martinjev
Postitus Postitas martinjev »
tegu on TD mitte TDS-ga
Ja suitsul on selline lõhn nigu vanadel kamazidel (selline poolpõlemata diisli hais)
Kas võib olla et küttepump paigast läinud ja süüde niid liiga hiline näiteks?
Mootori hääl iseenesest muutund pole ja minumeelest kiirendus ka eriti hullem pole kui enne...
kloox
Peamine sõiduk: g31M-pakett
Postitus Postitas kloox »
Vaheta pumba elektroonika ära,saab parem. ;)
530d
Robska
Postitus Postitas Robska »
Mul üks küsimus, ei hakka sellepärast uut teemat tegema
Et, 2,5TDSi sisselaske kolle tihendid maksavad UM-s 17.-tk. Keegi kuskil kirjutas( ei mäleta mis teemas),et sama tihendi saab SKF-ist tunduvalt odavamalt. Aga SKF-is mõõte kindlasti vaja,et oskab keegi öelda neid?
yllar21
Postitus Postitas yllar21 »
Robskar kirjutas:Et, 2,5TDSi sisselaske kolle tihendid maksavad UM-s 17.-tk. Keegi kuskil kirjutas( ei mäleta mis teemas),et sama tihendi saab SKF-ist tunduvalt odavamalt. Aga SKF-is mõõte kindlasti vaja,et oskab keegi öelda neid?
autoosad.ee lehelt tellisin originaalid, 14.- tk
Võid vaadata ka acar.ee lehelt, võib-olla seal veel odavamad.
martinjev
kloox kirjutas:Vaheta pumba elektroonika ära,saab parem. ;)
Pumakaant mõtled?
Mis seal niimoodi nässu sai siis minna et nüüd kohe nii suitsema ajas?
KAs või olla tegu kytuse temp. anduriga? See tundus suht must, ühelt küljelt natuke puhastasin aga kõik puhtaks ei aaanud... Kaas oa praegu muide 524 pumba oma. Töötas kuskl 150km ilusti.
Heiki_L
Peamine sõiduk: BMW 530xd
Postitus Postitas Heiki_L »
rynno300 kirjutas:Autoks 525tds e39
Soojalt tahab auto ikka väga pikk käiiamist ~10s.- pole ise näinud et mõni nii kaua käivituks. Isegi siis käivitub kaua kui mootors seisata ja kohe uuesti käivitada ~5s. Kui käib siis ühtlaselt. Käima läheb ka kuidagi imelikult, mitte ei viska pöörded kohe ülesse vaid lähekis nagu sujuvalt.
Kapoti all, küttevoolikus on näha päris suurt õhumulli, kuid pump tundus kuiv olevat ja diisli haisu ka ei tundnud. Sõites oli ka kuidagi uimane, enne kuni turbot taga ei olnud ei reageerinud gaasipedaal üldse nii nagu võiks. Külmalt pidid väidetavalt normaalselt käivituma. Pumpa olevat proovitud remontida/vahetatud vms.
Kuna soov seda osta, siis sellepärast ongi nii umbmäärane jutt. Kas tõesti pump nii kulunud, või võib tegu olla ka millegi muuga? Tavaliselt isegi kui pump väga kulunud, siis koheselt peale mootori seiskamist peaks ikka enam-vähem normaalselt käivituma?
Süütenurk? (aitab vist diagnostika)
Mullid - Leke kütusefiltri ja paagi vahel või siis paagipump mis oli minul läbi ja olid samamoodi mullid süsteemis. Peale paagipumba vahetust kõik ok.
E39 530D 01
omandatud keremudelid : e28, e30, e34, e36, e39x3
kloox
Ma ei tea,pole lahanud,aga 2 masinal on elektroonika vahetusest piisanud,et ilusti käima jääks ja ei tahmaks enam.
530d
Linx
Peamine sõiduk: Mitsubishi Galant
Postitus Postitas Linx »
525tdsA ei käivitu. Võtit keerates teeb imelikku urisevat häält: http://www.upload.ee/files/511646/tds.wmv.html
Millalgi oli nii, et kui lihtsalt süüde sees, siis klõpsus nii kaua kui välja keerasin, samuti vilkus pihusti lamp. Starterit ringi ei vea. Proovisin ka 2 jämedat klemmi ühendada, tulemuseks ainult mõni väike säde. Kas starter maha võtta ja remonti viia või on enne veel midagi kontrollida?
Kas starter tuleb ülevalt niisama välja või peab kollektori ära võtma?
