rubriik "rumal küsimus"
darkie
Peamine sõiduk: 750iL
Re: rubriik "rumal küsimus"
Postitus Postitas darkie »
Kuskohast (Eestist) saaks E38-le originaalid valgesuunaga facelift tagatuled? Va UM*
bengt
Peamine sõiduk: BMW 540i E34
Postitus Postitas bengt »
darkie kirjutas:Kuskohast (Eestist) saaks E38-le originaalid valgesuunaga facelift tagatuled? Va UM*
Üks võimalustest oleks kasutatud tuled osta ja klaasid poleerida uueväärseks?
BMW M5 E34 ''90
BMW 540i E34 Manual “94
darkie
Pole neid eriti müügis näha olnud :?
ErkoXD
Peamine sõiduk: BMW 320i (2,7) E30 1987a
Postitus Postitas ErkoXD »
Kas e36 318i 35kw ja 318is 103kw atm kastid on samad?
Chris_P
Peamine sõiduk: BMW E46 328iT
Postitus Postitas Chris_P »
ei
Edit: manuaali puhul siiski vist on
http://bmwfans.info/parts/catalog/23007505600/" onclick="window.open(this.href);return false;
ErkoXD
LilengineBmw kirjutas:ei
Samas antud lehe pealt ma just ise vaatasin et käigukasti koodid nagu samad :|
th00
Peamine sõiduk: BMW 725tds
Postitus Postitas th00 »
et siia siis küsimus,
Masinal olid all originaal mõõtude järgi 205/70/15 et kas keegi oskab öelda mis mõõdus peaks olema rehv, kui velg on nüüd 16 (eelmine omanik on pannud sinna mingid 195/55/16, aga need riivavad niigi silma ja nüüd tahaks panna õiget mõõtu, mis tehase poolt määratud)
OPEL MONZA 1980
BMW 525tds
HONDA CRV
Donald
Postitus Postitas Donald »
See oleneb mudelist ka ju, aga tee juhiuks lahti, uksepostil peaks olema vajaliku infoga kleeps.
jjanno
Peamine sõiduk: VW
Postitus Postitas jjanno »
th00 kirjutas:Masinal olid all originaal mõõtude järgi 205/70/15 et kas keegi oskab öelda mis mõõdus peaks olema rehv, kui velg on nüüd 16 (eelmine omanik on pannud sinna mingid 195/55/16, aga need riivavad niigi silma ja nüüd tahaks panna õiget mõõtu, mis tehase poolt määratud)
Ilma allolnud mõõtu vaatamata ning lähtudes Sinu allkirjas olevast ainsast BMW'st pakuks:
http://realoem.com/bmw/showparts.do?mod ... g=36&fg=95" onclick="window.open(this.href);return false;
Ehk siis 225/55R16H. Samas kõlab kahtlaselt, et 850'le 15 tolli üldse alla mahuks.
jJanno
exTouring
ErkoXD
ErkoXD kirjutas:
Oskab keegi veel midagi öelda?
th00
alati ei pea küsima all oleva auto kohta ja tegu on mu emale soetatud chrysler 300m masinaga ning pole kuskilt võtta õiget infi ja masin on eba stabiilne valede rehvidega, tean et kunagi oli mingi leht, aga ei mäleta linki, seal oli et kui on mingi x mõõt siis sobib ja õige on sinna panna mingi y mõõt ja seda infi otsingi, ei ole tihkand minna linnas luusima teiste 300m ide ümber
seega ootan infi
originaal spilkal on mõõt siis205/70/15 ja mu veljed 16 tolli aga õiget kõrgust ja laiust vaja
kirjutasin igaks juhux
OPEL MONZA 1980
BMW 525tds
HONDA CRV
th00
th00 kirjutas:et siia siis küsimus,
ukse postil ongi 205/70/15
OPEL MONZA 1980
BMW 525tds
HONDA CRV
m2x
Postitus Postitas m2x »
Tegelt nagu Google... ah, ei hakka sellega pihta- Kosei.ee- http://lauren.kosei.ee/calculator.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Rehvikalkulaatorisse originaalmõõdud sisse ja paned need mõõdud, mis kindlad on- näiteks 16" ja laius 205, mängid siis keskmise mõõduga-rehviprofiili kõrgusega- ja valid selle, mis originaalist kõige vähem erineb. Mina leidsin, et kõige originaalilähedasem rehv (eeldusel et tehasesoovitus on 205/70/15) tuleks 205/65/16 või 195/65/16
kaupov
Postitus Postitas kaupov »
Ah, mis te ikka eeldate ja kalkuleerite, vaadake parem täpselt järgi, mis olema peaks http://goodyear.tiremanager.de/de_de//Default.aspx" onclick="window.open(this.href);return false;
m2x
Mõistlik lehekülg. Natikese saksa keele oskust tuleb kasuks. Huvitav, et seal pole ühelegi 300M-le ette nähtud 15" velge-rehvi :D
kaupov
Paremalt alt nurgast saab ka keelt muuta :-)
ivorturb12
Postitus Postitas ivorturb12 »
Autoks e39 520i 96a.
