rubriik "rumal küsimus"
- Chris_P
- Peamine sõiduk: BMW E46 328iT
Re: rubriik "rumal küsimus"
all, sest luup keerab ju tagurpidi.
Jep, tänud.
Ühel udukal olid ka "TOP" märgid peal. Imelik see, et sõbra käes saadud udukatel olid sirge servaga valgusemurjad, minu omadel kõveraga(pildil).
Äkki kõveratel päevatule tähis ka peal? Muidu udu peaks jah sirge olema.
When it doesn´t blow it sucks
Hmm, minu silm ei leidnud ühtegi märgistust, kui nood klaasil, siis kahjuks need juba ammu prügis.
pöörded kõiguvad külma ilmaga, ja just siis kui natuke rohkem gaasi anda. Milles võib äda olla ? BMW 318is. eelmine aasta oli ka aga see talv on seda ikka jõle palju ..
prelude20
- Peamine sõiduk: Metroo
Mis vahe on euroopa ja inglise peeglitel. Juhi omal vasakule klaas täiesti välja keeratud aga ikka näen vaid auto külge.
- Henri.
- Klubiliige - admin
- Peamine sõiduk: 328 kuut
Teise nurga all on. Keegi siit foorumist modis ka need sobivaks.. MSW või snader äkki.
prelude20
Ok siis otsin uued peeglid. Nagunii klaasid erinevad ja soojendused ei tööta. Vähemalt tean ,et pole pointi alles seda hoida.
- fedja
- Peamine sõiduk: MB W447
e36 316i
sooja õhku ei puhu,tuleb ainult külma,mootor kuumeneb üle näidiku järgi,kuid katsudes tundus küll kahtlaselt jahe.
mõni tund hiljem oli kõik korras....millest selline probleem tekkida võib?
prelude20
Kontrolli vedeliku taset. Kui tuuritades ka ei tule siis eeldavasti veepump.
- fedja
ei tulnud.
pump reaalne jah,aga huvitav,et lambist hakkas mingiaeg jälle tööle.
ma pole vaadanud kas seal üldse tosool sees on,ehk eelmine omanik vee sisse jätnud...
e36 1.6i '93 kesklukk jamab
kui keeran juhiuksest võtmega lukku, siis juhiuks läheb lukku, kõik teised ainult korraks lukustuvad ja siis lähevad uuesti lahti, pagass kinni ja kõik uksed täiesti kinni, peaks nagu lukku jääma.
Uksi lukustan siis seespoolt ja uksed teen lahti võtmega(loog)...
ühesõnaga..keegi oskab äkki aidata ?
Ette tänades
Ette tänades
- darkie
- Peamine sõiduk: 750iL
Pagassiluugi juhtmekimp vaata üle.
Karl. kirjutas:pöörded kõiguvad külma ilmaga, ja just siis kui natuke rohkem gaasi anda. Milles võib äda olla ? BMW 318is. eelmine aasta oli ka aga see talv on seda ikka jõle palju ..
Autol järgnevad veakoodid:
BMW e46 2.0D 110KW 2003a.
SE40 Steering angle implausible
SE43 Steering angle sensor internal
OE steering angle implausible
OB Sensor/vehicle allocation incorrect or not available
Mis näppimist vajab, et asi korda saada? Kuhu pöörduda?
Tänud!
Tänud!
Kuidas ennetada udukate seest uduseks minemist, panin preagu uued klaasid korralikult silikoniga kinni, plastikute vahel on ilusti tihendid ja värki. Kas puurida kuhugi auk, et õhk saaks liikuda vms ?
StenV70
Mille järgi e34 õlivahetusvälpa arvutab..?
Tegin õlivahetuse ära ja olen pea 1800km sõitnud,viimane roheline põleb nüüdseks...Natuke kiiresti pole vms...?
Kahtlane, olen mingi 3000 + kindlasti vuranud ja esimene alles läinud.
