17. leht 32-st
Re: Tükk haaval varastatakse autot alt ära
Postitatud: 28.02.2011 09:28 14
Postitas Zipp
24. öösel Tabasalust E39 juhipoolne peegliklaas. Juba teine kord sama auto küljest ja sama koha peal. Nüüd isetumenevad läinud.
Postitatud: 28.02.2011 13:01 10
Postitas aise
need vargad on mingid sellised keda on ema või isa ära kasutanud lapsena ja kindlasti teevad alla elu lõpuni. parandab ainult must kast või käte otsast ära raiumine (viimane oleks mudugi etem).
Postitatud: 28.02.2011 15:15 19
Postitas Mart_J
täna siis "avastati teeninduses" et ei piisanud ainult peeglitest, vaid mul läks ka M-lip pagassi küljest, mis kruvikeerajaga ära kangutati. Olin ilmselt ise liiga närvis nende peeglite pärast et ei pannud lipi kadumist tähelegi
Postitatud: 04.03.2011 17:58 26
Postitas laur84
jäi siis ka minu E36 kupee täna öösel Mustamäel ilma oma udutuledest
Postitatud: 04.03.2011 18:25 29
Postitas Chris_P
26.02.11 sain kõne numbrilt 58243465.
Küsiti miks olen postitanud siia sellise info.Väideti et ma valetan vms. Kas mul on tõendeid selle kõige kohta jne.
EI! Mul pole 100% vettpidavaid tõendeid, salvestis ega pilte. Mina isiklikult temaga läbi ei käi!
See info on jõudnud minuni minu jaoks piisavalt usaldusvääretest allikatest. Nii Karmo enda jutud kui ka inimestelt kes teda ennast pikemat aega tunnevad.
Paneb mõtlema et miks Karmo nii järsku endast pildi ära kustutas. Kui minuni jõudnud ja avaldatud info oleks tõesti väär, siis poleks tal ju midagi karta.Poleks mulle tehtud sellist kahtlast kõne,kus uuriti ja puuriti, miks ma küll tahan kaaskodanikke hoiatada selle isiku eest.
Kõnes veel väideti et ma ajan sitta(vabandust) , et see bemm olevat hoopis kellegi teise(helistaja) oma. Tõsi sellest lauselt ainult nii palju et Karmo tõesti ei kirjutanud seda enda nimele ümber.
Aga eks igaüks ise teab kui tõsiselt ta seda infot võtab.
Head Nädalavahetus.
Postitatud: 07.03.2011 17:33 05
Postitas thiery
Ma elan ka Mustamäel ja mu naabril on juba neli korda ära varastatud ise tumenevad klaasid peeglitelt.
Vend ütles, et täitsa lõpp värk, ostad uued klaasid ja juba jälle läinud. Õnneks oskab ilusti ära võtta, peeglid ise on alati korras olnud.
Ma siin ise mõtlen, suveks said uued veljed soetatud, et kas velgede järgi ka neil huvi on?
Mingi keerata 5 turvapoldiga iga velg kinni?
Postitatud: 07.03.2011 23:02 55
Postitas erineeger
thiery kirjutas:
Nagu kogemus räägib siis turvapoltidest pole erilist kasu, kui tahavad siis viivad ära ka.
Turvapoldid lihdsalt aeglustavad protsessi.
Postitatud: 08.03.2011 00:02 57
Postitas Edgar
+1
Kunagi ühel oli iga ratta kohta 5 vargapolti, ning ikkagi suudeti auto telliskivide peale seisma jätta ning kiri kojameeste vahele asetada. Kuid kindlasti, vargapoldid raskendavad varastamist.
Postitatud: 08.03.2011 00:12 26
Postitas Tsetseen
Edgar kirjutas:erineeger kirjutas:thiery kirjutas:
+1
Käisin E39ga suverehve vahetamas, kui üks hetk rehviboxi kutt ütles: "oih, sul oli ju turvapolt kah.." Keeras sama padruniga orig. vargapoldi lahti, millega ta ka tava poldid tegi. Samamoodi teevad ka ilmselt veljevargad, lükkavad sobiva padruni peale ja anna ainult tuld. Seega vaevalt ta raskendab ja aeglustab protsessi väga.
