2. leht 2-st
Re: E39 maki vahetamine
Postitatud: 08.05.2012 22:06 19
Postitas Aular
Mind nagu hirmsasti huvitab , et kas keegi siit foorumist on mingi aftermarketi 1din maki sinna klapi taha kompunninud , ilma et peaks midi lõikama ja klapp liiguks vabalt üles alla ka ?
Kui kellelgi huvi teha , olen helde käega nõus maksma , kui töö ilus jääb :)
Postitatud: 09.05.2012 14:34 03
Postitas enn1
Maki saab sügavamale lasta, et kaas kinni käiks, aga MID'i ülemine serv on liiga kõrge. Maki alumised nupud jäävad serva taha sellisel juhul. Ainuke mõistlik lahendus oli paneel mujale paigutada minu arust :roll:
Postitatud: 29.05.2012 22:13 12
Postitas Robska
Siiani parim süsteem vist, mida näinud..
lähemalt saab lugeda Salupa auto teemast
http://www.streetrace.org/foorum/viewto ... 6&start=15" onclick="window.open(this.href);return false;
Postitatud: 29.05.2012 22:44 19
Postitas Aular
Rääkisin Salupa endaga ja siit foorumist enn1 selle Salupa maki teemast, asi on tegelikult raskem kui arvata oskate.
Salupa ise ütles , et ei tahaks enam seda tööd ette võtta .
Tal oli seal mingi asi vahele progetud , mis andis midi õige signaali jne
Salupa ise peaks töötama Alpines ja sellepärast tal olid ka paremad võimalused seda teostada.
Pikemalt võib pajatada Enn kuna ta on ilmselt asjaga paremini kursis ja teab ka ilmselgelt asjast rohkem :D
Postitatud: 11.10.2012 20:55 29
Postitas Põts
Targo kirjutas:Sai ka hiljuti maadeldud maki vahetusega. Kuna MID-ist loobuda ei tahetud, siis lahendasin asja nii:
Parima tahtmise juures saaks ka maki raami natuke tõsta, et mahuks ainult ülemise liistu sisse (siis jääks MID-i lõikamine ära). Aga see nõuab juba natuke suuremat ümberehitust ja omanikule sobis selline variant. Makil oli ka tagumine USB väljund ja pulga asukohaks sai
kes sellise töö ära teeks ja mis hinnaga ???
Postitatud: 07.12.2012 23:35 12
Postitas jahimees
Igaksjuhuks küsiks üle. Tahan vahetada originaal maki uue maki vastu. Kas ühendused sobivad või on vaja mingeid üleminekuid ka?
Autoks 99.aasta 530d ( Praegu on täpselt selline makk sees: http://bmw.bazzi.biz/images/anleit/radi ... _IRISG.jpg" onclick="window.open(this.href);return false; )
Näiteks sellise vastu vahetaks: http://www.noortehnik.ee/grupid/action/ ... t_id/4186/" onclick="window.open(this.href);return false;
Postitatud: 08.12.2012 11:57 02
Postitas enn1
Siia on vaja 1din raami ja BMW to ISO ülemineku juhtmeid
Postitatud: 08.12.2012 13:28 46
Postitas jahimees
enn1 kirjutas:Siia on vaja 1din raami ja BMW to ISO ülemineku juhtmeid
Kas raami all mõtled seda? http://www.noortehnik.ee/grupid/action/ ... t_id/2832/" onclick="window.open(this.href);return false;
Tänud.
Postitatud: 08.12.2012 14:47 17
Postitas enn1
See sama raam jah. Tartu kandis oleks mul selline nt 4pack'i eest ära anda (2 väikest kruviauku on sisse tehtud) ;)
Postitatud: 10.12.2012 10:52 05
Postitas kristjan02
Kui originaal makk uue maki vastu vahetada, kas siis rooli peal olevad nupud jäävad ka tööle?
Postitatud: 10.12.2012 11:20 39
Postitas Targo
Ei jää aga osadel makkidel on olemas (saab juurde osta) adaptri roolilt juhtimiseks.
Postitatud: 12.12.2012 12:52 06
Postitas olkapolka
Mul on selline lahendus. Toimib nii roolilt juhtimine kui ka mid.
http://www.upload.ee/image/2899356/PILT0760.JPG" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.upload.ee/image/2899364/PILT0758.JPG" onclick="window.open(this.href);return false;
Ainult mops on raadio nupu ära närinud :) .
Postitatud: 15.12.2012 23:15 58
Postitas hansu
Kas selle lahenduse puhul jäi autotelefon ka tööle?
Postitatud: 16.12.2012 11:07 12
Postitas Targo
Ei jäänud, kuna esiuste kõlarid + juhtmestik said ka välja vahetatud ja võimu järgi pandud. Nimelt on algselt seal kahe mähisega kõlarid (telefoniga autodel). Vajadusel oleks saanud ehk telefoni ka töösse jätta lisakõlari näol aga omanik ei soovinud kuna ei kasuta seda.
Postitatud: 22.12.2012 14:59 11
Postitas DaddyV
Tekkis ka küsimud,et kas ilma MIDita läheb Alpine stereo üldse tööle? Iseenesest on mul jumala savi sellest MIDist,tahaks panna sinna selle BMW kiti,kuhu saab 1DIN maki panna. Aga- kas Alpine makk hakkab tööle ilma MIDita ja mis vahejublakaid mul sinna vaja on? Mul on autos 10 kõlarit kokku,võimu pole,tahaks,et kõik ikka töötaks ka.Ja mingit kahe maki süsteemi ei taha ma ka,et üks on jumal teab kuhu ära peidetud.
Postitatud: 22.12.2012 15:21 50
Postitas enn1
MID'i aftermarket maki toimimiseks vaja pole. 10 kõlariga süsteem peaks ikka võimuga olema :roll:
Postitatud: 22.12.2012 15:37 04
Postitas DaddyV
enn1 kirjutas:MID'i aftermarket maki toimimiseks vaja pole. 10 kõlariga süsteem peaks ikka võimuga olema :roll:
OK. No ma pole kindel,et see on/pole ka kindel,et ei ole. Ju siis on vast. Aga aftermarket ei tee midagi sellele võimule?
Eraldi subwoofri lasen ka panna pagasnikusse nagunii
Keegu siin foormis sokkis midagi,et MID mõjutab pardakompuutri funktioone,on nii w?
Postitatud: 22.12.2012 19:49 36
Postitas enn1
Võimendit aftermarket ei mõjuta, kuna ka orig. lastakse sinna tavalist kõlarisignaali. MID'i kaotamisega ei saa enam osasid pardakompuutri funktsioone näha/kasutada. Sõitmist otseselt ei sega :)
Postitatud: 22.12.2012 20:58 29
Postitas DaddyV
Mis need osad funktsioonid oleks? Mul hetkel BC nupp ei tööta nagunii et savi,ma ei näe midagi peale välistemperatuuri