EdvinS
Postitus Postitas EdvinS »
Linx kirjutas:525tdsA ei käivitu. Võtit keerates teeb imelikku urisevat häält: http://www.upload.ee/files/511646/tds.wmv.html
Sellist heli peaks tegema töölepingu lõpetanud pendiks ja starter tuleb ülevalt ilusti välja kui võtta kollektori salongipoolne ''jalg'' küljest.
martinjev
kloox kirjutas:Ma ei tea,pole lahanud,aga 2 masinal on elektroonika vahetusest piisanud,et ilusti käima jääks ja ei tahmaks enam.
viga ilmselt ikkagi turbos oli.
no ei viitisi enam asjaga tegeleda ja auto läheb vigase mootoriga müüki :(
Viimati muutis martinjev, 10.04.2010 10:03 27, muudetud 1 kord kokku.
Linx
EdvinS, mida selle "jala" all mõtled? See metalljunn, mis õlifiltri kopsiku kõrval poltidega kinni on?
E: Nojah, midagi muud see olla ei saagi. Aitäh.
rainerboy
Postitus Postitas rainerboy »
Mure:
Autol tehtud suuremat sorti mootori remont, seoses sellega vahetatud plokikaanetihend, kaan tehtud( survestatud, lihvitud, klapid jne)
Kõrgsurvepump ka remonditud. UUed eelsüüteküünlad, pihustid. turbo vahetatud
Probleem nüüd selline, kas viga saab olla süütes, et kett hambajagu vale vms?
Auto läheb käima aga käib väga kõvasti nagu oleksid pihustid kinni või midagi taolist hääl.
KUi pump äkki pool tiiru vale kas masin käima läheks?
Jõudu pole üldse.
autoks 325td 85kw
andke abi.
56758500
martinjev
Mul hakkas ka alguse ilgelt lagisema. Ma ise kartsin et krt nagu kepsu kolin sees. Pärast tuli välja et olin kahe silindri kütuse torud omavahel ära vahetanud. Aga lagisema hakkas siis ka kui pumbal see süütenurga reguleerimise pistik lahti oli.
rainerboy
Kütuse torud ringi vahetanud? Kas painutasid neid?
Nad ju oma kujuga ja suht ei anna ilma painutamata valesti panna.
Huvitav äkki pumba külge minev pritsenurga pistikust ei tule voolugi?
Aga enne vaaan süütemärgid üle ja siis juba edasi.
Robska
Robska kirjutas:Mul üks küsimus, ei hakka sellepärast uut teemat tegema
http://bmwfans.info/parts/catalog/E39/T ... r_head/#03
Nr 3 on ju õige asi ? Siin ka miskised mõõdud ( 38,55MM(+0,4) ) aga iseasi, kas neist piisab. Kui varuosa kood UM sisse lüüa, siis ei näita hetkel midag =/ . Teab keegi ,kas neist piisab,et SKF-st kätte saada need tihendid? :D
rainerboy
On kellelgi skeemi vms, et vaadata täpselt kuidas 2.5td märgid jooksevad, nii pumbal kui nukil jne. juhtnööre ja nipet näpet head nõu võiks anda.
martinjev
rainerboy kirjutas:Kütuse torud ringi vahetanud? Kas painutasid neid?
Ei painutanud torusid. omateada panin ka täpselt nii paika et midagi painutama ei peaks ja kõik klapiks aga ikkagi oli kaks kõrvuti olevat vahetusse läinud.
Kui mootor käib ja pritsenurga pistiku lahti võtad siis minulomal hääl muutus drastiliselt kandilisemaks
rainerboy
MAsinal märgid nüüdseks paigas, aga ei ole veel hääli kuulnud.
Nimelt oli nukvõll pool tiiru vale ja väntvõll ja kõrgsurvepump ühe hamba võrra mööda.
Klapid pole pähe jooksnud, ei tea küll kuidas- ju siis ei jooksegi.
TD
Peamine sõiduk: Bmw
Postitus Postitas TD »
Kus pakutakse sellist teenust 524 kõrgsurvepumba paika panemis ning pritse koguse paika panemist? Väljaspool Tallinnat. Mõni koht kus tehaks asja usaldusväärselt. Ehk kellelgi on kogemusi.
rainerboy
Oskab keegi öelda, kus asub bmw325td 85kw 1992a eelsüüteküünalde relee.
Nimelt autol ei jõua vool küünalde peale.
Armatuuris põleb tuli sooja mootoriga samuti umbes ca 4-5 sekundit.
Linx
Sai starter ära vahetatud. Töötas ka, aga aku sai tühjaks (autot käima ei saanud). Laadisin siis aku täis, nüüd süüte sissekeeramisel hakkab kostma klõpsumist mootorist ja tagaistme alt karbist. Armatuuris vilgub pihusti lamp. Mis värk on?