Postitatud: 08.03.2011 07:38 20
Postitas classicE34
siin kohal oleneb asi siiski poldist.
endal oli aastaid tagasi ford escort 1.8td...
sellel olid siis kah turvapoldid. aga poldid ise olid ümarad ja siis nagu poldi sisse oli kraveeritud nn võtme osa.
võti ise oli kadunud. kolmes rehvivahetus punktis lahti ei saadud kuigi kõigist miski tunnike nussiti ajusid
lõpuks neljandas võeti peale 1h kätte keevitus(velg kaeti ilusti tulekindla riidega ära ja keevitati poldile siis nn tavaline polt otsa et saaks lahti keerata
Postitatud: 08.03.2011 20:09 46
Postitas Riivo
tegu peaks olema McCard´i poldiga..Peterburi tee Vianoris saadi sellega hakkama poole minutiga
Postitatud: 08.03.2011 20:21 26
Postitas Tsetseen
Riivo kirjutas:tegu peaks olema McCard´i poldiga..Peterburi tee Vianoris saadi sellega hakkama poole minutiga
Olid endalgi tutikad McCardid, järgmisel päeval läksid veljed...ja rehviboxi jutt on eelnevalt juba kirjas..
Postitatud: 08.03.2011 21:21 07
Postitas Riivo
ma nimetan neid mitte vargapoltideks vaid varganarrimisepoltideks..pädevat varast peab vaid hea sepa isetehtud polt vbl, mitte kommertskraam...seega on oma veerevat vara suht raske kaitsta sedasi..
Postitatud: 08.03.2011 22:14 06
Postitas erineeger
Riivo kirjutas:ma nimetan neid mitte vargapoltideks vaid varganarrimisepoltideks..pädevat varast peab vaid hea sepa isetehtud polt vbl, mitte kommertskraam...seega on oma veerevat vara suht raske kaitsta sedasi..
Kusagil venemaa avarustes oli pilt tehtud kuidas velgi varaste eest kaitsti
Ketiga ümber posti
Kahjuks pilti pole
Postitatud: 08.03.2011 22:24 32
Postitas yllar21
Ka mõte, päris pull oleks vaadata autot, millel ketiga ring peale tehtud. Peaks praktiseerima kevadel.
Postitatud: 08.03.2011 23:41 26
Postitas erineeger
Vot,vot, midagi sellist
Postitatud: 08.03.2011 23:45 55
Postitas Edgar
No, aga samas nadi oleks ka 4 ketti iga õhtu peale toppida. + kriibivad velje ära.
Vargapoldid on juba kulunud abimees kuna enamus ongi ümarad ning sisse graveeritud mingi sümbol või mis iganes. Ühel pildid, välismaa masin, oli lastud teha ise kuskil vapse poldipea mille vaatamine, tekitas tunde nagu see polekski väljakeeratav. Ütleme nii, et on küll väga häid meetoid, millest on abi rohkem kui osta suvalisest autopoest vargapoldi komplekt. Kuid mina jään seisukohale, et see siiski raskendab varastamist. Kui tõhusalt, on aga iseasi.
Postitatud: 08.03.2011 23:59 52
Postitas erineeger
Tulles selle teemani et, ise tehtud hästitehtud siis ma olen näinud kuidas, küla sepp lasi treida vargapoldid.
(suht ajuvaba kujuga).
Postitatud: 09.03.2011 00:52 09
Postitas Aston
Siinkohal tõttab akurellakas appi.
Pange plekkveljed alla ja keegi ei puutu.
Postitatud: 09.03.2011 07:29 40
Postitas Hendri
Või immiteerida plekkvelge
Kuidas teha hea velg varga jaoks väärtusetuks?
Postitatud: 09.03.2011 21:26 22
Postitas Torch
Ööl vastu teisipäeva (8.03.2011) varastati Mustamäelt korterikaaslase E39-lt esimene stange eest ära.
E39 M-pakett esistange koos udutulede ja kõigega (isegi numbrimärk võeti ära ). Logarid purud ,udukate juhtmed läbi lõigatud , tulede pesurite voolikud läbi lõigatud jne...