Täiesti järsku ei tööta enam spidokal ükski seier. varem toimind kõik ideaalselt. hommikul veel toimis, nüüd panin auto käima ning ükski seier ei liigu kuskile poole. kaitsmekarbis kõik kaitsmed terved. on kellelgi mõtteid ??
Originaal makk kah peal, kui akuklemm maha võtta, läheb makk koodi alla jah ?
Edit: Nüüd jälle töötas ilusti kõik, kuid siiski huvitaks mis võiks sellist jama teha, et korraks ei töödand ?
BMW 735I A 173kw "97" e38
J_V
Peamine sõiduk: E65
Postitus Postitas J_V »
Kuidas puhastada katuseluugi tagumist kundepoolset äravoolu toru ? Toru lõppeb tiiva ja karbi lõikumis kohas, aga kuna sealne plekk on suht kõver ja roostene ja toru otsa ei ole nähaJuhipoolt kui vett luugule valada, jookseb ilusti kõik eelainitud kohast välja. Vesi tuleb salongi kundepoolt, laepolstrit alla poole kangutades on n2ha, et voolik on küll kenasti kyljes, aga see luugi vee koguja vms on suht märg.
KIIRE!! Tahaks tänase ilusa ilmaga korda saada!! :)
e34 sedaan
Donald
Kompressor tööle ja puhu läbi.
J_V
Peamine sõiduk: E65
Kuhu ma selle otsa pistan? kuskil pole mingit toru vms näha ju, lükkasin peenikese traadi sinna auku, kust peaks vesi tulema, aga kriipimise järgi kuulsin, et traat liigub kuskil karbi sees edasi, proovisin ka sealt, juhipoolt, seal samamoodi, torru see traat küll ei läinud.
IvoMei
Postitus Postitas IvoMei »
küsimus, kas e39 paisupaak, kui on sellise süsteemiga http://realoem.com/bmw/showparts.do?mod ... g=17&fg=05" onclick="window.open(this.href);return false; käib ära tõmmates või on mõni muu nipp veel? Hetkel keerasin pealt detail nr 5 ära ja jooniselt tundub nagu hoiaks ainult tihend seda kinni. Aga äkki on kellelgi kogemusi kas tuleks rohkem jõudu kasutada või mõni muu nipp seal?
Tõmmates. aga ole ette vaatlik, väga suur oht,et lõhud ära.
Rix21
Peamine sõiduk: Bmw 530
Postitus Postitas Rix21 »
Kas E39 esimesed istmed sobivad üks ühele E34jale?
IvoMei
toivoku kirjutas:Tõmmates. aga ole ette vaatlik, väga suur oht,et lõhud ära.
Vist tuli välja ka põhjus miks surve jahutuses suur on ja järjepanu plastik detaile painutab. Kuni ma seal kapotiall uurisin ja puurisin siis tuli sõber kes igavusest mootoril õlikorgi maha keeras. Ja sealt alt passis vastu emulsioon. Selline beešikas lõga. Huvitaval kombel suitsu ei tule summutist kuid selline martsipani lõhn on küll vahest. Kartus on, et võib kahtlustada plokikaant või tihendit :?
mariovtt
Peamine sõiduk: E46
Postitus Postitas mariovtt »
Kui lühikesi otsi sõidad külma mootoriga, siis on see normaalne, et tekib.
ivorturb12
Endal e39 2.0l panin ükspäev tähele, et selline valge suits tuleb sumpast nii tühikäigul kui ka pööretel, kuid praeguste ilmadega vist see ei tähenda midagi? Et kõik see kondents ja mis siin on, võib vast tekitada seda? Varem nagu polnud. Vedelikud kõik puhtad ja normis.
Kalev
Postitus Postitas Kalev »
Rix21 kirjutas:Kas E39 esimesed istmed sobivad üks ühele E34jale?
Ei sobi.
F11
Rix21
Kalev kirjutas:
Ei sobi.
Mis seal ümber teha tuleks siis?
enrico-
Postitus Postitas enrico- »
Minu meelest kinnitusid e34 istmed nii, et eest läks siin aasa sisse ning tagant poldiga (2 polti), kuid e39 istmed on igast nurgast poldiga (4 polti)
Telefon: 58150468
E-mail: enrico.tamm@gmail.com
mariovtt
Peamine sõiduk: E46
Mureks e36 2.0 110kw starter. Vaja starter vahetada. Kas starter tuleb ülevalt poole ilma sisselaset eemaldamata ka välja, või saab alt poolt ligi (tõstuk/kanali peal)? Esialgu tundus, et ega ilma sisselaset eemaldamata välja küll kuidagi ei meelita, või kuidas lood on?