Sa pead terved peeglid tõenäoliselt ära vahetama (E34, E36 kindlasti), sest peeglijalad on teise kujuga. Vt ka vasakpoolse rooliga autosid, peeglijalad ei ole sümmeetrilised.prelude20 kirjutas:Ok siis otsin uued peeglid. Nagunii klaasid erinevad ja soojendused ei tööta. Vähemalt tean ,et pole pointi alles seda hoida.
endal e34-l oli samamoodi, et juhiuks jäi ainult lukku ja teised käisid vaid korraks lukuks, kuid nimodi jäi lukku kui 2 korda keerasin järjest lukkunoss kirjutas:e36 1.6i '93 kesklukk jamab
Ette tänades
2,5 tds ei käivitu. Alguses mõned korrad käib mootor ringi, tahhomeetril seier tõuseb ja siis on vaikus, starter(?) käib edasi ja jääb raksuga seisma. Kapoti all oli tunda veidi kärsahaisu ka. Asi on eelsüüteküünaldes
Aku on uus, kütusefilter just vahetatud, paagis 15l.
Md-Dog
- Peamine sõiduk: BMW 520i
Kas kellelgi vedeleb joonisematerjali E34 2.0 95kw 89a mõningate vidinate asukoha kohta
temperatuuri andur - ikka see mis ajule infot annab
IAC klapp ISC regulaator - (autodata mõtleb siin vist tühikäigu mootorit aga ei oman antud isendi kohta eriti asukoha infi )
vaataks need elukad üle kuna pean noid just süüdlaseks järgnevas:
KÜLMA mootoriga
- Käivitamiseks tuleb starterit ikka väga pikalt kerida lasta. Praeguste külmadega veel eriti pikalt
- Käima jäämiseks tuleb praegu veidi aega gaaspedaaliga mängida. U sama kaua kui mootoril kuluks normaalses olekus veidi kõrgendatud pööretega süsteemi üles soojendamiseks. Soojemate ilmadega jäi käima kuigi tühikäik oli sihuke -"imelik ja lonkav"
või on mõnel helgemal peal varnast võtta vihje sarnaste sümptomite raviks. (eriti küll ei looda)
KÜLMA mootoriga
Esitan ühe rumala küsimuse, et kus on e39l see + klemm mootori ruumis. Päeval sai kiirelt pilk peale visatud ja silma nagu ei hakanud. Mootoriks siis M54. Hea oleks kui kellelgi oleks pilti ka kus ta on
StenV70
Lisaks sellele kukub mootori temp. kolinal kui salongi soojaks tahan kütta ja üleüldse läheb kaua mootoril soenemiseks... Küljes kevadel paigaldatud wahleri 93 kraadine termostaat ning lähiajal lisatud uus ?graf-i? veepump.StenV70 kirjutas:Mille järgi e34 õlivahetusvälpa arvutab..?
Termostaadi ja veepumba laseks ma üle kontrollida, kõige alustuseks kontrolliks jahutusvedeliku taset.
StenV70
Jah. ved. on normis,sooja puhub salongi,kui puhur põhjas siis hoiab tempi keskel vaid äkilisemal sõidul ja maanteel, ei tea mida kontrollida....
karmo
Viskosidur uhab radika venti koguaeg ringi äkki?
- ivorturb12
E39 520i 96a kohta paar küsimust:
El. pagassiluuk- lahti ei tule, seal mootori juurest teeb vaid plõksu. Mootor ise tõenäoliselt siis läbi?
Milles võib viga olla, kui juhi istme soojendus läheb peale sisse lülitamist paari sekundi jooksul ise välja tagasi?
Tagaots ujub väga jubedalt nii umbes alates 70km/h. Suure tõenäosusega tagasilla suured puksid ?
Nukkvõlli andurit kasutatult pole vist mõtet osta ?
BMW 735I A 173kw "97" e38
StenV70
Viskot saab kinni peatada.
Isa juba ajas mulle ka kahtluse peale,et äkki on termostaat ikkagi,et koguaeg suurel ringil vms.
Praaki ju ikka võib juhtuda....
Kui riskantne on käivitada autot krokodillidega kui autol on IBS moodul. Autoks 118d.