E: Proovisin uuesti. Suure akuga ei tee enam midagi, väikse akuga jälle sama hääl, mis enne starteri vahetust.
Viimati muutis Linx, 02.05.2010 17:43 20, muudetud 1 kord kokku.
rainerboy
Leidsin relee üles, vahetasin ära ja vool tuli ilusti küünaldele peale, aga ei käivitunud ikka.
Võtsin küünlad maha ja 6-st 5 oli läbi ja nii läbi kohe, et otsast oli kõigil tükk ära murdunud.
andre731
Postitus Postitas andre731 »
rainerboy kirjutas:Leidsin relee üles, vahetasin ära ja vool tuli ilusti küünaldele peale, aga ei käivitunud ikka.
Relee on uued küünlad maha põletanud. Uute küünaldega ka relee vahetusse
Viimati muutis andre731, 02.05.2010 13:25 41, muudetud 1 kord kokku.
533 274 38 Andres
Sass524
Postitus Postitas Sass524 »
küsimus siis selline , autoks on bmw e34 524td , kuidas saada aru kas nukkvõll on paigas ja väntvõll pumbaga ka paigas ,Mismoodi panna seda täpselt paika?
vaikeboa
Postitus Postitas vaikeboa »
Sass524 kirjutas:küsimus siis selline , autoks on bmw e34 524td , kuidas saada aru kas nukkvõll on paigas ja väntvõll pumbaga ka paigas ,Mismoodi panna seda täpselt paika?
Nukal paned esimese silindri nukad V kujuliselt üles. Nendest ees pool nelinurk plaat mis peab jääma ülemise-alumise küljega paralleelselt kaanega. Vända fikseerid poldiga starteri alt hoorattasse ja pumba ka polt rihmaratta peenemasse auku ja pumbakorpusesse.
Ära osta omale kunagi esimest BMW-d, sest see ei jää viimaseks...!
E34 524td ATM, E39 525tds ATM, E53 3,0td ATM
Sass524
autoks on bmw e 34 524td mehhaanilise pumbaga.Selline küsimus ,kas keegi on neid pumpasid lahti võtnud,ja kui suur oht on võrreldes 525tdsi pumbaga lahti võtmisega , kas pumba pea ja see plunser on sama nag 525tds-l , 2 vedru ja paar seibi. Kas kellelgi ei leidu mingit skeemi pumba seest mis seal see on et lahti vütmisel pärast ka kokku tagasi saaks.
carl005
Peamine sõiduk: BMW 530D
Postitus Postitas carl005 »
Äkki keegi oskab aidata sihukese probleemiga,Autoks on 525tdsa 93a ja probleem on käigukastiga,nimelt sõites toimib asi nii et vaikselt kui sõidad siis vahetab kuidagi kuni 3-da käiguni ära käigud ja edasi ei midagi..tagurpidi käik toimub ka ilusasti aga kui kaasi põhja vajutada siis lihtsalt viskab pöörded lakke ja vedu nagu taha ei teki :? ...pakutud on ka sadu variante kas avariiresiiml ja mingid nn sidurikettad läbi ,kas see võib reaalne olla või äkki proovida lihtsalt uut õli ja õli filtrit kasti`? ..pea otsas nii laiali ei ole varem kokku puutunud ja ei oska nagu mitte kui kusgilt otsast alustada :oops:
martinjev
vala prooviks vähe õli juurde. Kui paremaks läheb on viga teada. Vahetama pole küll mõtet hakata esimese asjana...
Danil523
Postitus Postitas Danil523 »
Veljed - rehvid, rõhud: Samad :?: abs töötab?
vaikeboa
carl005 kirjutas:Äkki keegi oskab aidata sihukese probleemiga,Autoks on 525tdsa 93a ja probleem on käigukastiga,nimelt sõites toimib asi nii et vaikselt kui sõidad siis vahetab kuidagi kuni 3-da käiguni ära käigud ja edasi ei midagi..tagurpidi käik toimub ka ilusasti aga kui kaasi põhja vajutada siis lihtsalt viskab pöörded lakke ja vedu nagu taha ei teki :? ...pakutud on ka sadu variante kas avariiresiiml ja mingid nn sidurikettad läbi ,kas see võib reaalne olla või äkki proovida lihtsalt uut õli ja õli filtrit kasti`? ..pea otsas nii laiali ei ole varem kokku puutunud ja ei oska nagu mitte kui kusgilt otsast alustada :oops:
Kontrolli õlitaset kastis, kui tase ok siis kast maha ja remonti.