Värviks oli anthracite ( tumehall )
Kui kellelegi pakutakse , või nägi või kuulis midagi , palun teada anda läbi PS-i.
Politseisse on ka avaldus tehtud.
Postitatud: 09.03.2011 22:29 40
Postitas thiery
Täiesti ebareaalne värk, kas teiste autode küljest varastatakse ka nii juppe ära, nagu BMWlt?
Õnneks on mul autol kasko , see peaks välja maksma, kui keegi peaks midagi küljest ära tirima ööse. Kuigi omavatutus on vaja ikkgi maksta. Ei tea kas nad tavalisi stangesid ka varastavad? ei vist?
Postitatud: 09.03.2011 23:49 32
Postitas Edgar
Tavastanged lähevad samamoodi jalutama.
Kuid facelift ning M stanged on need kõige minevamad.
Tundub jah, et BMW varuosad on nõutud, kergesti küljest käivad ning hea turuväärtusega.
Postitatud: 10.03.2011 09:30 57
Postitas AgoL
thiery kirjutas: Ei tea kas nad tavalisi stangesid ka varastavad? ei vist?
Kahjuks sobivad varastamiseks ka tavalised stanged. Üks kord viidi kogu stange (number, udukad jne) ja teine kord oli esistange liiste vaja koos numbriga. Või siis sattus keegi segama ning varastamine jäi pooleli. Tegemist 2003 e39-ga.
Ago
Postitatud: 10.03.2011 09:33 41
Postitas aise
Torch kirjutas:Ööl vastu teisipäeva (8.03.2011) varastati Mustamäelt korterikaaslase E39-lt esimene stange eest ära.
ju nad ei olnud minu stangega rahul, katki päris mitmest kohast ja kunagi juba parandatud
. palju neid tegelasi ikka on, sama allakusejate kari kindlasti.
Postitatud: 10.03.2011 09:51 34
Postitas 2XX5
Tuleb hakata varitsusi organiseerima. 3 autot M-paketiga peibutuseks erinevatesse varaste poolt "populaarsetesse" kohtadesse, kolm tumedate klaasidega bussi, ja kolm inimest bussi. Maksimum kolm ööd ja peaks toimima.
Postitatud: 10.03.2011 15:29 56
Postitas erineeger
InterFace kirjutas:ja siis saad kahjuks sina krim karistuse peksmise vms eest kui need kaebama lähevad - kahjuks eesti õigussüsteem on selline.
Paar aastat tagasi sai üks taksojuht varga kätte kes, parasjagu auto alt vasktoru maha saagis, taksist võttis esimese ettejuhtuva asja (labida) ja virutas sellega jalaluu pooleks, politseile ütles taksist et, kopperdas labida otsa, politse kehitas sellepeale õlgu.
Postitatud: 10.03.2011 16:01 34
Postitas thiery
Njh, ega selliste meeste vastu ei aita miski. Isegi kui politsei nad teolt tabab, saavad heal juhul 2 aastat reaalset vangistust (või kaks tingimisi) ja pärast kui vabanevad läheb samasvaimus edasi. Kui sina midagi teed, siis on asi muidugi teine ja karistused tunduvalt suuremad.
Kuid mul on üks näide tuua, kuidas ühelt tuttavalt varastati autost makk ära. Ta nägi seda makki hiljem kuskil kuldsesbörsis vm müügis. Küsisi siis politseist, et kas ta võib selle maki tagasi võtta, sealt olevat talle öeldud, et kui oled kindel, et sinu makk , mine võta tagasi. (Tal oli sinna maki peale mingi märge vms tehtud) Leppisid vennaga siis aja kokku ja läksid kambakesi seda makki soetama sinikate vastu. Ja asi korras.
Postitatud: 10.03.2011 16:23 32
Postitas aise
linnalegende on igasuguseid. politseinik ei võrdu eesti politsei! sellise peegli või stange varastamise eest ei lähe eluski ükski anaalik kinni. kinni panemisest pole mõtet rääkida, kuna neid ei saada kätte, politsei on too busy measuring the fucking speed and writing tickets for the real criminals.
Postitatud: 10.03.2011 16:26 52
Postitas Pille
