14. leht 49-st
				Postitatud: 13.11.2007 15:29 52
				Postitas Mulk
				Leidsin sellise huvitava info,et sakslased kasutavad Opeli navi plaate. cd70 mk3 .le ja dvd 90 mk4-le. See opeli DVD pidi sisaldama hulga rohkem kui uus 2008-1 bmw dvd.Hind pidi samuti olema väga hea. Ehk siis tuleb hakata otsima DVD90 opeli oma.
				Postitatud: 13.11.2007 15:48 45
				Postitas mel1
				Vdo East Europe Plius 01-2007  mul selline olemas aga näitab normaalselt eestit,juhib tänavaalgusse,maja nr ja veekogud puuduvad.läti ka ok,sai seal sõidetud
				Postitatud: 13.11.2007 15:51 01
				Postitas Jarlo
				Mulk kirjutas:Leidsin sellise huvitava info,et sakslased kasutavad Opeli navi plaate. cd70 mk3 .le ja dvd 90 mk4-le. See opeli DVD pidi sisaldama hulga rohkem kui uus 2008-1 bmw dvd.Hind pidi samuti olema väga hea. Ehk siis tuleb hakata otsima DVD90 opeli oma.
See on küll huvitav info. Esiteks võib muidugi esindusest infot uurida, aga ega vist saksa foorumites surfamisest ei pääse...
				Postitatud: 13.11.2007 19:13 00
				Postitas aise
				pärast auto ka digimuutub opeliks, navi ekraanile ilmub opeli märk ja aju kirjutatakse üle robustselt
				Postitatud: 13.11.2007 20:05 19
				Postitas gixxef
Üritasin updateda oma unknown versioni 1-1/80-ks aga võta näpust ei läinud õnneks. Vähemalt updates ta softi 1-1/72 peale. Ja mul on nüüd ekraanil paar menüüd juures (ekraani värviteemade muutmine)
Install katkes peale ca siis kui laadimine oli kella 7 peal,ehk siis üle poole laadis ära
Kirjutasin alcoburn 120-ga, kiirusel 4x.Enam vähemaks ei saanud keerata.
Lisaks ka seda,et kogu protsessi tegin nii süüde sees ja hiljem käiva mootoriga ning isegi sõiduajal .
				Postitatud: 13.11.2007 21:17 34
				Postitas Mikk_O
				minul oli täpselt samamoodi!
kuid selle vahega, et see bemmi märk tegi ikka tiiru peale.
				Postitatud: 14.11.2007 11:46 48
				Postitas max55
				Ega kellelgi juhtu olema navi lugejat laenata? Enda oma keeldub autoga koostööst ja Patrik soovitas enne UM-i mõnda teist proovida, äkki auto tunnistab omaks. Auto siis E39 2001/12.
				Postitatud: 14.11.2007 12:34 31
				Postitas aise
				max55 kirjutas:Ega kellelgi juhtu olema navi lugejat laenata? Enda oma keeldub autoga koostööst ja Patrick soovitas enne UM-i mõnda teist proovida, äkki auto tunnistab omaks. Auto siis E39 2001/12.
diagnostika tehtud? mul on muidu võimalus üle i-busi ka kontrollida kas mingi side on olemas auto ja navi vahel näiteks.
				Postitatud: 14.11.2007 13:17 13
				Postitas max55
				aise kirjutas:max55 kirjutas:Ega kellelgi juhtu olema navi lugejat laenata? Enda oma keeldub autoga koostööst ja Patrick soovitas enne UM-i mõnda teist proovida, äkki auto tunnistab omaks. Auto siis E39 2001/12.
UM-is pole teinud ja Patrik ütles, et tema seda ei tee. Lihtsalt soovitas enne UM-i võimalusel proovida mõne teisega.
				Postitatud: 14.11.2007 13:54 47
				Postitas aise
				max55 kirjutas:aise kirjutas:max55 kirjutas:Ega kellelgi juhtu olema navi lugejat laenata? Enda oma keeldub autoga koostööst ja Patrick soovitas enne UM-i mõnda teist proovida, äkki auto tunnistab omaks. Auto siis E39 2001/12.
kui sul mõni soojem koht kui õue pakkuda on siis saaksin läpakaga navit kontrollida. võib olla, et side olemas aga tarkvara uuendamisel midagi nässu läinud, siis saab korda teha.
				Postitatud: 14.11.2007 14:21 25
				Postitas max55
				aise kirjutas:max55 kirjutas:aise kirjutas:
Kohtadega on kehvasti, esimese hooga ainult Prisma parklad tulevad meelde. Ja hetkel auto üldse UM-i poiste käes veepumba vahetust ootamas.
