botzor
Peamine sõiduk: e36 cabrio, A4b8
Postitus Postitas botzor »
Buumer 316i kirjutas:
botzor kirjutas:
SaareMees kirjutas:Praegu on selle mootoriga kaks võimalust, kas ei lähe üldse tõõle või läheb ise kohe piirajasse. Enne kui pumba kaant sai liigutama hakkatud polnud tühikäiku, sai siis pumpa salongi poole natuke lõõdud ja peale seda läheb piirajasse ja ku natuke tagasi koputada siis ei lähe tõõle enam.
Mul hetkel täpselt sama asi, tahokas ei tööta. Proovin uuel aastal vända anduri ära vahetada, 99% selle viga.
Mul tegi sellist trikki kui pumbapea ära vahetasin ja vale koodiga pea külge kruvisin.
Minul väntvõlli andur vahetatud ja töötab kõik!
M1X
Peamine sõiduk: BMW e30 324td 3.0d
Postitus Postitas M1X »
E34 525tdsa. Kütte kulu maantel ≈12 ja linna ≈20. Mis tal häda võib olla? Väga raskejalaga ka pole. Pump korras, kiirendus normaalne ja pidurid peal pole.
botzor
M1X kirjutas:E34 525tdsa. Kütte kulu maantel ≈12 ja linna ≈20. Mis tal häda võib olla? Väga raskejalaga ka pole. Pump korras, kiirendus normaalne ja pidurid peal pole.
Pump korras, kuidas tahmab? Liigub hästi?
Küsimus
Kas keegi on ostnud hiinast pumbapea ja/või pihusti otsad? Eestis pumba pea koos plunsriga 150-200, hiinas ~~60-70..
Või soovitage kedagi, kes teeks pihustid uueks, st uued otsad, stend. Mis suurusjärku selline töö jääb? ise kisun maha..
M1X
Ei tahma üldse ja liigub nagu teisedki tdsid.
M1X
Mis häda on siis? :D
Redstripe
Postitus Postitas Redstripe »
M1X kirjutas:
Pump arvatavasti :D meil oli sama teema ja peale pumba vahetust lahenes probleem.
buumritossutaja
Peamine sõiduk: BMW 325 tdsa Touring 1998
Telefon: 53739469
Postitus Postitas buumritossutaja »
Kes eestis teeb pumba remonti, vahetatud jaoturpea. Midgi ei muutunud. Soojalt läheb 3-5 sekundit tööle. Võib olla siis elektroonika viga? Lätist küsisin on refurbished pump 400.-
Ette tänades
No ei ole paremat...
botzor
buumritossutaja kirjutas:Kes eestis teeb pumba remonti, vahetatud jaoturpea. Midgi ei muutunud. Soojalt läheb 3-5 sekundit tööle. Võib olla siis elektroonika viga? Lätist küsisin on refurbished pump 400.-
Ette tänades
Ketid veninud..
buumritossutaja
Telefon: 53739469
Keti venimise probleem peaks ikka olema natuke välditav pumba varasemaks keeramisega. Aga kui masin seisab 5.minutit läheb poolest pōōrdest. 10 vōi rohkem minutit siis vajab juba pikemat starterit.
Rainer.K
Postitus Postitas Rainer.K »
buumritossutaja kirjutas:Keti venimise probleem peaks ikka olema natuke välditav pumba varasemaks keeramisega. Aga kui masin seisab 5.minutit läheb poolest pōōrdest. 10 vōi rohkem minutit siis vajab juba pikemat starterit.
Pakuks, et siin on mitu asja pisut väsinud ja siit see tulemus.
10 minutiga jõuab pump rohkem soojeneda ja rohkem kütust lekkida plunsri vahelt.
Natuke rohkem jõuab jahtuda mootoril põlemiskamber ja mitte enam täiesti värske kolvigrupi ja klappide vahelt jõuab rohkem lekkida ning õhu kokkusurumise temperatuurist jääb pisut väheks et kütus süttiks.
Ilmselt on ka starter pisut väsinud või aku pole enam nii äkiline ja ajab mootorit pisut aeglasemalt ringi.
Mul omal autol on ka sama asi et kõik need koos.
Panin prooviks teise auto pealt starteri ja see andis algul äkilisema matsu ning mootor käis poolest pöördest.
Ostsin uue starteri, kuid sellel pole ka seda äkilist matsu ja ei lähe paugust.
Paned ühe sõrmkübaratäie õli igasse silindrisse, keerad mootorit 2 pööret ja läheb sellesama starteriga paugust...
