Palju km veel peale bensutule süttimist?
Lauri_B
Postitus Postitas Lauri_B »
nu minul on onnestunud tule suttides soita 100km maantee soitu siis hakkas juba ohku vahele kakkuma :roll:
oletades et maantee keskmine peaks mul olema 7,5l 100km
pigem siis las votab natu rohkem kutet kui et minek halb :cool:
6l okosoitu pole lihtsalt tahtnud mannetuse parast proovida
525e 1985 ja 525 TDs 1993
Viljar
Postitus Postitas Viljar »
E28 oli mul pop masin, see sõistis siin 40prosse maanteed ja 60prosse linnas ja peale tule süttimist sai 80 km sõita.
Mini Cooper S Chilli 2007
antoshka
Postitus Postitas antoshka »
E30 320i
Kui tuli põlema hakkab siis paagi sisse mahub 53L. Paak peab olema kuskil 58L. Siis järeldus - võib sõita veel 50 - 40km.
P.S. Ise ei proovinud :)
Aimar
Postitus Postitas Aimar »
Sain siis täna õppetunni seoses tulega. Käisin Riias (siis u. 600 km ökonoomset sõitu).Tallinnasse jõudes sõitsin u 5 km ja tuli süttis , näitas et 80 km veel. Sain sõita u. 7 km ja ennäe , auto suri välja. Nii et sellistel puhkudel ei saa kompuutrit siiski usaldada. Enam ma tulega ei sõida :| . Eelmisel BMW-l (E36)lendas bensupump sama asja pärast. Enam ei raatsiks raha välja käia oma hooletuse eest. Nii et kõik tankima :!:
V8 :cool:
Õnneks ei ole endal õnnestunud tuld veel põlema saada, tegelikult isegi alla poole paagi pole veel kunagi sees olnud, nii et kui palju peale bensutuld veel...ei tea veel ja loodan et ei pea teada saama :D
Aimar
ei soovita jah , eriti suuremate mootoritega . Võib väga palju raha võtta (pump,kat jne)
V8 :cool:
Tauri
Telefon: 56220022
Postitus Postitas Tauri »
aimar12 kirjutas:mul e46 325, ja kui tuli süttib ,siis näitab et 90 km jäänud.Aga samas tundub et see 90 km jõuab 5-x üsna kiiresti.
see vist E46 tel ühine mure, nimelt mul viskab täpselt siis kui kompu näitab veel 99 km sõita tule põlema ja siis need kilomeetrid hakkavad kolekiiresti vähenema :roll: Ise olen sõitnud nii, et näitab veel 28 km sõitu- rohkem ei julgenud!
eero
Peamine sõiduk: F07 535i GT
Telefon: 5256627
Postitus Postitas eero »
Ma olen paar korda sõitnud asja ka nii kaugele, et näitab vaid --- km.
Aga ikkagi ei lähe rohkem kui 76-77 liitrit sisse :? Viimati tankisin kui tuli juba põles ammu ja kirjade järgi 35 km sõita veel oleks saanud, (kusjuures viimased 30 km olin maanteel sõitnud) ja sisse läks 69 liitrit.
Arumaeimõista.
kiire-lauri
Postitus Postitas kiire-lauri »
e30 1,8i 89a hakkab tuli põlema ja siis on paagis 6liitirt.Igatahes raamatus oli nii kirjas.
Viljar
E38 725 TDSA saksast tulles jõutsin eesti esimesse tanklasse ja tabloo näitas, et veel 2 km saab sõita, aga tõrkeid ei tekkinud.
Kristo_P
Postitus Postitas Kristo_P »
Mnjah maei saa üldse aru palju paagis kütet järel on. Sest kui miski 10l peal on näidik ,siis kukub vahepeal 0'ni -st läheb põlema ,siis tõuseb jälle endisele tasemele ,siis mingi aeg jälle põlema ja siis kustub lihtsalt ära kuid endisele tasemele ei lähe. Ja nõnda see näidik mängib. Mille viga see olla võib üldse? Sest vahepeal ikka ehmatab külö kui tipptunnil kukub näidik 0'i ja jääbki sinna :?
Lancer EVOLUTION 9
Muhv
Postitus Postitas Muhv »
aimar12 kirjutas:Sain siis täna õppetunni seoses tulega. Käisin Riias (siis u. 600 km ökonoomset sõitu).Tallinnasse jõudes sõitsin u 5 km ja tuli süttis , näitas et 80 km veel. Sain sõita u. 7 km ja ennäe , auto suri välja. Nii et sellistel puhkudel ei saa kompuutrit siiski usaldada. Enam ma tulega ei sõida :| . Eelmisel BMW-l (E36)lendas bensupump sama asja pärast. Enam ei raatsiks raha välja käia oma hooletuse eest. Nii et kõik tankima :!:
Käisin ka mõned päevad tagasi Riias. Autoks 325i E36. Tuli hakkas põlema ca 50km enne Tallinna (sõit mitte väga öko) Koju jõudes oli 679 km möödunud eelmisest tankimisest. Nii väsinud olin, et ei tahtnud mingi tankimise peale mõelda kah. Nüüd siis mõtlen, kas minna teise auto ja kanistriga tanklasse ... :roll:
Sander
Postitus Postitas Sander »
Sai siis suht alguses proovitud 535-ga palju saab sõita kui bensu tuli on süttinud, no 5 minta sai pedla põrandas minna anda enne kui jõud ära kadus (tühipööretel podises ilusti, lihtsalt gaasile ei reageerinud enam), asi seegi, paak ise muidu 70L. Mul oli vaja paak tühjaks lasta enne filtri vahetust ja vana seisnud bens paagis samuti ei meeldinud mulle; Sai siis 2 asja korraga tehtud.
