rubriik "rumal küsimus"
enrico-
Re: rubriik "rumal küsimus"
Postitus Postitas enrico- »
http://www.h2.ee/search.html" onclick="window.open(this.href);return false; 9.51€
Telefon: 58150468
E-mail: enrico.tamm@gmail.com
+ saatmine vähemalt €3,8 seega kui kiire on ja ühte vaja tasuks UM-st võtta.
Enam kui 2tk H2st mõttekam, jah.
AntiM
Postitus Postitas AntiM »
Henri_J kirjutas:Unekaru, see on 51711960752 UM €14.18
Realoem-is asub: Part groups \ Equipment parts \ Car tool/Lifting jack
Tänud! Jõudsin juba ka Forss-ist läbi käia, seal on hinnaks 6,50 kuid tellimisega läheks umbes nädal. 2 vaja, seega arvatavasti võtan Forssist ikkagist.
chiwauwa
Peamine sõiduk: BMW 318IS E36
Postitus Postitas chiwauwa »
küsin siit ka selgitust , autok 1993 aasta e36 318is ; nimelt ei leidnud kinda laeka tagant ühtegi moodulit ? kas neid ei peagi seal olema või milles asi ? olen ennemgi erinevate e36-te kinda laegaste taha sattunud ja seal neid ju ikka on :?
vaatepilt igatahes selline :
el. aknad ja keskluk ja muud jutud kõik toimivad , et kas ned ei peaks läbi mooduli käima ?
mingist võõrkeelsest bmw foorumist leidsin ühe teema kus väideti et osadel 1993 aastakäigu mudelitel ei olegi mingeid mooduleid :? :? aru mai taipa ...
Viimati muutis chiwauwa, 22.05.2012 21:48 28, muudetud 1 kord kokku.
Väiksemat pilti ei kannatanud teha? :P
hainz
Peamine sõiduk: Bmw 525d
Postitus Postitas hainz »
Kui esitule klaasis on kivitäke, kas siis ülevaatuselt saab sellega läbi? :roll:
chiwauwa
Henri_J kirjutas:Väiksemat pilti ei kannatanud teha? :P
sorry.
MartinH.
Peamine sõiduk: e46 2.8ci
Postitus Postitas MartinH. »
Kui auto saab lisaõhku õhulõdviku vahelt kas see mõjutab kiirendust madalatel pööretel?,peale 3000rpm hakkab alles normaalselt edasi minema.Vahet ei ole kas vajutan gaasi natukene või rohkem on minek ikka üks ja sama(va.kickdown)Kusjuures külma mootoriga läheb auto edasi nii nagu peaks.Kohapeal on pöörded ühtlased.Mis võib seda põhjustada ja mida seal kriitilise pilguga vaadata?Autoks 523i 97a(viga tuli nädal peale sisselaske kollektori vahetust)
AntiM
Tervist, sai ostetud 17" bbs veljed, kuid neil 1 kapsel puudu. Kust uut/uusi kapselid osta saaks või tuleb neid ainult välismaalt tellida?
keeRISTOrm
Postitus Postitas keeRISTOrm »
Küsi kasutaja MehisM käest. Tema teab kust neid siin saab ja palju maksavad.
TambetB
Postitus Postitas TambetB »
L-P kadaka autoturult võimalus neid saada kommiraha eest.
PlanMeca
Postitus Postitas PlanMeca »
Kas keegi on lasknud endal midagi värvida Tartus, Lehola 18a asuvas Finishlines? Kas on ka kvaliteetne?
http://finishline.ee/" onclick="window.open(this.href);return false;
Donald
Postitus Postitas Donald »
Kuidas E36 udutule kätte saab? :?
TambetB
Mis tüübi stange on?
Juhipoolsel udutule vasakus ülemises nurgas on väike "kang" kida tuleb lükata, peale seda tuleb udutuli sealt lennates välja. Kõrvalistuja udutulel on paremal ülemises nurgas väike "kang". Täna just kasutasin seda, näitamaks sõbrale, kuidas udukas välja käib. Tal oli suurtemate avadega esistange. Vanema tüübi oma.
chiwauwa
kui paksu plekiga peaks auto põrandat lappima ,et kestaks ka ?
