2. leht 2-st
Postitatud: 15.06.2007 18:03 23
Postitas dreamscape
mul on 2000 328ci ja siiani olen 1 korra täheldanud kiirendades libisemist käiguvahetusel. samas ma mõtlesin et suures pedaalide tallamise tuhinas ei võtnud vbla jalga korralikult maha vms. eelmise omaniku sõnul pidi olema lausa sport sidur pandud. kummipõletamisel ka pikemalt ja isegi koos käiguvahetusega pole probleemi täheldanud
Postitatud: 19.06.2007 12:55 50
Postitas raul123
http://www.zeckhausen.com/BMW/E46.htm
Modified CDV for the following 3-Series
models: 320i, 325i, 325xi, 330i, 330Ci, 330xi
The 328i is not equipped with a CDV and will not benefit from this modification.
..ehk siis 328 omanikel muret vähem :)
Postitatud: 19.06.2007 13:07 51
Postitas ...:::Freementar:::...
ma võiksin selle 800 eest isegi osta. Kas keegi tahaks ka veel tellida ?
Postitatud: 19.06.2007 13:12 01
Postitas Tarmo_K
raul123 kirjutas:http://www.zeckhausen.com/BMW/E46.htm
No pagan....siis olen ma jälle otsaga alguses tagasi :?
Postitatud: 19.06.2007 15:00 46
Postitas aise
...:::Freementar:::... kirjutas:ma võiksin selle 800 eest isegi osta. Kas keegi tahaks ka veel tellida ?
**** hea oleks sulle praegu enda oma maha müüa mille ma 200,- eest ostsin :lol:
Tarmo_K kirjutas:
natuke mõtle selle üle, kuna seda juppi saab UM´st tellida (~200,-) ja puurida oskab igaüks siis ...
Postitatud: 19.06.2007 15:04 41
Postitas Tarmo_K
No mul 328i, seega seda vidinat seal vahel ju ei olegi :roll:
Postitatud: 19.06.2007 15:15 27
Postitas aise
Tarmo_K kirjutas:No mul 328i, seega seda vidinat seal vahel ju ei olegi :roll:
jupp 15
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=21&fg=10
aga kuna seda detaili all tabelis pole siis roni auto alla ja vaata üle. nii on kindlam.
Postitatud: 19.06.2007 15:28 53
Postitas Tarmo_K
http://bmwfans.info/original/E46/Lim/32 ... l-21_0094/
Vaatasin ka siit, samuti tabelis puudub. Eks ole vist ikka kindlam jah ise üle vaadata, samas tundub, et seda seal tõega ei ole, kui nii väidetakse.
Postitatud: 19.06.2007 16:23 50
Postitas Ilves
Nomaetea, mu vanal E39 528-l ('99) oli see jupp ilmselt vahel ja kiiret starti ta küll ei seganud, ratas läks kah asfaldil ilusti ringi (kuigi ma seda väga sagedasti ei teinud).
Siis peab ikka sihtotsarbeliselt võidu sõitma kui CDV hakkab ringiaegadele mõjuma :P
Postitatud: 19.06.2007 16:27 09
Mind segas see juba 328-l dragil kui lihtsalt suurel pöördel jäi libistama. Sama on ka tunda praeguse 330-ga.
Ma õhta kodus viskan pea auto alla ja võimaluse korral kõrvaldan selle jubina.
Postitatud: 19.06.2007 18:03 07
Postitas aise
...:::Freementar:::... kirjutas:Mind segas see juba 328-l dragil kui lihtsalt suurel pöördel jäi libistama. Sama on ka tunda praeguse 330-ga.
saatsin sulle õpetuse PS, õhutama peab pärast ka nagu sealt näed!
hulluks päris ei tasu minna ilma selleta, kohapealt 5krpm ei ole soovitav :D ega see jupp päris ilma asjata ka pole ses suhtes.
järgmise kuu alguses on sidurivahetus (praegust vist eriti ei ole enam :D krdi raske on sõita kui sidur töötab ~2cm ulatuses 0-100%). uus moditud Lock Valve läheb kah külge.
