12. leht 42-st
				Re: Kogunemised Rakveres
				Postitatud: 26.11.2010 22:49 44
				Postitas blade14
				Ei saa kahjuks lähimatel nädalatel liikuda, mootor läks pe**e.
ei jõudnud täna käia seal, sest jamasin autoga terve päev ja õhtu, sain mingi pool kümme vabaks ja polnud nagu isu ka minna sinna õlise ja mustana, aga eks oli ka liiga hilja..
				Postitatud: 14.12.2010 21:15 21
				Postitas Lauri_R
				Kuidas oleks ühe jõulueelse kokkusaamisega Rakveres?
 Ühtlasi oleks see ka viimane aastal 2010.
				Postitatud: 14.12.2010 22:22 45
				Postitas UPS
				Ma olen selle nädala laup. Väike-Maarja kandis, sõidan ka Rakverest läbi. Eelmine nädalavahetus oli nii hull, et ei hakanud asjatult riskima. Kui kuidagi ajad kokku langeks, siis vaataks hea meelega näod üle
 . Enda ajakava kohta oskan praegu ainult nii palju öelda, et tulen kindlasti hommikupoole, Tallinna poole tagasi sõitmise aeg on veel tiba lahtine. V-o jääks 16-17:00 kanti, eelistaks muidugi valges liigelda.
				Postitatud: 15.12.2010 09:48 28
				Postitas randos
				Hea ajastuse korral võiks isegi kohale veereda
				Postitatud: 16.12.2010 21:48 12
				Postitas Lauri_R
				Nii, pakun välja see laupäev kell 13-14 aeg. Pimedas vist väga ei ole mõtet
Koha tingimuseks oleks see, et pakutakse kuuma jooki (loe kohvi
 ). Variandid: Piira tankla, GT tankla.
Tagasiside ja ideed oodatud.
				Postitatud: 16.12.2010 21:51 43
				Postitas Kivissaar
				jätan vahele.
				Postitatud: 16.12.2010 22:26 30
				Postitas zeck
				Ma olen sel ajal tööl veel, nii et jätan ka vahele kahjuks.
				Postitatud: 16.12.2010 22:56 41
				Postitas UPS
				Keegi hea inimene võiks öelda kus need tanklad asuvad täpsemalt, pole ju kohalik
  Mis tankla see on kui Rakverest Vinni > Pajusti poole sõitma hakata? Seal suure ristmiku juures kohe on... Tõenäoliselt jah jääb minu tagasi sõit ka valgesse aega, et peaks isegi sobima 13-14 paiku, üritaks igatahes kohale veereda kui vähegi kannatab.
 Aga Hr. Kivissaarega pean ma anyway kokku saama
				Postitatud: 16.12.2010 23:02 17
				Postitas Kivissaar
				See ongi Raktoomi tankla.
ja sinuga peame kokku saama jah
kahjuks endal lihtsalt nii palju tegemist koguaeg et ei saa arvatavasti tulla kogunemisele.
				Postitatud: 16.12.2010 23:13 34
				Postitas UPS
				Ookei, aga paneb selle variandi lukku siis äkki?
  Või mis ülejäänud arvavad
				Postitatud: 17.12.2010 14:19 13
				Postitas randos
				Võib juhtuda et seekord jääb vahele, homseks plaanitud rihmavahetus.
Kuid suure tõenäosusega olen täna õhtul Rakveres korvpalli vaatamas.