Ma®tin
Postitus Postitas Ma®tin »
No kui kavatsed ilma igasuguse roostekaitseta panna, võid ju kindluse mõttes kohe 10mm plaadi täristada, küll siis kestab :mrgreen:
Aga iseenesest peaks 2mm väga normaalne olema, kui korralikult teed.
Martin740
Postitus Postitas Martin740 »
2 mm on ok. Se kaua kestab oleneb rohkem korrosiooni tõrjest kui pleki paksusest. Edu keretöödel !
E32 740, E34 530, E32 740, E46 318d ja E34 540 :)
Ma®tin
Kellelgi oli kuskil siin foorumis (lugejate autodes ilmselt) kunagi pilt t-särgist (sünnipäevaks kingiti vist), mis oli BMW ja Apple'i teemaline. Keegi oskab juhatada ehk?
turndown
Postitus Postitas turndown »
kas keegi oskaks ette lugeda kõik andurid mis e34 520i 2.0 110kw mootoril on?
turndown
keegi oskab öelda mille juhtmestik se on?
kaidro7
Peamine sõiduk: Bmw 520i. e34
Loll kysimus ?
Postitus Postitas kaidro7 »
Kas e36 sedaani armatuur võib sobida compactile? On kellelgi mingeid kogemusi?
Chris_P
Peamine sõiduk: BMW E46 328iT
Re: Loll kysimus ?
Postitus Postitas Chris_P »
Ei, alates a-piilarist on tegu hoopis teise masinaga. Kuni a-piilariini on 100% ühilduvus sedaani ja touringuga, kupee kohta ei oska öelda.
Raas
Peamine sõiduk: E36 328i
Postitus Postitas Raas »
Kus asub tartus mõni vabalt ligipääsetav kanal?
2014a. 1/4 miili 14.91s @ 149.3kmh, 60FT 2.30s; 174whp (130kw)
Tõnis525
Telefon: 56231835
Postitus Postitas Tõnis525 »
oleks vaja teada mis erinevus on e34 universaali ja sedaani õõtshoobadel.
Vahetasin täna ühepoole omad ära, panin universaali omad, kuid rattavahe läks valeks.
Kas mõlemad on siis eri mõõdus või ainult 1 alumine või ülemine.
Bmw 525tdsa
iaanek
Postitus Postitas iaanek »
Mõlemad on kõikidel e34-del samad, sõltumata kerest ja aastast (v.a. IX).
Äkki said kõveraks sõidetud tükid?
Tõnis525
Telefon: 56231835
Universaali alt võtsin pm uued õõtsad. varuosa keskus näitab ka et ainult touring. või siis sedaan ja just alumise Õõtsa kohta.
Bmw 525tdsa
joffe
Peamine sõiduk: E61-2007-525D
Telefon: 56623817
Postitus Postitas joffe »
Tõnis525 kirjutas:Universaali alt võtsin pm uued õõtsad. varuosa keskus näitab ka et ainult touring. või siis sedaan ja just alumise Õõtsa kohta.
Võrdlesin RealOEM-is enda auto ja analoogse sedaani õõtsade koode- täpselt samad! :|
iaanek
Ju nad teevad ennast niisama huvitavaks :)
Originaalis on nii: http://bmwfans.info/parts/catalog/31121139988/
Tagaveoliste e34-de õõtsad on kõik samad, ülemised õõtsapuksid on ainult tugevamad 540 ja m5 mudelitel.
Tõnis525
Telefon: 56231835
Väga huvitav igatahes.
Aga tänud vastuste eest.
Bmw 525tdsa
Drag
Postitus Postitas Drag »
Kas vastab tõele, et e46 320d on probleeme ajudega ? Pole nagu eelnevalt midagi sellekohta leidnud, kuid täna üks omanik väitis, et ta tuttaval neid juba kaks läbi kärssanud, et pidi tüüpviga olema.
