rubriik "rumal küsimus"
BMW Rh+
Re: rubriik "rumal küsimus"
Postitus Postitas BMW Rh+ »
Tänud, poleks sellist poodi tõenäoliselt ise leidnud :D Krt sattusin täna uudise peale et vabaõhukanalid kaovad vaikselt ära, siis pole boxiga vist enam midagi teha. Elion autosse ja kaabel sappa. :lol: :lol:
matuling
Peamine sõiduk: E30
Postitus Postitas matuling »
Tere!
Kas keegi oskab öelda kuidas E34 520iA süütelukku vahetada saab? On mingit nippi kuidas need poldid lahti saada millel on pead maha keeratud?
E36 318i--> E34 520i--> E38 730iA--> E46 330D--> E39 530i--> E30 325i
kri500
Postitus Postitas kri500 »
Kas keegi oskab öelda, kus Tartus on autolammutusi, kus BMW-le võiks pagassitulesid leida? Käisin täna Lohkva omas ja Tiigi tn omas, aga seal ei olnud. Kuskil veel head kohta?
Kristjan.
darkie
Peamine sõiduk: 750iL
Postitus Postitas darkie »
Millisele BMW-le ja milliseid tulesid? Seda, mis on pagassi valgus?
kri500
darkie kirjutas:Millisele BMW-le ja milliseid tulesid? Seda, mis on pagassi valgus?
E36le vaja, phmst teen endale jalgade valgust ette ja nendeks vaja. Ei pea olema E36 omad(vb on teistel ka samad). See jah mis pagassi valgustab seest.
bmw520d
Postitus Postitas bmw520d »
Tere!
Võtsin VIN koodi järgi välja autoandmed ja seal on kirjas:
130KW
manual käigukast
AGA müügikuulutuses on 120kw ja automaat, miks see nii on. Tegemist 2007a masinaga
einu.
Peamine sõiduk: E39 530d
Postitus Postitas einu. »
No kas rumal või mitte,otsustage ise,aga igatahes tahaks teada,mis juhtmed on e34 c-piilarites...Kas on mingid lisavarustuse vidinad või mille jaoks nad on ? :lol:
Mõlemal pool üks sellise otsaga juhe,juhi pool on musta värvi,teiselpool aga pruuni,pildil olev tuleb selle antenni võimendi tagant alt välja :
http://www.upload.ee/image/2442377/2012-06-18-108.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
E34 520i -> E36 325i kupee -> E34 525i -> E46 320i -> E61 530d -> E39 530d
matuling kirjutas:Tere!
meisliga kui ligi pääsed siis soon peale lüüa ja kruvikaga katsetada keerata
darkie
einu. kirjutas:No kas rumal või mitte,otsustage ise,aga igatahes tahaks teada,mis juhtmed on e34 c-piilarites...Kas on mingid lisavarustuse vidinad või mille jaoks nad on ? :lol:
Atenn ise või tagaklaasisoojenduse juhtmed peaks olema.
einu.
Antenniks on tagaklaasi soojendus vms,see antenni juhe on ülevalt esimene...Ja tagaklaasi soojenduse kõik need juhtmed on ühendatud ja sooejndus ise töötab ka..Aga makk raadiot ei mängi.
ju pole pildil pruuni pistikuga võimendisse ühendatud juhe maki poolt el-antenni juhtmega ühendatud...st ei saa voolu...siis pole ka ju levi...muud seletust ei oska anda...
MargusRaska
Peamine sõiduk: E39 530D
Telefon: 55966794
Postitus Postitas MargusRaska »
einu. kirjutas:Antenniks on tagaklaasi soojendus vms,see antenni juhe on ülevalt esimene...Ja tagaklaasi soojenduse kõik need juhtmed on ühendatud ja sooejndus ise töötab ka..Aga makk raadiot ei mängi.
Kas üldse ei mängi või mõnda jaama ikka püüab?
einu.
Võibolla mõned kuud tagasi mõne leidis,aga täpselt ei mäleta,praegu igatahes ei leia enam midagi ammu.
casablanca30
Postitus Postitas casablanca30 »
Küsimus: kas sportõhufiltri installeerimine annab autole midagi juurde või hoopis pärsib suutlikkust? Olen kuulnud jutte, et lööb õhulugeja sassi, sams teised jälle väidavad, et ei löö jne. Nõuanded teretulnud! Aitäh!
