ära ja usun, et saad korda.
vist ok
Postitatud: 13.04.2007 10:55 01
Postitas kitty
lasin naelad alt ära võtta ja suvekad alla,tasakaalustati samuti ja olukord on peaaegu et super....ju siis oligi kõik balansist väljas.
Postitatud: 13.04.2007 11:18 11
Postitas Ceed
tore et asi lahenes
