2. leht 2-st
Postitatud: 28.12.2007 18:16 44
Postitas mirko87
masendus vaikselt peal juba..
ega vist muu ei aitagi kui treiler võtta ja esindusse viia
aitab sellest yhest kohast teise jooksmisest.. auto ikka ei käi
sajeball juba, aga ise süüdi kõiges..
Postitatud: 28.12.2007 18:35 17
Postitas guido500
oli siis kütuse vea tõttu see probleem? kui jah, siis mina seda küll nii ei jätaks. eriti kui veel küte suisa varastatud. las see kelle käest kütte ostsid plekib kinni. kui pole nõus siis usun et seadusesilm või rekkamehed oleks küll tänulikud vargani viiva info eest
Postitatud: 29.12.2007 14:32 25
Postitas Marko_J
nagu ma aru saan siis kütus tuttava käest ostetud...vaevalt et tahab talle jama kaela tõmmata. Aga kehv lugu igatahes...
Postitatud: 29.12.2007 15:07 45
Postitas TiitR
mirko87 kirjutas:masendus vaikselt peal juba..
Jaga siis kindlasti inffi tulemustest.
Postitatud: 30.12.2007 12:42 09
Postitas mirko87
jah jagan ikka;)
aga hetkel suht null.. uuel nädalal vast midagi uut uudist..
keegi eriti ei tööta kah praegu.. aastavahetus ja asjad:S
Postitatud: 30.12.2007 14:56 40
Postitas TiitR
mirko87 kirjutas:jah jagan ikka;)
Ma käisin enda omaga teeninduses 22.12...töötasid kõik nagu "vanad mehed"
Postitatud: 31.12.2007 05:08 47
Postitas jackpuuk
guido500 kirjutas:oli siis kütuse vea tõttu see probleem? kui jah, siis mina seda küll nii ei jätaks. eriti kui veel küte suisa varastatud. las see kelle käest kütte ostsid plekib kinni. kui pole nõus siis usun et seadusesilm või rekkamehed oleks küll tänulikud vargani viiva info eest
Rekkamehed on sulle ülitänulikud juba selle jutu eest ,
need ajad on möödas , kui sa rekkast mingigi kütte kätte said
. Mõtle oma peaga edasi .
Postitatud: 31.12.2007 17:44 02
Postitas mirko87
arvan et neid rekkasi millest varas kätte ei saa on väga vähe.. ainult need mis plastikuga kinni kaetud või pärisuute systeemidega lukud.. kõik lukud murtakse puruks.. olen selles kindel
Postitatud: 31.12.2007 17:52 21
Postitas mirko87
kütus tuleb ilusti piustiteni
piustitesse tuleb vool
diagnostika näitab ainult yhte eelsyytekyynalt, auto ei käivitu
kas järelikult pihustid kinni?
ylehomme võetakse pihustid lahti
Postitatud: 07.01.2008 21:22 22
Postitas mirko87
3 pihustit puru
ühe saab korda teha kuid kahte uut vaja
Postitatud: 07.01.2008 22:37 37
Postitas jackpuuk
Krt . see küll nutulugu , vesi paagi , või plänni põhjast . Voolik ikka tavaliselt põhjani , aga vesi seal ju ongi . See nagu hoiatuseks kõigile !
Postitatud: 16.01.2008 17:06 07
Postitas mirko87
puru oli 3 pihustit.. pihustid vahetatud, mootor töötab, kuid peksab et käigukastil midagi viga siis et piduritel ja stabiilsuskontrollil viga.. miks ta nüüd peale seda jama neid asju peksab.. kui diagnostikas ära nullida.. tulevad ikka:S kahtlane
Postitatud: 16.01.2008 17:23 50
Postitas mirko87
no aga varem neid vigu ei olnud.. ja kuidas kyttest läheb käigukasti mingi viga.. ja stabiilsus jne:S
Postitatud: 16.01.2008 17:37 14
Postitas mirko87
okei hommikul hakkangi kõige sellega pihta.. näitas veel seda et rehvirõhu indikaatoriltel midagi viga.. rehvid on sama möötu
Postitatud: 16.01.2008 22:47 18
Postitas TiitR
mirko87 kirjutas:okei hommikul hakkangi kõige sellega pihta.. näitas veel seda et rehvirõhu indikaatoriltel midagi viga.. rehvid on sama möötu
Sugulase e60-l lõi samuti lambist rehvirõhu anduri vea ette, kuigi rehvirõhud täiesti korras ja eelnevalt rehve polnud ka näpitud - kompust aktiveeris RPA ja viga kadus. Viga pole enam esinenud oma paar kuud.
Postitatud: 16.01.2008 22:54 39
Postitas patrik
ma ei saa aru selle teema mõtet, kui ainult hoiatuseks teistele kuidas mitte käituda
mine korralikku diagnostikasse, mitte selliste juurde, kes vaid vigu kustutada oskavad.
Postitatud: 17.01.2008 01:15 11
Postitas andre731
Rooliasendi andur vajab suure tõenäosusega tutvustamist kui seda veel tehtud ei ole
Postitatud: 18.01.2008 18:51 23
Postitas TiitR
andre731 kirjutas:Rooliasendi andur vajab suure tõenäosusega tutvustamist kui seda veel tehtud ei ole
Äkki täpsustad, kuidas see siia puutub?
Postitatud: 19.01.2008 01:36 53
Postitas andre731
Remondi ajal on suure tõenäosusega aku juhe maas käinud või aku lihtsalt tühjaks saanud.
Korraliku toite puudumisel võib "halbade tingimuste kokkulangemisel" (ei tea ise ka millest see täpselt sõltub) rooliasendi andur rooli pöördenurga "ära unustada" ja talle tuleb see diagnostikaseadmetega uuesti selgeks teha.
Muidugi ei tohiks see tekitada käigukasti ega RPA veateadet, kuid see oli lihtsalt üks oletus, et mis võiks vajada tegemist.
Postitatud: 28.01.2008 17:56 37
Postitas mirko87
blääääääääd, ikka see auto jebib
vahepeal juba sain päeva sõita..
nüüd hakkas lõrisema ( nagu 1 pytt tagant ära vms)
mingi plokk kah läbi nüüd läinud, ei saanud diagnostikat tahagi
kas mingi ploki mittetöötamise tagajärjel võib ta nii lõdiseda kah w?
kyttekulu oli kah metsik
just sai vahetatud ka õhulugeja
Postitatud: 29.01.2008 01:25 07
Postitas andre731
Kontrolli pihustite peal olevad pistikud üle võib vabalt olla halva ühenduse probleem seal (see siis kõige leebem variant)
