2. leht 2-st
				Postitatud: 03.04.2008 11:39 41
				Postitas Indrek_M
				seix kirjutas:aga mul tekkis selline küsimus, et kuida näitavad e39 tuled? ja kas neid on võimalik aretada e 34 jale ette kuidagimoodi?
Kuidagimoodi on kõik võimalik. Iseasi kas on mõtet - välja näeb kole ja maitsetu, tööd on ka roppu moodi. Aga no kõik on võimalik.
				Postitatud: 03.04.2008 15:58 49
				Postitas priitv8
				seix kirjutas:aga mul tekkis selline küsimus, et kuida näitavad e39 tuled? ja kas neid on võimalik aretada e 34 jale ette kuidagimoodi? näiteks kui mul on olemas terve e39 nina?(võred,tuled jne)
Tahab ka kapoti ümbertegemist.
http://forum.e34.de/thread.php?threadid=12723&sid=
				Postitatud: 03.04.2008 22:01 49
				Postitas Seigo
				priitv8 kirjutas:seix kirjutas:aga mul tekkis selline küsimus, et kuida näitavad e39 tuled? ja kas neid on võimalik aretada e 34 jale ette kuidagimoodi? näiteks kui mul on olemas terve e39 nina?(võred,tuled jne)
eem ei taha, tuleb panna e39 kapott peale, vaja ainult aretada inged külge et kapott käiks õigetpidi lahti, oma mõõtudelt istub ideaalselt !
				Postitatud: 04.04.2008 08:16 24
				Postitas janno89
				ja kas esi tiivad on kahest kokku tehtud?
				Postitatud: 04.04.2008 12:26 30
				Postitas Marko S
				Milleks toppida E34'le ette E39 tulesid ?
 Sorry,aga minujaoks on see mõistmatu.See on ju lausa idiootne idee!
Võta tuled lahti,tee puhtaks,korralikud pirnid sisse (vajadusel vaheta klaasid) või osta tutikad tuled (Hella,Bosch) või pane Xenonid.
				Postitatud: 05.04.2008 19:54 02
				Postitas Seigo
				Marko S kirjutas:Milleks toppida E34'le ette E39 tulesid ?
samas miks panna xenonid ette? kah ju idootne idee
				Postitatud: 05.04.2008 20:26 21
				Postitas V2ike_Suur
				seix kirjutas:Marko S kirjutas:Milleks toppida E34'le ette E39 tulesid ?
Minu arvates ongi. Ma loodan, et tuleb aeg, kus illegaalsete Xenonite omanikke ülepäeva kordusülevaatusele saadetakse.
				Postitatud: 06.04.2008 11:06 42
				Postitas mel76
				V2ike_Suur kirjutas:seix kirjutas:Marko S kirjutas:Milleks toppida E34'le ette E39 tulesid ?
Mina näiteks ei leia küll probleemi kui om xenonid pandud kaugtuledesse....Küll jah lähiduledes xenonid( kui pole tehasest ette nähtud)ja sitasti tehtud on paras pornograafia.
				Postitatud: 06.04.2008 13:34 38
				Postitas Marko S
Sellepeale ma ütlen niipalju,et parem olgu xenon ees kui E34'le hakata aretama E39 tulesid.
Ja E34'le leidub ka originaal xenoneid.....
				Re: E34 tuled
				Postitatud: 29.08.2016 21:47 08
				Postitas Arlend
				Väga vana teema ,aga kuna E34'd ikka sõidavad siis aktuaalne. Aftermarket tulesi on E34'le palju. Väga palju.
Boschid ja Hellad jäävad sinna 250-280.- per tuli juurde. Mis on üsnagi ebareaalne hind.
Ja siis on hunnik teisi aftermarket firmasi 60-90.- per tükk hinnaga mis on täitsa mõistlik.
ECE ,DJ Auto ,TYC ,Johns ,Prasco ,Van Wezel ja kindlasti on neid veel. Pildil tunduvad nad kõik samad ,sellest ka küsimus ,et kas mõni neist kasutada ka kõlbab ? Teemas on on üsna konkreetselt selgeks tehtud ,et Depo omad on rämpsud.
				Re: E34 tuled
				Postitatud: 30.08.2016 08:13 05
				Postitas ladammm
				Mina olen üle 2 aasta juba sõitnud sellise komboga:
*Maimäleta kumb see plastikreflektoriga tuli oli kas hella v bosch kuid need remontisin ära(reflektor)
*uued DJ auto tuleklaasid
*panin ka ccfl angelid sisse(ei pea panema kui ei taha
*night breaker pirnid
*silikooniga kinni ja kestab / valgustab siiani eeskujulikult