Valad külma vett pumba peale ja läheb ka paugust selle starteriga...
Et lihtsalt käivituks ootan süüde sees 8-10 sek ja siis käivitub kohe.
Kuigi ta küünla tuld ei näita kasutab ta küünlaid ikka mingi hetke ja seega käivitub kohe.
buumritossutaja
Telefon: 53739469
Proovisin seda 10 sek ootamist, minu masina puhul see ei toimi.
valga
Postitus Postitas valga »
E34 2,5tds kõigutab tühikäigul pöördeid. Kõiguvad seal 100-200 pöörde vahel.
Jupp aega kohapeal käies muutub tühikäik ühtlaseks, milles viga? KSP?
Soe ja külm käivitus head.
Proovi nippi ja anna pumbale koormust...lased autol käia...sii seadistad täistuled töötama koheselt kui tuled sisse lülitad...järgnevalt tgutsed kiirelt: keerad ventika põhja, tuled sisse ja roolühele poole kiirelt põhja..ja kuulad mis mootori hääl teeb...kui peaaegu välja sureb ja /või jääb lonkama-lainetama mõneks sekundiks siis on pump kulunud suht kindlalt...kui aga tõmmab tuurid nõksa alla ja põmst kohe ühtlaseks tagasi siis on pump hea.....selline hea maamehe moodi test
valga
Proovisin.
Auto käis ca 5 min.
Lülitasin kaugtuled valmis, lõin sisse, puhur põhja ja rool lõppu.
Pöörded ei muutund, ujusid ühtlaselt edasi.
Ei langenud pöörded madalale ega midagi...
millel kaaned kulunud need surevad välja sellise asja peale...a kasutaja Moss on maadelnud tdsiga kõrgemal levelil...vbl teab midagi tarka mainida
Rainer.K
Riivo kirjutas:millel kaaned kulunud need surevad välja sellise asja peale.
Väidan, et ei pea paika.
Kui pöörded kõiguvad järsult ja vahel ka välja sureb siis on juba väga sügavale sisse kulunud.
Kui pöörded sujuvalt kõiguvad on kulunud koht pikem ja muutused tagasiside signaalis pole järsud vaid sujuvad.
Väga palju sõltub kulumise iseloom ka sõidustiilist ja kasti tüübist.
Automaatkastiga kulub lühike koht sügavale sisse sest mootor töötab enamuse ajast ühel koormusel.
Manuaaliga aga on kulumisjälg pikem ja otsad sujuvamad.
Lisaks oleneb pöörete kõikumise iseloom ka softi versioonist.
Vanematel versioonidel kõigub järsemalt ja uuematel on proovitud seda ravida viivitusega, mis eelneb väljundpinge muutusele.
Teinekord kõigutab pöördeid ka ilma kulumisjäljeta reostaat ja seal on abiks pinna puhastamine atsetooni ja pehme harjaga.
Siis on luubiga vaadates näha, et reostaat on peent saasta täis pressitud.
Mõni pump on seest must ja seal on probleem mootoriõli pumpa imemine läbi otsatihendi.
seeoli üks versioon kuidas kontrollida..ja see automaatkasti teema koha pealt ei oska kommenteerida, ise näinud kaht manukastiga pilli millest üks selle testiga ära suri ja peagi pumbavahetuse sai ning teine lonkama hakkas 3-4 sekundiks...viimasel oli eriti paha soekäivitus...aga eks neil vanadel pumpadel ole kulumine rohkemal või vähemal määral ikka olemas
estmage
Peamine sõiduk: bmw 318tds
Postitus Postitas estmage »
Tervist 1.8tds enam ei käivitu, kütte jookseb ilusti pihustisse aga käima ei lähe, mõtted otsas
Milles võib veel viga olla?
Paagis 45l kütted
tamps22
Postitus Postitas tamps22 »
Tere probleem siis 525 93a tds-iga. Nimelt kui pöörded üle 2500 lähevad siis auto sureb välja, nagu keeraks süüte välja. Lased gaasi maha ja käivitub jälle. Külm ja soe käivitus on väga head. Probleem tekkis sõidu ajal järsku. Vahepeal vilgutab pihusti tuld ka kui pöörded üle 2500. Muidu on mootori töö täiesti normaalne ja sõita saab ka alla 2500 pöörde :lol: . Ehk kellelgi on olnud sarnane asi või oskab midagi tarka selle kohta öelda.