xtrcraz
Peamine sõiduk: 328i
Postitus Postitas xtrcraz »
Kuna sportfilter tavaliselt laseb rohkem õhku läbi võrreldes tavafiltriga, siis selle saavutamiseks on filter "hõredam" ja rohkem saasta jookseb (odavast filtrist kindlasti) läbi, mis võib küll õhulugeja peeti keerata. Juurde tulevad hobujõud on küsitavad. Pigem tasuks pingutada ja mootor korralikult nurruma panna ;) Ja kui nurrub, siis chippimine tundub päris hea variant :mrgreen:
E36 328i
Audiclub.ee: "ma pole väga raske jalaga ka, kui ainult sund olukordades kus mõned propeleeri mehed väga pressima hakkavad"
casablanca30
Pidasin silmas K&N õhufiltreid. Mis puutub aga vabalthingava mootori chippimisse, siis minu arvates on see küll raha maha viskamine :roll:
Muutis vahur_s:
Vähem eelmise postituse tsiteerimist ja rohkem VASTA nupu kasutamist!
ilwz
Postitus Postitas ilwz »
Kas E90 süsteemi keelt saab muuta? Näiteks saksakeelsest inglisekeelseks?
Kas sellest piisab vaid ümberprogrammeerimisest või tuleb ka mingeid komponente vahetada.
tänud.
Chris_P
Peamine sõiduk: BMW E46 328iT
Postitus Postitas Chris_P »
Mis materjalist on E46 armatuur ja ustel mis näeb täpselt samasugune välja.
Näeb tuhm välja , tahaks seda kuidagi hooldada vms.
Thanks.
Donald
Postitus Postitas Donald »
LilengineBmw kirjutas:Mis materjalist on E46 armatuur ja ustel mis näeb täpselt samasugune välja.
Thanks.
Pese puhtaks ja lase silikoniga üle, jätab täitsa uue mulje ja läigib nagu vana ****. :mrgreen:
Tauri_J
Postitus Postitas Tauri_J »
Keegi teab kas 320d kütuseradiaator teeb ka midagi kasulikku?
Võtan selle õhusuunaja ära mis sinna õhku peale laseb...ega midagi sellepärast ei juhtu?
ronny25
Peamine sõiduk: 2001a. E39 525 diisel touring
Postitus Postitas ronny25 »
Kas e34 käsipidur keerab ennast ise peale, või peab keerama pärast klotside vahetust? justkui ei keeraks ise, sest vedru on ees?
veix4
Peamine sõiduk: BMW 535d E61
Telefon: 56328938
Postitus Postitas veix4 »
ronny25 kirjutas:Kas e34 käsipidur keerab ennast ise peale, või peab keerama pärast klotside vahetust? justkui ei keeraks ise, sest vedru on ees?
Ikka ise pead keerama
karl1
Peamine sõiduk: E65 FL
Telefon: 56997849
Postitus Postitas karl1 »
Kas E46le sobib nt E34/E36 välisõhu temp andur ka ? BMWfans järgi mitte, aga küsin siiski....
Teistsugune on - Ebayst saad alla €15 tutika anduri koos saatmisega.
Randofer
Postitus Postitas Randofer »
Donald kirjutas:Pese puhtaks ja lase silikoniga üle, jätab täitsa uue mulje ja läigib nagu vana ****. :mrgreen:
Siis saad sellise rõveda läikiva armaturi millega vastu päikest on väga vastik sõita kuna kõik peegeldab esiklaasile. Pigem proovida armatuur mingi vahuga ja harjaga puhtaks pesta. Korralikult pestud armatuur ei jää eriti läikima. Harjaga pestes saad kõik mustrivahed puhtaks kuhu enamjaolt tolm koguneb ja jääbki mulje nagu armatuur oleks hall ja vana.
Edu Rando
When it doesn´t blow it sucks
Chris_P
Randofer kirjutas:
Edu Rando
thanks, oleksingi varsti juba siis tokki pannud :D
kas keegi teeks selle mulle avatari suuruseks? :roll:
EDIT: Aitäh , ärge rohkem saatke .)
Heigo_K
Peamine sõiduk: IL
Postitus Postitas Heigo_K »
E46 320 125kw bensukas.
Jahutusvent oma "õiges" olekus koguaeg järgi.
Viga kust otsida ?
Mõni temp andur ?
Väideti ka mingit peetis mikroskeemi olevat ??
Heavy
Postitus Postitas Heavy »
Oskab keegi soovitada kohta Lääne Eestis/Tallinnas, kus saaks võimalikult soodsalt vahetatud E36 esiklaasi ning mis oleks hinnaks?
318tds->V70
Martti_V
Postitus Postitas Martti_V »
Tere, äkki keegi oskab öelda, palju maksab bmw e36 316 94' rihma pinguti?
BMW fansist leidsin küll tootekoodi, aga kui see UM-i sisestada, siis ei anna mingit vastet.
Koodi oli selline: 11281247051.
Automaailmast leidsin varuosa ülesse, tahaks näha palju UM-is orig asi maksab.
http://www.h2.ee" onclick="window.open(this.href);return false; hind on üldjuhul suhteliselt ligilähedane UM omale (vast circa 10% soodsam kui UM-s)
€68.69 11281247051 RIEMENSPANNER