BMW 535\M535 e28 ruulivad, 323 e21 ja 635 e24 ruulivad samuti.
Runnin on sm v8 5,8L 260hp
Aimar
Sander kirjutas:Sai siis suht alguses proovitud 535-ga palju saab sõita kui bensu tuli on süttinud, no 5 minta sai pedla põrandas minna anda enne kui jõud ära kadus (tühipööretel podises ilusti, lihtsalt gaasile ei reageerinud enam), asi seegi, paak ise muidu 70L. Mul oli vaja paak tühjaks lasta enne filtri vahetust ja vana seisnud bens paagis samuti ei meeldinud mulle; Sai siis 2 asja korraga tehtud.
No sel juhul vedas , et 3-s asi juude ei tulnud(pump).
V8 :cool:
eclipse
Postitus Postitas eclipse »
mul saab sõita mingi 20km kui tuli põlema läheb ja üldse mu auto bensiinikulu on müstiline 200.- sai sõita max 50km ja autoks siis 750iA aastast 88'' ning sõit oli linnatingimustes ja libedaga.. oskab keegi kommenteerida ja veel seda ka kas asc lisab või vähendab libedaga kütusekulu?
Raivo
Peamine sõiduk: GS 1200
Postitus Postitas Raivo »
1.6 Compactil jääb 8L sisse, kui tuli põlema hakkab...
GS
kiiirus
Postitus Postitas kiiirus »
95a 323i .pole julgend yle 65km lasta,aga sinna 70km kanti j22b.oleneb viimastest pingutustest(palju vajutad)
s6bral e36 325i 92a .tal suur kompuuter hakkab n2itama kriipse(-----),peale seda on ta saanud s6idetud ka 36km(see peaks olema siis suhtes nii 85km,kellel koput lugemas pole)
Tanel_P
Postitus Postitas Tanel_P »
Minul jääb täpselt 10L sisse, kui põlema hakkab.
Indrek I
Postitus Postitas Indrek I »
endalgi mingi 9-10 liitri kanti paagis kui punane tuleuke süttib
arnie
Postitus Postitas arnie »
minul oli lugu sellinne, et sõitsin linna vahet siis arvuti näitas, et selle kogusega mis mul paagis on saab veel sõita 113km, siis riskisin ja hakkasin sõitma Pärnu poole ilma tankimata (Tallinnast), kui Pärnu jõudsin siis arvuti näitas, et selle kogusega sõidan veel 100km. Lihtsat jagamist kasutades selgub, et Tallinn-Pärnu vahe on kõigest 13km. :D
Autoks e34, 2,5l 125kw.
E32 750i 220kW :)
Aimar
Ise söön oma sõnu.Eile uhtus siis nii et hakkasin Haapsalusse sõitma ning tuli hakkas juba Tallinnas põlema. Mina loll läksin Vana-Haapsalu maanteed mööda ja tee mis tahad ,aga öösel ei olnud ühtki bensukat teepeal lahti. Lõpuksa sain tankida alles Haapsalus. Hinge kinni hoides sõitsin veel 17 km peale seda kui kompu nulli ette viskas. :evil:
V8 :cool:
mariot
Re: palju km veel peale bensutule süttimist?
Postitus Postitas mariot »
Palju saab umbes sõita e46 318 ga kui punane tuli põlema läheb? Tundub et kuidagi vara läheb see tuli põlema... kahjuks pole ka kompuutrit peal :(
siiim_k
Re: Palju km veel peale bensutule süttimist?
Postitus Postitas siiim_k »
E46 2.2atm. Bensiini tuli hakkab kuskil 80-90 ja peale seda kui nulli läheb sõitsin veel 15km, rohkem ei proovinud kuigi auto töötas ilusti.
Reaalselt tuli kilomeetreid põleva tulega siis kokku 92. (Normaalse sõiduga kaks kolmandikku maanteel ülejäänud linnas(kui paidet nii nimetada saab :D )).
RaimoVillems
Postitus Postitas RaimoVillems »
mina olen saand enda E-34 520 touringuga sõita põleva tulega 80km, rohkem ei julgend :D
E-36 320 E-34 520
Seigo
Peamine sõiduk: E46
Postitus Postitas Seigo »
E36, 1,8is, tule süttides on kompujärgi alles 7,2 liitrit, selle olen nulli sõitnud, isegi saaks veel sõita, kuna range näitab 15 km..:) ja siis paak täis on sisse mahtunud 62 l . kilometraazi järgi ei oska öelda !
djerocdrah
Postitus Postitas djerocdrah »
sõidan oma arvutuste järgi kuna seier paneb vigast ja tuli põlema ei lähe :D
BMW is a lifestyle
Tauri_J
Postitus Postitas Tauri_J »
siis kui e46 tuli põlema läheb saan sõita veel umbes 150 km
avicii
Peamine sõiduk: 530d
Postitus Postitas avicii »
e39 530d 135kW ~8liitrit. Tavaliselt üle 50km pole tulega sõitnud. Kuigi kompu näitab ~90km kanti.
blade14
Peamine sõiduk: Porsche Cayman
Postitus Postitas blade14 »
e30 325 125kw sõitsin umbes maanteel 80km rahulikult.
20km sain ainult linnas sõita põleva tulega, siis jäin teele.