				Postitatud: 14.11.2007 18:26 06
				Postitas aise
DVD90 2007-2008 on minu poole teel, eks paistab kas toimib ka
				Postitatud: 14.11.2007 18:27 00
				Postitas TiitR
				aise kirjutas:Mulk kirjutas:Leidsin sellise huvitava info,et sakslased kasutavad Opeli navi plaate. cd70 mk3 .le ja dvd 90 mk4-le. See opeli DVD pidi sisaldama hulga rohkem kui uus 2008-1 bmw dvd.Hind pidi samuti olema väga hea. Ehk siis tuleb hakata otsima DVD90 opeli oma.
...ja nagu ikka, ega see e60-le veel ei sobi?
				Postitatud: 14.11.2007 18:31 18
				Postitas aise
				TiitR kirjutas:aise kirjutas:Mulk kirjutas:Leidsin sellise huvitava info,et sakslased kasutavad Opeli navi plaate. cd70 mk3 .le ja dvd 90 mk4-le. See opeli DVD pidi sisaldama hulga rohkem kui uus 2008-1 bmw dvd.Hind pidi samuti olema väga hea. Ehk siis tuleb hakata otsima DVD90 opeli oma.
jumal seda teab
see asi siis:
http://www.navicd24.de/shop/catalog/pro ... 928ba627a4
Estland kirjas ilusti, õnneks minu versioon nii palju ei maksa. Kardan seda nime opel seal, ei julgegi lugejasse panna eriti. Pärast sõidan astraga linnas ringi
				Postitatud: 14.11.2007 19:27 45
				Postitas Silver_S
Käisin just proovimas.
Minul see cd variant millegi pärast ei toimind.
Ei ole ka kindel et see plaat just cd70 oli, aga viimane mis viking motorsis saada.
				Postitatud: 16.11.2007 10:57 45
				Postitas aise
				opeli DVD90 töötab MK4 sees
				Postitatud: 16.11.2007 15:00 34
				Postitas Jarlo
				aise kirjutas:opeli DVD90 töötab MK4 sees
aise, ära ole väiksese kokkuvõtte ja emotsiooni jagamisega kitsi...
				Postitatud: 16.11.2007 19:42 39
				Postitas aise
				Jarlo kirjutas:aise kirjutas:opeli DVD90 töötab MK4 sees
				Postitatud: 16.11.2007 20:24 47
				Postitas Mulk
				Head uudised siis selle Opeli puhul
				Postitatud: 17.11.2007 13:01 18
				Postitas M2ki
				Kus kohast saaks kõige lihtsamini e46 touringul ibus'le ligi, netist leidsin ainult, et maki tagant aga sellel 16:9 ekraan seal ja ei tahaks seda välja kiskuda. Kas cd boxi juhe peaks olema taha otsa kõigile eelveetud?
				Postitatud: 17.11.2007 19:20 43
				Postitas aise
				Mulk kirjutas:Head uudised siis selle Opeli puhul
käisin Maardus täna ja tuleb välja, et ei ole ikka kogu Eestit, peale Tallinna silti jäi alles ainult raudtee ja Peterburi mnt. huvitav, et valida laseb kõiki linnasid, ise Tallinnast eriti välja ei liigu seega ei tea kah mis reaalselt seal on siis.
ehk on BMW 2008.01 plaadi peal asjad paremad.
				Postitatud: 17.11.2007 20:23 45
				Postitas priitv8
				Navteq-i kodukalt jääb küll mulje, et ainult pealinnad!
Eastern Europe + PND
Eastern Europe
				Postitatud: 17.11.2007 20:25 19
				Postitas priitv8
				M2ki kirjutas:Kus kohast saaks kõige lihtsamini e46 touringul ibus'le ligi, netist leidsin ainult, et maki tagant aga sellel 16:9 ekraan seal ja ei tahaks seda välja kiskuda. Kas cd boxi juhe peaks olema taha otsa kõigile eelveetud?
E46-l ei olegi i-Busi, on ainult k-Bus. Aga sisuliselt neil vahet ei ole. Leiad kindlasti monitori, kliimapaneeli ja kellaploki tagant.
Boksi juhet vaevalt juba ära on veetud.
				Postitatud: 17.11.2007 20:41 55
				Postitas aise
ma ei mõelnud seda Eastern Europe plaati vaid Europe 2008.1
kuigi sellel kaardil mis toote juures on pole Eestit.
				Postitatud: 17.11.2007 20:47 16
				Postitas priitv8
				Postitatud: 17.11.2007 21:43 26
				Postitas aise
				Postitatud: 18.11.2007 10:24 37
				Postitas Relk
				Tahaks ka seda Opeli plaati E60's proovida. Kellel on?
				Postitatud: 18.11.2007 10:46 36
				Postitas priitv8
				Vaata võrgus ringi! Ja WWW ei ole see koht.
				Postitatud: 18.11.2007 14:33 17
				Postitas Mulk
				See opeli dvd plaat ei mängi e60 lugejas.Ainult MK4.Nii ma saksa foorumist välja lugesin.
				Postitatud: 18.11.2007 15:32 58
				Postitas mel1
				3-se DVD lugejas mängib cd east europa variant(navteq),proovitud.