Rainer.K
tamps22 kirjutas:Tere probleem siis 525 93a tds-iga. Nimelt kui pöörded üle 2500 lähevad siis auto sureb välja, nagu keeraks süüte välja. Lased gaasi maha ja käivitub jälle. Külm ja soe käivitus on väga head. Probleem tekkis sõidu ajal järsku. Vahepeal vilgutab pihusti tuld ka kui pöörded üle 2500. Muidu on mootori töö täiesti normaalne ja sõita saab ka alla 2500 pöörde :lol: . Ehk kellelgi on olnud sarnane asi või oskab midagi tarka selle kohta öelda.
Kas diagnostika oleks liiga lihtne lahendus?
Moss
Peamine sõiduk: E34 TDS
Postitus Postitas Moss »
Ilmselt parim lahendus ikka juhe järgi visata ja uurida, mida auto ise arvab sellest veast. Sarnast viga pole enda masinatel olnud aga ainuke seos endaoma vigadega oli et jamad hakkasid samuti 2500p/m. Mul streikis käigukast alates nendest pööretest.
Sedasi puusalt tulistades pakuks et juhtpihusti jupsib.
tamps22
eks viskan saba taha. uurisin lihtsalt äkki kellelgi on sarnast asja olnud.
Larry530i
Postitus Postitas Larry530i »
Oskab keegi tallinnas paika panna TDSA pumba süütenurga ja pritsekoguse? Sellist ´´ pane kõrvajärgi´´ juttu kuulda ei taha.Väidetavalt on mootoril kett vahetatud ning peale pandud korralik KSP. Mootori tööheli järgi pakuks,et pumba süütenurk on liiga varane ja kaant ka kuskile poole liiga palju toksitud.Nimelt mootor käib ise väga teravalt ning tühikäigu pöörded on ca 900+ . Kui keegi selline on siis võiks mulle telefoni numbrit sheerida. :D
Mine uuri kas Taho või Pro Hoolduse garagesse.
RometV
Postitus Postitas RometV »
Mure ka minul käivitusega!!!!
Keerad võtit, kõik toimib nagu vaja aga lõpp pööret tehes, ei saa auto mootorist mingit vastust, tummvaikus on kellelgi aimu mis jama võib olla?
Tänan ette juba ära
Mingi sapivend jälle foorumiga eksinud?
RometV
Ei ole, auto on pesuehtne sakslane 2000 BMW 525D touring 120kw
ads285
Peamine sõiduk: BMW E34 M57D30
Postitus Postitas ads285 »
Mure järgmine, ka oli eelmine aasta taoline anomaalia aga kadus ise ära aga nüüd tagasi. Et autoks on tds 95a lõpp ja käivitus mure, muidu nagu käivitub ilusti külmast soojasta aga jälle too anomaalia tagasi, et käivitades soojast või külmast ei käivitu ja lööb pihusti tule põlema, tööle saab gaas põhjas mõnikord esimese korraga mõnikord lööb pihusti tule põlema ja läheb paar katsetust. Kui mootor töötab siis kõik nii nagu peab ei ole jõuetust ega ka pöörded ilusti 900 tühikäigul ja kütust peale saab kontrollisin , et mida võiks vaadata?
klm888
Postitus Postitas klm888 »
E34, 1996, TDSA
Selline mure, et kui panna D peale, lasta pidur lahti, hakkab auto küll liikuma, aga gaaspedaalile ei reageeri. neutraali/parking peal läheb pöördesse ilusti. Kui lasta pöörded ca 900-1000 rpm peale ja siis D peale lülitada (samal ajal pööret hoides) , siis stardib ilusti ja jõudu on kuni lõpuni. Külmast peast esineb mure rohkem, mootor ja kast soojaks sõita, siis vähem. Kuid soojana ei ole ka asi päris õige, D peal näiteks foori tagant startides 600 kuni ~1000rpm on uimane, sealt edasi tundub kõik ok.
Ei tahma, käivitub ilusti, filtrid vaheatud. Vaakumid kontrollitud ja vahetatud.
Ja vahest külmana, kui käik sisse panna, pidur lahti lasta ja auto liikuma lasta ning siis rool välja keerata, kaotab korraks jõu, mõnikord on isegi välja surnud.
Leidub mõni hea soovitus kellelgi??
Tänud!
Rainer.K
Soovitus oleks pumba pealmine kaas maha võtta ja hinnata reostaadi kulumist ning reostaadi pinnad ära puhastada väikse pintslikesega brake cleanerit ja suruõhku kasutades.