				Postitatud: 17.12.2010 17:39 28
				Postitas Lauri_R
				Kuidagi vähe huvilisi
 , aga pmt mul homme nagunii Rakvere asja, üritan 13 aeg Raktoomist läbi hüpata
edit: Jääb ka minu poolt ära, auto lihtsalt ei taha terveks saada
				Postitatud: 17.12.2010 22:49 22
				Postitas UPS
				Ei ole hullu, eks siis teine kord järgmine aasta trehvab. Ega sinna kanti tulek viimaseks korraks ei jää
				Postitatud: 18.12.2010 12:39 39
				Postitas RakvereRuss
				Et jah, kui kogunemiseks läheb siis ma löön ka kampa, sain just soetatud mõne päeva eest endale suhtselt korraliku isendi
				Postitatud: 18.12.2010 13:19 39
				Postitas Kivissaar
				mis see korralik isend ka on? et teaks ära tunda
				Postitatud: 17.01.2011 18:25 03
				Postitas kavaler16
				kas siis sellel aastal ka mõningad kogunemised on tulemas?
				Postitatud: 17.01.2011 18:51 09
				Postitas Kivissaar
				Eks kindlasti on. kättevõtmise ja korraldamise asi rohkem...
kevadepoole mingi väljasõit jälle. vbl suve algusesse lükkub see. aga eks näha ole mis plaanid siin välja käiakse.
				Postitatud: 17.01.2011 18:52 57
				Postitas seppa
				Mingi õhtu võiks kohvi teha .Kas keegi ühineks.
				Postitatud: 17.01.2011 19:00 29
				Postitas Kivissaar
				kui aega saan siis küll.. mitte küll bmw-ga aga kohvi võiks ikka juua
				Postitatud: 18.01.2011 00:14 22
				Postitas onuwoody
				Veebruari esimestel päevadel on Rakveres plaanis väike kokkusaamine ühe siinse foorumi kasutajaga.
Ilmselt tuleb kohale ka keegi korralikuma pildi tegemise aparaadiga
Sinna küll 2 nädalat aega, aga kui kohalikele selline aeg sobiks, siis võiks juba natuke suurema kokkusaamise teha?
NB! eriti oleks vaja pildile saada MOREAGRUEN METALLIC (288) sedaan E36!
				Postitatud: 18.01.2011 22:01 23
				Postitas Egert
				Veebruaris, kui õigel ajal sinna satun tulen ütlen ka tere.
				Postitatud: 19.01.2011 18:46 20
				Postitas Seigo
				Tehke peale 13 veebruari,   siis olen ma ka platsis
				Postitatud: 21.01.2011 00:41 10
				Postitas Artur_L
				No siis võib mitu teha!
Pea asi, et puhkepäevadele ei satu see kogunemine..
				Postitatud: 25.01.2011 23:48 57
				Postitas Artur_L
				Kes siis järgmise nädala mõnel tööpäeval kohale vajuda viitsib?
hea, kui saaks mõńelegi autole pilgu peale visata.
				Postitatud: 26.01.2011 09:54 19
				Postitas seppa
				Mina võin tulla ,kui vaba olen ja kellaaeg sobib
				Postitatud: 26.01.2011 16:07 47
				Postitas Artur_L
				Hakkab looma!
Peaks nüüd mingi päeva kokku leppima?
Teeks ehk 01.02 ?
				Postitatud: 26.01.2011 17:18 12
				Postitas onuwoody
				Mina kindel tulija, sobivad päevad teisipäev kuni reede.
Pakuks keegi mingit huvitavat ühistegevust ka välja?
				Postitatud: 26.01.2011 17:28 10
				Postitas randos
				Kui teid paras punt kokku tuleb, siis võiks isegi tulemise peale mõelda. Kuna otseselt Rakverre asja ei ole, siis paari mehega kokku saamiseks ei viitsi seda pikka teekonda ka ette võtta.
Aga tuleks üks hea soe koht välja mõelda, kus istuda saaks, väljas pole veel sooja kevade lõhnagi.
				Postitatud: 26.01.2011 17:42 54
				Postitas Lauri_R
				Tuleks isegi hea meelega läbi.
Koht peaks sisaldama võimalust kuuma jooki saada
 Ja aeg ei tohiks ka väga hiline olla,, 4-5 paiku oleks ok.
				Postitatud: 27.01.2011 16:38 43
				Võiks siis tulevasel nädalal miskit teha jah:), liitun samuti...
